Alt 01.10.2016, 22:46
Intelcore032 Intelcore032 ist offline
Boot: Kammin Kaliner 485
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimm Alpha one Gen 1 oil ?
Grüßt euch,
Haben folgendes Problem.
Müssten am Z-Antrieb einen Hubzylinder rausbauen.
Beim rausschrauben lief ein wenig ATF oil raus.
Beim zusammenschrauben haben wir den Ausgleichsbehälter gesucht jedoch keinen gefunden ?...
Könnte mir einer verraten wo dieser Steckt ?
Im Internet auch nichts passendes Gefunden, außer Bilder wo der Ausgleichsbehälter direkt unter der Pumpe sitzt.
Leider ist das bei uns nicht der Fall.
Motor ist ein Mercruiser 470.
Alt 02.10.2016, 11:15
Keiner eine Idee davon ?
Finde auch keine Bedienungsanleitung im Internet?
Alt 02.10.2016, 11:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das hydraulische System wird an der Pumpe befüllt,
unter dem Elektromotor ist ein Plastikdeckel am Pumpengehäuse.
Entweder ist das noch ein metallener Tank,
oder schon ein Plastiktank
PS: auch wenn das unter der Pumpe nicht aussieht wie ein Tank ist es einer;
bei späteren Modellen ist das besser zu erkennen, da ist der Tank aus weiss milchigem Plastik und der Deckel gelb.
PPS:
...sieht das so bei Dir aus ?
(Bild inne Bucht geklaut)
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (02.10.2016 um 12:10 Uhr)
Alt 02.10.2016, 12:22
Motor sieht genauso aus.
Leider ist dort drunter kein Ausgleichsbehälter was mich stutzig macht ?
Finde auch nirgends eine Einfüllschraube ?
Bin ca um 17:00 Uhr wieder zuhause, wo ich ein Foto machen kann.
Alt 02.10.2016, 12:29
Boot: van Andern
Das darunter ist der Tank, einen Ausgleichsbehälter im eigentlichen Sinne braucht das nicht, da die Ölmenge immer gleich bleibt.
Die Zylinder werden beidseitig befüllt, die machen sowohl Druck nach oben wie auch nach unten!
Gruss Konny
Alt 02.10.2016, 16:13
Ja nur wie soll ich diese beidseitig befüllen?
Bekomm ja kein Öl durch den Vorlauf bzw Rücklauf reingedrückt?
Alt 02.10.2016, 19:59
Boot: van Andern
Zitat von Intelcore032 Beitrag anzeigen
... wo ich ein Foto machen kann.
...selber Gruss
Ich hab dann mal eins gemacht:
Name:	Trimpump Kopie.jpg
Hits:	158
Größe:	82,7 KB
mit beidseitig befüllt meinte ich eigentlich, dass die Pumpe das Öl nur hin und herpumpt, also von der Vorderseite des Zylinders auf die Hinterseite und umgekehrt.
Du brauchst nur etwas Öl in den Tank der Pumpe zu geben
(Klar ist das ein Vorratsbehälter, oder aber auch Ausgleichsbehälter, jedoch sind beide Wörter ja nu fast grösser als dessen Volumen, da es ja eigentlich nur darum geht die Pumpe nicht trockenlaufen zu lassen )
Gruss Konny
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen 2 Trimm hoch geht nicht tom03 Motoren und Antriebstechnik 5 06.08.2015 12:15
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 13:03
Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2 Turbomeca Technik-Talk 6 24.04.2015 08:06
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
