Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109
Alt 18.09.2017, 20:57
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard Kabel verbinden - ist Löten erste Wahl?
Hallo ihr Skipper da draußen,
auf meinem Boot stehen einige Elektro-Arbeiten an. Dabei stellt sich mir die Frage, wie ich Kabel verbinde. Mit Metall-Hülsen, mit Lüsterklemmen, mit einfachem Verlöten und Schrumpfschlauch-Isolierung. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass Löten nicht die erste Wahl ist. Stimmt das?
Danke für Erleuchtung.
Günter
Alt 18.09.2017, 21:06
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Ich nehme Wago Compact Klemmen aus der 221er Serie.
Alt 18.09.2017, 21:10
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ja, dem ist so. Löten ist das Falscheste: Das Flußmittel wandert ins Kabel rein und lebt dort weiter. Es gibt einen festen Punkt, an dem die Elastizität der Litze aufhört - dort brichts.
Quetschverbindungen sind das Mittel der Wahl. Wenn man dann noch harz- und säurefreies Fett verwendet, dauerts mit der Korrosion recht lange. Schrumpfschläuche über die gesamte Verbindung sind optimal.
Nimm hochwertige Quetschhülsen mit Isolierungsbefestigung.
Dazu bitte auch brauchbare Quetschzangen benutzen - Baumarkt-Wühltisch funktioniert nicht.
Falls Du irgendwo "lüstern" musst - mit Fett montierte Aderendhülsen sind Pflicht.
Alt 18.09.2017, 21:50
8.757 Danke in 5.006 Beiträgen
Ich würde immer wieder löten.
Natürlich mit vernünftigem Elektroniklot.
Die Lötstelle muss über mehrere cm mit Schrumpfschlauch überzogen werden.
Und nicht an Stellen anwenden wo das Kabel ständig in Bewegung ist.
PS: Lüsterklemmen in einem Fahrzeug finde ich ein NOGO.
Gruß Richard
Alt 18.09.2017, 21:52
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Sehe ich genauso.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 18.09.2017, 21:58
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Oha-- löten immer wieder?
Das stimmt, da die Kabel an den lotenden immer wieder brechen deshalb musst du immer wieder löten. [emoji1]
Also bei Kabel die starken Erschütterungen ausgesetzt sind nicht löten es sei denn man kann sie 100%oh fixieren
Am Boot wohl nicht ganz einfach
Gruß Robert
Alt 18.09.2017, 23:09
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Das stimmt, da die Kabel an den lotenden immer wieder brechen deshalb musst du immer wieder löten. ...
Wir haben früher (1975) Kabelbäume für Lokomotiven hergestellt, da wurden alle Kabelschuhe gelötet.
Gebrochen ist da nichts, obwohl Dieselloks nicht wirklich vibrationsarm sind.
Ich halte daher eine gute Lötstelle für besser als eine schlechte Quetschverbindung und ich halte alle hiermit
hergestellten Quetschverbindungen für schlecht - insbesondere bei den gelben.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.09.2017, 23:14
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Dann hat mann den Kabel zu wenig Raum gegeben .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 19.09.2017, 03:29
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
1. gescheit crimpen
2. Das Kabel an der Quetschverbindung festlöten (ok, klingt nach Paranoia, aber ich durfte bei mir feststellen, dass nicht alle Kabel/Quetschverbindungs-Kombinationen auch wirklich zugfest sind).
3. Schrumpfschlauch drüber
Es gibt auch Quetschverbinder, bei dem die Isolierung bereits als Schrumpfschlauch (mit Kleber) ausgeführt ist. Leider hier gleiches Problem: Wenn Kabel und Quetschverbinder nicht wirklich passen, wird es nicht fest. Stärker quetschen bringt hier leider auch nix sondern zerlegt nur den Verbinder. Habs ausprobiert
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 19.09.2017, 06:54
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.591 Danke in 2.455 Beiträgen
Im Fahrzeugbau wird nicht gelötet!
Sogar in der Entwicklung und im Versuch werden hunderte von Messstellen nur gegrimpt.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 19.09.2017, 07:01
Andrei Andrei ist offline
2.366 Danke in 1.247 Beiträgen
Weil es aufwändig und damit teuer ist. Und in der Entwicklung ist die Halbwertszeit von einer Verbindung recht kurz. Ich löte bei meinen Autos schon die dicken Quetschverbindungen nach, wenn die eine größere Wärme anfangen zu entwickeln. Danach ist Ruhe.
Alt 19.09.2017, 07:03
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Gruß Lutz
Diese Crimpzange gehört in den Schrott. Wenn schon, dann mit einer Professionellen arbeiten.
z.B. diese.
