| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Im Labor meiner Freundin haben sie ein Rührgerät, wo der Motorschutzschalter ausgebaut ist und fehlt .
Hier ein Foto vom Schaltergehäuse, passt da der Motorschutz, und wie hoch muss er eingestellt werden ? http://www.ebay.de/itm/Moeller-Motor...-/162118467769 (PaidLink) ich würde mich freuen, wenn mir wer da helfen könnte Grüße Didi Geändert von fliegerdidi (02.07.2016 um 00:39 Uhr) |
Auf dem Motorentypenschild steht ja 1,12/1,95 A ,
muss ich in dem Bereich nen Motorschutzschalter nehmen oder geht auch der von 0-4 A ? http://www.ebay.de/itm/Motorschutzsc...sAAOSwI3RW9VGn (PaidLink) Grüße Didi |
Dem Typenschild nach ist es ein Drehstrommotor. Jetzt müsste man wissen, ob der in Stern- oder Dreieckschaltung betrieben wird, daraus resultiert dann auch die anliegende Spannung. Je nachdem ist der Motorschutzschalter dann auf den angegebenen Strom einzustellen.
Wenn der betreffende Schalter von 0 - 4A einstellbar ist, kannst Du den verwenden. (Hab mir allerdings Deinen Link nicht angeschaut... Über die Gefahren, welche durch Eingriffe in elektrische Schaltungen für sich und andere entstehen können weisst Du hoffentlich Bescheid...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
Danke Daniel,
meine elektrische Lehre ist halt schon 40 Jahre her-nach dem Motto, da war doch was... Hab dann doch gegoogelt Der Motor ist Dreick geschaltet, also der höhere Stromwert von 1,95 A . Dein Tip mit dem größeren Schalter 0-4 A stimmt also nicht , bei dem ist der Arbeitsbereich von 2,5-4 A - also zu hoch . Habs mir halt auch mal einfach gemacht und gleich hier gefragt . Grüße Didi |
| Themen-Optionen | |
| Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? | Moby | Technik-Talk | 63 | 04.10.2014 12:30 |
| Welcher Motor und welcher Antrieb | impi | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 11.09.2009 07:24 |
| Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! | Elbschnute | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.11.2008 23:39 |
| Vega 525 welcher Motor? | Michl2002 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.08.2002 19:42 |
| Rollgroßsegel, welcher Typ ? | Holger | Segel Technik | 5 | 08.04.2002 12:16 |
