Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 28.01.2017, 09:15
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Umbau auf Elektromotor (Verdränger 10 m)
Ich spiele mit dem gedanken meinen Dieselmotor
gegen einen Elektromotor zu tauschen.
Ich habe ein Backdecker von ca 10m länge.
Der Motor ist ein Indenor mit 60 PS und ist im Heck verbaut , die Welle wird über ein V Getriebe von Hurt angetrieben .
Platz für Batterien gibt es genug . Wollte zu Ladeunterstützung ein Honda i 30 Aggregat
mit an Board nehmen.
Bei Goldenmotors.com gibt es ganz spannende Motoren .
Hat hier jemand Erfahrung damit ? Oder Tips?
Zb: wieviel KW am motor brauch ich mind. ?
Boot wiegt ca. 5t bei 10 meter gibt ca.
14 kmh rumpfgeschwindigkeit.
Ideal währe wenn man zwischen 3 und 5 stunden fahren könnte ohne ab die steckdose zu müssen.
Alt 28.01.2017, 10:20
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Möchtest du das verlustreiche Getriebe behalten oder ein Motor der in beide Richtungen betrieben werden kann einbauen? Spart ja auch wieder Gewicht das mit Accus gefüllt werden kann
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Da hast Du Dir was vorgenommen!
Wenn Du Dein Getriebe weiter verwenden willst, brauchs du einen Motor der nicht deutlich mehr dreht als Dein jetziger Diesel.
Leistung so etwa ein viertel des Diesel (10...15kW).
Pro kW elektrischer Leistung des Motor brauchst Du je Stundes Fahrzeit 1x 12V-Akku als "Transmissionsbatterie", z.B. http://www.rakuten.de/produkt/versor...FUueGwod9iIN8g
Überschlag für 3 Stunden bei 15kW: 45 Stück (13.500 €) mit ges. um die 3 t Gewicht plus die Installation für den E-Motor ...
MfG
Bernd
Alt 28.01.2017, 10:42
Oh das ist heftig, hatte gehofft das es einfacher geht. Die Frage ist wie kann dad Hondaaggregat die Ladung unterstützen so das man die Batterien refuzieren kann.
Alt 28.01.2017, 10:48
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard Das ist die Rechnung ohne Generator an Bord
Mit einem Generator (z.B. Honda i30) sieht die Rechnung anders aus.
Hier mal zur Information fertige Angebote und Überlegungen der Industrie:
http://www.kraeutler.at/wp-content/u...log-3-MB-1.pdf
Viel Spaß, könnte mich auch interessieren,
Bernhard
Alt 28.01.2017, 11:02
Fertiglösungen sind ja Langweilig. Denke durch geschicktes kombinieren von einzelnen komponenten kann man einges sparen . Finde due Sachen von goldenmotor ganz spannend. Mit welcher Spannung würdet ihr arbeiten ?
Alt 28.01.2017, 11:07
Libertad Libertad ist offline
13.448 Danke in 6.315 Beiträgen
Welche Erfahrungen mit der Elektrotechnik allgemein hast du?
Alt 28.01.2017, 11:08
Wie willst Du ein 10 kW (oder sogar 15 kW) E-Motor mit einem 2,6 kW Generator "befeuern"?
Im Übrigen ist die Rechnung immer noch die gleiche: egal ob aus 12V, 24V, ... 96V.
Der o.g. Generator verlängert nur geringfügig die Fahrzeit - auch zum "nur nachladen" zu klein.
Diesel/elektrisch würde z.B. in etwa mit diesem "losgehen": http://www.vetus.com/electricity-on-...-incl-box.html
Dazu noch die passenden Wechselrichter/Laderegler z.B 230VAC/48VDC 35A ...
MfG
Bernd
Alt 28.01.2017, 11:09
Wer?
MfG
Bernd
Alt 28.01.2017, 12:09
Bitte keine Erfahrungsdiskussion. Freue mich über jeden Beitrag ob und wie oder auch nicht es funktionieren kann. Langsam sollte sich bei der akku, controller und motortechnik was tun das es möglich wird.
Alt 28.01.2017, 12:24
Muß ich, wenn ich etwas schreiben will, bei Adam und Eva anfangen oder kann ich ein bestimmtes Vorwissen voraussetzen?
Alt 28.01.2017, 12:29
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich glaube - glauben heißt: nicht wissen - dass Controller und Motore durchaus weit genug entwickelt sind. Die Crux ist die Speicherung ...
Alt 28.01.2017, 12:55
An diesen Motor dachte ich.
Alt 29.01.2017, 20:36
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus,
ich würde mit 72 o sogar 96 Volt arbeiten, da werden die Kabel nicht so Dick
Gr Richy
Alt 30.01.2017, 09:10
Ist 48 Volt nicht ein guter Kompromiss ?