Quelle: Internet
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 19.09.2017, 07:35
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Nö, weil es nach ISO irgendwas nicht zulässig ist in Fahrzeugen Lötverbindungen einzusetzen
Alt 19.09.2017, 07:37
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
1. gescheit crimpen
Der SchmelzKleber in den Quetschen dient nicht der besseren Verbindung. Der soll die Crimpverbindung wasserfest machen.
z.B. diese.
Quelle: Internet
Richtg, aber nicht jeder hat so eine und dann wäre löten vielleicht doch besser
Gruß Lutz
Alt 19.09.2017, 07:47
Löten ist sicherlich eine einfache Lösung. Ehrlich gesagt habe ich es auch schon gemacht. Aufgrund der Nachteile ist eine Crimpung sicherlich die bessere Wahl. Die Kabel brechen sehr gern an der Stelle wo kein Lötzinn mehr ist.
Tom
Alt 19.09.2017, 09:25
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Löten oder gecrimpte Steckverbindungen (mit dem Richtigen Werkzeug) sind die beste Verbindungstechnik.
Die Quetschverbinder Rot Blau Gelb sind schnelle billige Verbindungen die meiner Meinung nach im Fahrzeug bzw Bootsbau nichts verloren haben, sie sind zu anfällig gegen Umwelteinflüsse.
Jedes Kabel egal welcher Bauweise sollte eine Zug und Schwingentlastung haben die sehr einfach zu realisieren ist. Auch sollte jede Verbindung vor Wasser geschützt sein.
mfg andreas
Alt 19.09.2017, 09:53
Die ISO, wie auch alle anderen Normen, bilden die zum Zeitpunkt der Erstellung herrschende Realität unter Berücksichtigung der verschiedenen Interessenlagen ab.
Alt 19.09.2017, 09:57
Mir ist weder im Auto noch im Boot eine Lötverbindung gebrochen. Dafür aber viele gekrimte Verbindungen mit der Zeit höheren Widerstand aufgewiesen, was nicht einfach für die Diagnose ist.
Übrigens, eine gekrimte Verbindung bricht auch an der Stelle, wo die Krimpung aufhört.
Alt 19.09.2017, 10:04
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Bei Lüsterklemmen muß unterschieden werden in
die Ungeeigneten: kleine Schraube presst direkt das Kabel
die Geeigneten: kleine Schraube presst ein Metallblättchen, das wiederum flächig die Aderendhülse presst
Mit der zweiten Variante hab ich sehr gute Erfahrungen. Üblicherweise gibts die aber nicht im Baumarkt!
Alt 19.09.2017, 10:32
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Wenn ich mir die Knipex 78433 zum Nikolaus leisten kann fange ich an zu crimpen.
Wenig ISO, viel Glaubensfrage. Am meisten hasse ich Kabeldiebe neben gecrimpten Anschlüssen mit Billigzangen, wo man den Draht gelegentlich rausziehen kann. Liegt aber an der Isolierung von den Hülsen darüber; was ich löte sehe ich.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.09.2017, 10:50
RING18 RING18 ist offline
9.320 Danke in 3.111 Beiträgen
Immer dieses anti löten Bla Bla
Ich habe noch nie ein Kabel gesehen das an einer Lötverbindung gebrochen ist, dafür aber jede Menge Defekte an allen anderen Verbindungsarten.
In meinem 2002er BMW e39 sind z.B. alle dickeren Kabelschuhe ab Werk verlötet.
Ich sehe keine Probleme bei einer Lötverbindung, an kritischen Stellen nehme ich auch mal 2 oder 3 Lagen Schrumpfschlauch.
Alt 19.09.2017, 11:00
... Am meisten hasse ich Kabeldiebe ...
ja, wenn weg, dann weg
Du meinst sicher Stromdiebe
Gruß Lutz
Alt 19.09.2017, 11:04
Asche auf mein Haupt, das ist wohl berufliche Vorbelastung.
Alt 19.09.2017, 11:06
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Servus,
Crimpverbindungen sind nur so gut wie die verwendeten Kabelschuhe, Verbinder oder Aderendhülsen und die Zange. Die billigen aus dem Baumarkt sind Kernschrott.
Automatik-Zange von Wiha oder Knipex nehmen. Kabelschuhe usw nehme ich z.B. von Normfest. Für "normale" nicht zugbelastete Verbindungen ausreichend.
Löten geht natürlich auch. oder beides in einer Verbindung
Kann man NMEA2000 Kabel löten/reparieren? Hausbootbewohner Technik-Talk 13 16.11.2016 14:18
2 Kabel verbinden, Elektriker gefragt 45meilen Kein Boot 25 13.04.2012 14:13
Kabel ausserbords wasserdicht verbinden? joschka Technik-Talk 8 28.09.2011 22:25
Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. werbemaxe Allgemeines zum Boot 11 23.04.2010 23:04
Löten von Kupferrohren für Diesel Wepi Motoren und Antriebstechnik 14 14.06.2005 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
