Alt 10.06.2017, 16:55
Benutzerbild von c-jay
c-jay c-jay ist offline
Boot: ---
64 Danke in 37 Beiträgen
Standard Zehackerpumpe läuft nicht an
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meiner Fäkalien Pumpe .
Hatte sie bereits komplett auseinander geschraubt .
Alles geht einwandfrei leichtgängig.
sobald ich sie wieder zusammensetze geht sie schon ein wenig schwergängiger , ich denke es liegt am Impellerrad das an den Wänden anliegt..
Alles wieder aufs Boot gebaut und versucht , nix .. haut mir die Sicherung raus.
Sobald ich hinten an der Welle Starthilfe mit Akkuschrauber gebe (Man kann am Ende der Pumpe an einer Schlitzschraube die Welle von Hand drehen) und jemand gleichzeitig die Pumpe am Steuerstand einschaltet läuft sie!?
Habe auch mal strom gemessen. auf der Leitung liege 12-13 V an je nachdem wie voll die Batterie ist. aber wenn ich an Pumpe messe wenn ich anschalte geht es auf 3-4 Volt zurück und es haut mir die Sicherung raus..
Irgendwie scheint sie zu schwergängig zu gehen , oder irgendwie am Motor was defekt ?
Habe schon dran gedacht am Impeller bisschen was von den Lamellen wegzuschneiden .. damit es nicht so schwerfgängig geht..
Weil die Pumpe ist ziemlich teuer : KLICK MICh
Hat jemand ne Idee was ich machen könnte ? (ausser ne neue zu kaufen
MfG
mfG der Danny
Geändert von c-jay (10.06.2017 um 17:17 Uhr)
Alt 10.06.2017, 17:01
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
versuch sie mal im Tippbetrieb zu starten bis sie läuft.
Alt 10.06.2017, 17:19
Boot: ---
meinst du am steuerstand schalter an > aus , an > aus , an > aus usw. ?
mmm. ja kann ich mal versuchen .
aber kann ja nicht sein das ich die immer so starten muss
mfG der Danny
Alt 10.06.2017, 17:22
ja genau... ist eventuell nur bis sich was abgeshcliffen hat.
Alt 10.06.2017, 17:25
Boot: ---
Das Problem an der pumpe ist , das sie auch ein Trockenlaufschutz hat .. die merkt wenn sie zu viel Last bekommt ...
Aber habe bereits auch schon probiert wenn sie gerade Wasser fördert mal auszumachen und dann wieder an (also so das die Pumpe voll ist mit Wasser), geht sie auch nicht mehr an ..
mfG der Danny
Alt 10.06.2017, 17:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
STROM fließt und SPANNUNG steht an, ohne Spannung gibet es auch keinen Strom, dieser wird in Reihe zum Verbraucher gemessen und mit (A) Ampere deviniert.
Spannung dagen wird parallel zum Verbraucher gemessen und mit (V) deviniert
Da die Fäkalienpumpe einen hohen Stromverbrauch hat, sollte sie auch dementsprechend abgesichert werden. i.d.R. fließen da locker mehr als 10 A, abgesichert sollte sie mit einer Sicherung von ca. 20 A
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2017, 17:32
Boot: ---
schön geschrieben ! hilft mir aber nicht weiter .
Sicherung ist eine 20 Ampere verbaut !
mfG der Danny
Alt 10.06.2017, 17:36
Welche Art Sicherung benutzt du ?. denn bei Motorenbetrieb sollte die Sicherung eine recht träge Auslösekennlinie haben, denn der Anfangsstrom ist i.d.R. ein Mehrfacher des Betriebsstromes
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2017, 17:48
Boot: ---
So eine (PaidLink)
mfG der Danny
Alt 10.06.2017, 18:04
Diese Art Sicherung lösst meiner Meinung nach, verzögert aus und ist somit dafür brauchbar.
Versuche mal in den Impelleraum etwas Speißeöl zu tropfen, denn bei trockenem Impeller hats die Pumpe echt schwer, was sich dann auch im Stromverbrauch äußert.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2017, 19:14
Boot: ---
Daran habe ich auch schon gedacht. Schmieren. Das werde ich probieren.
mfG der Danny
Alt 11.06.2017, 16:39
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hab zur Not noch eine neue Pumpe hier liegen. Alte Pumpe saugte nicht an. Die Neue auch nicht.
Lag am Tank.hab dann einen Tank mit angebauter Pumpe installiert.
Živjeli Rainer
Alt 11.06.2017, 17:21
Boot: ---
Welche pumpe hast du ? Haste Foto ? Und Preis ?
mfG der Danny
Alt 11.06.2017, 18:39
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.889 Danke in 1.078 Beiträgen
... Musst ja nicht unbedingt eine von Jabsco nehmen, es gibt auch günstigere Hersteller für 80/90 EUR und die funktionieren auch bestens!
Gruß *
Alt 11.06.2017, 19:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Jo, bei mir ein Jahr, dann kam der Siff raus, total undicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.06.2017, 20:28
Die Originale, such gleich mal raus und mach Foto.
Živjeli Rainer
Alt 11.06.2017, 20:35
130,- inclusive.
Hits:	106
Größe:	61,0 KB
Živjeli Rainer
Alt 11.06.2017, 20:39
Boot: ---
Sagtest du nicht das die neu wäre? Hat aber schon Rost angesetzt?! Wie alt ist die denn ?
mfG der Danny
Alt 11.06.2017, 21:05
2 Jahre im Keller gelegen
Živjeli Rainer
Alt 11.06.2017, 21:12
Boot: ---
Oh. Ok. Ich werde erstmal versuchen die zu schmieren. Aber komme wenn nicht erfolgreich auf dich zurück.
mfG der Danny
Alt 14.06.2017, 16:25
Boot: ---
Muss mich korrigieren .. ist nur eine 10A verbaut.. habe ne 20A bestellt.
Ich denke mal das es daran liegen wird..
Ich werde berichten ..
Und danke für eure Hilfe und Tipps !
MfG
mfG der Danny
Alt 14.06.2017, 18:02
@.....Ich denke mal das es daran liegen wird..
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wid,s drann liegen
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2017, 22:05
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Ich habe bei mir mal kurzfristig eine 30er reingesetzt. Dann den schalter gedrückt kurz gewartet und dann kam ein stück stofftuch kleingehäckselt raus. Seitdem läuft sie wieder entspannt mit einer 20er Sicherung.
Alt 16.06.2017, 22:20
Boot: ---
Hui.. aber das kann ich ausschließen [emoji4]
mfG der Danny
Alt 16.06.2017, 22:39
Mit einem 3 jährigen an bord kannst du nichts ausschliessen
Was der Bauer nicht, da läuft er nicht ein ottomotor Mittelmeer und seine Reviere 9 12.11.2015 22:54
Webasto Airtop 32 läuft nicht mehr - heizt nicht - Dosierpumpe? / Besser Austausch? JulianBuss Technik-Talk 8 18.05.2015 17:45
Motor tourt ab, läuft, tourt ab, läuft, usw. havelhase Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2013 12:58
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
