Alt 09.08.2016, 21:49
Ich_bins Ich_bins ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Vorstellung mit Grundsatzfrage...
nachdem ich keinen passenden Bereich gefunden habe stelle ich mich hier mal vor um euch dann gleich mal eine Grundsatzfrage zu stellen.
Ich lebe in Schleswig-Holstein,bin Elektromeister, löse gerade meine Moped/Mokick Sammlung auf und habe mich jetzt nach über 30 Jahren abstinenz auf einen Dauercampingplatz angesiedelt. Natürlich darf dann auch ein Boot nicht fehlen. Der Plan war im Winter den Schein für See zu machen um dann im Frühjahr ein Boot zu kaufen, aber mit chronologie hatte ich das noch nie so...
In wenigen Wochen wird ein Hille Malibu 450 mit Trailer und 2 Motoren für ganz schmales Budget geholt. Die Motoren sind jetzt das Thema:
Es handelt sich um einen Volvo Penta 700, dieser soll wohl laufen aber manchmal schwer zu starten sein. Ausserdem noch ein Volvo Penta 600, der soll nahezu komplett sein, mehr ist nicht bekannt.
Da ich mit Zweitaktern schon einiges an Erfahrung habe wollte ich mir einen Betriebsbereit machen und dann fahren.
Nun lese ich sehr viel bevor ich etwas anfange (aber leider immer nach dem Kauf..., naja macht nicht viel, war preiswert...), und stelle 2 Dinge fest:
-Für die Motoren gibts keine Teile mehr
-Es gibt noch viel mehr kennenzulernen an einem AB...
Jetzt denke ich darüber nach, die Motoren abzugeben (sollen ja immerhin sehr gut sein...). Gibt es Chancen dafür einen, gerne auch etwas kleineren, Motor zu bekommen oder sind die beiden nichts mehr wert?
Ursprünglich wollte ich mit 30 - 40 PS anfangen, das sollte am Hille auch reichen.
Komme ich mit Geschick und erfahrung aus einem Anderen Bereich (Moped- und Youngtimerschrauben, habe noch einen 82'er Ascona C) mit einem neueren Bastelobjekt weiter wenn die Ersatzteillage besser ist.
Ich wäre für zahlreiche Meinungen dankbar.
Äh, Angebote würde ich auch nicht ignorieren , aber eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen. Ganz genau habe ich die Motoren noch nicht gesichtet...70 PS jucken schon ein bischen.
LG Nils
Alt 10.08.2016, 16:03
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Nils,
die Fa. Schmidt u. Seifert in Hamburg hat diese Motoren verkauft, dort einmal fragen was es noch gibt. Die Motoren sind sehr robust !
Gruß Bernd
Alt 10.08.2016, 21:03
Okay, dann werte ich den bis jetzt einzigen Beitrag als Rat zum Behalten der Motoren...
Alt 03.02.2017, 20:02
Um das hier zu vervollständigen:
aufgrund der Tatsache das ein defektes 08/15 Teil bei diesen Motoren schlimmstenfalls die Bootssaison beenden könnte habe ich mich entschieden einen Yamaha 50CE ans Boot zu baumeln.
Die Entnahme aus der Hobbykasse würde durch den Verkauf der VP-Motoren besser ausgeglichen als ich dachte.
Nochmal Glück gehabt.
Der Motor ist in einem sehr guten Zustand, Belege über Wartungen habe ich mitbekommen, alles Prima.
Hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256687
habe ich noch ein Verständnisproblem, ist aber eher eine Kleinigkeit...
Alt 03.02.2017, 20:14
ist jeden Falls die richtige Entscheidung gewesen mit so alten Baustellen wird man in aller Regel nicht froh und 40 PS wären zu wenig gewesen
Alt 05.02.2017, 17:16
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
der alte 50C ist auf jeden Fall schonmal eine deutliche Verbesserung gegenüber den Volvo-Motoren. Aber auch der 50C ist halt schon recht alt und man sollte sich das immer vor Augen führen. Aber als Mopedschrauber sollte das kein Problem darstellen, ohne diesen Background würd eich nämlich die ketzerische Frage stellen warum das Auto immer max. 5 Jahre alt sein darf, aber der Motor fürs Boot oftmals ein Oldtimer ist ;)
was für ein Verständnisproblem besteht denn?
Werner
Alt 05.02.2017, 21:21
Das Problem ist eher nicht etwas reparieren zu können, sondern die Versorgung schon mit Standardteilen. Beim Yamaha gibt eben noch alles, für die VP gibts nicht mal mehr die Impeller...
Das Verständnisproblem zum C50 war der Kippverriegelungsmechanismus. Ich bin nicht sicher ob es korrekt ist, das der Motor im Neutral noch verriegelt ist.
Grundsatzfrage MPI, GXI oder Vergaser welle1501 Motoren und Antriebstechnik 52 01.11.2015 21:52
Ich habe da mal eine Grundsatzfrage! Winterfalke Allgemeines zum Boot 64 09.09.2015 13:01
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Vorstellung mit erstem Böötchen und nen paar Fragen petromat Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2008 10:20
Vorstellung:Endlich mit eigener "Baustelle" derdepp Allgemeines zum Boot 6 24.11.2007 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
