Alt 24.06.2016, 06:46
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Standard Probleme mit servo
Moin moin.
Ich habe da ein Problem. Hab für meine bugsier nun ne neue funke gekauft ,jedoch will das servo nicht damit arbeiten.
Bei der Funke handelt es sich um eine Reely HT6 und das servo is ein Microprop Schiebeservo. Das Servo steht auf endanschlag und jault fürchterlich. Keine Reaktion egal was ich an der Funke verstelle.
Was kann das sein? Sind die Signale unterschiedlich von graupner? Wäre gut wenn ich das irgendwie zum laufen bekomme da man da soooo schlecht zum Ausbau dran kommt.
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 24.06.2016, 07:48
36.459 Danke in 21.934 Beiträgen
hast du den richtigen Sender und Empfänger ?
(Selbe Frequenz )
ich kenn mich da nicht so aus aber ich weiss das es da zu Problemen kommen kann wenn Sender und Empfänger unterschiedlich sind.
Alt 24.06.2016, 07:50
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Mal ne dumme Frage: Hast Du den Empfänger gekoppelt??
Gruß Gerd
Alt 24.06.2016, 11:24
Jawohl. Fahrmotor läuft. Was ich jetzt raus gefunden habe is: die alten Fernsteuerungen haben mit ner langsamen Ansteuerungsfrequenz gearbeitet. Die neue Funke arbeitet wohl mit 50hz oder mehr. Das Servo is bestimmt 20 Jahre alt. Ich prüfe heute abend weiter.
Mfg Nico
Alt 27.06.2016, 13:36
mopres mopres ist offline
Boot: Viking 20
78 Danke in 31 Beiträgen
ist die Steckerbelegung ( Plus, Minus, Impuls ) am Empfaenger und Servo gleich ?
Alt 27.06.2016, 19:38
Stecker passen nicht.
Habe mitlerweile das alte Servo raus opperiert und ein neues implantiert. Funktioniert 1A bis auf eine kleine Winzigkeit. Immer wenn ich lenke dreht sich die Motorwelle ein kleines Stück. Da scheint irgendwas nich entstört zu sein.
MfG Nico
Fahren mit Wasser im Servo-Öl bei Mercruiser 3.0? Araldealer Motoren und Antriebstechnik 7 07.05.2016 00:27
Probleme mit Servo /Mercruiser - Bravo III YoungStar Motoren und Antriebstechnik 25 25.05.2014 06:26
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Drosselklappenbetätigung mit einen Servo BertG Modellbau 2 04.12.2010 12:14
Problem mit Servo eSky Lama V4 teakkoto Modellbau 11 05.06.2009 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