Alt 30.01.2017, 11:17
Rechne doch mal durch, welche Kabelquerschnitte du brauchst!
Alt 31.01.2017, 10:42
Servus,
bei höherer Spannung ziehst du auch weniger Ampere aus der Batterie (bei gleicher Leistung) .Das kann die Zellen schonen und die halten länger. Kommt natürlich auch auf die Zellenart an, aber bei z.B 96 Volt bei 10 KW zieht man aus den Batterien ca. 105 Ampere. Ist dann selbst für Lipos kein Problem mehr. Also du kannst dann zwischen mehr Zellenarten wählen. Bist einfach flexibler.
Selbst bei meinem anderen Hobby, dem Modellflug sind in großen Modellen bereits bis 8,5 KW Prushles Außenläufermotore verbaut und die laufen super und ohne Probleme mit z.B Liziumpholymerzellen. Die ziehen teilweise bis 200 Ampere aus den Zellen
Natürlich aufgrund der begrenzten Größe max Flugzeit 10-15 min.
Aber im Boot ist natürlich etwas mehr Platz.
Gr Richy
Alt 31.01.2017, 21:34
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Moin, ich beschäftige mich auch gerade intensiver mit dem Thema.
Bei meinem Gedankenspiel (noch kein konkretes Projekt) geht es um ein Segelboot um die 30" was Wintertauglich und unabhängig von Landstrom dauerhaft bewohnt werden soll. Ohne Generator wird der Energiebedarf (im deutschen Winter) nicht zu decken sein und warum dann nicht gleich aus dem Generator ein Mini BHKW bauen und einen Elektromotor benutzen ?
Normalerweise gehe ich beim Segelboot von 3 PS bzw 2kW pro Tonne Gewicht aus. Was denkt Ihr wie viele Elektro - KW / t für einen vernünftigen Verdrängerantrieb nötig sind ?
Gruß Hubert
Alt 01.02.2017, 07:35
Das wäre so das grobe konzept
Alt 01.02.2017, 11:27
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Darf ich mal fragen: WARUM willst du das Projekt umsetzen? Jeder kann und soll mit seinem Geld machen was er will, aber das ist einfach nur ein kostentechnisches Himmelfahrtskommando.
Alt 01.02.2017, 11:41
Aha, warum ?
Alt 01.02.2017, 11:44
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Grobe Rechnung bei ca. 50 kg/ pro Batterie bist du bei schlappen 2 t Gewicht, bei angenommenen 150 €/Batterie bei 6000 €. Mal ausgehend von normalen Batterien.
Leichter geht natürlich auch ( Li-Ion), dafür steigt dann der Preis exorbitant.
Gruß, Nicole
__________
Alt 01.02.2017, 11:50
Boot: Prins 475
Richtig. Aber "normale" Batterien sollten hier nicht verwendet werden,
Eine "normale" AGM Verbraucherbatterie mit 160Ah kostet um die 220,-€, ergo landen wir bei grob 9000,-€ Batterien, dazu Kabel, Batterieverbinder, Ladegeräte, Überwachung etc. bis ruckzuck bei 12.000,-€. Ach und nach ungefähr 8 Jahren das Ganze von vorne
Aber ist ja nicht das Thema.
Mich würde einfach nur das "warum" interessieren?
Umweltgedanke? --> Vorbildlich.
Kosten? --> Quatsch.
Einfach nur aus Spass an der Freud? --> Top ;)
Vg
Andy
Alt 01.02.2017, 12:02
1. fahre ich selten langstrecke
2. bekomme ich batterien günstiger
3. hab ich bock drauf
4. geht mir der diesellärm und dur abgase auf die nerven
Man kann sich auch jedes projekt zu tode rechnen.
Alt 01.02.2017, 12:31
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Ich liebäugel schon ein paar Jahre länger mit Elektroantrieb. https://www.boote-forum.de/showthrea...elektroantrieb
Mittlerweile glaube ich, ist eine Umrüstung in Greifweite, was Kosten und Technik anbelangt.
Was mich noch zaudern läßt sind die Lademöglichkeiten.
Wenn ich einen Gastliegeplatz mit Strompauschale nehme, werden die wenig begeistert sein, wenn ich meine Antriebsbatterien lade.
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 06.04.2023 00:07
Umbau Außenborder auf Elektromotor Jan-Albi Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2013 10:28
2 Elektromotor auf Boot Montieren? Diego27 Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2011 21:38
Mit Elektromotor auf Saale und Unstrut - was ist zu beachten? Treibgut Deutschland 5 29.03.2010 18:10
Gleiter als Verdränger / Umbau der Trimmklappen manfred0812 Motoren und Antriebstechnik 1 08.09.2006 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
