Alt 05.05.2016, 09:48
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Standard Fahren mit Wasser im Servo-Öl bei Mercruiser 3.0?
Moin zusammen,
habe unser Boot leider noch immer im Winterlager weil mein Schrauber scheinbar kein Bock auf meine Kohle hat.
Bereits 8 Wochen vertröstet er mich mit der Reparatur/Austausch von Servopumpe und Ölkühler.
Bin am überlegen, ob ich am Wochenende das Boot dort abhole und zu einer anderen Bootswerkstatt fahre.
Nun meine Frage, kann ich trotz Wasser in der Servo mit dem Boot fahren oder sollte ich das lieber lassen ?
Bei der letzten Fahrt zum Winterlager habe ich selbst keine Unterschiede zu sonst festgestellt und war überrascht,
als der Bootsfritze mir die milchige Suppe zeigte. Hatte aber wie gesagt keinerlei Geräusche oder irgend etwas
schwergängiges festgestellt. System war/ist äusserlich dicht und die Bilge sauber.
Müsste jetzt auf dem Wasserweg zu einer anderen Werkstatt fahren (ca. 1h) , weil ich keinen Trailer hab. Ich hab
echt keine Lust mehr, mich (bei diesem Wetter) da länger verarschen zu lassen.
Alt 05.05.2016, 10:31
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Moin Tom,
das Problem ist die lange Standzeit. Das Wasser könnte sich wieder vom Öl
getrennt haben und dann Schäden angerichtet haben.
Solange dass noch eine Emulsion ist, könnte man kurzzeitig damit weiterfahren.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.05.2016, 00:33
wichtig ist, das überhaupt was flüssiges in der Hydraulik ist, sonst kannst du nicht mehr richtig Lenken
was hat denn die Werkstatt erzählt wie das Wasser in die Lenkung gekommen ist ?
Alt 06.05.2016, 00:53
Erst einmal Danke euch beiden.
Flüssigkeit ist noch reichlich drin. Würde mal sagen, alles auf Normal-Level, jedoch mehr Milchshake oder Puddingsoße als Öl.
Wieso Wasser drin ist kann ich leider nicht sagen Ralf. Das sollte der Schrauber ja längst geprüft und behoben haben.
Edit: Bin morgen früh am Boot und schaue mir das noch mal alles genauer an. Sollte ich dabei auf etwas besonderes achten ?
Geändert von Araldealer (06.05.2016 um 01:01 Uhr)
Alt 06.05.2016, 02:02
meine Vermutung wäre natürlich der Ölkühler, der könnte einen Frostschaden haben, oder einfach nur so einen Riß, den würde ich ausbauen und abdrücken
die Emulsion muß natürlich auch raus aus der Hydraulik, mit etwas Glück könnte die Pumpe es überlebt haben
Alt 06.05.2016, 12:06
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Wenn Du einen Ölkühler brauchst, hab noch einen gebrauchten liegen ...
Alt 06.05.2016, 18:26
Danke für´s Angebot. Hat sich heute nach kurzer klarer Ansage nun aber doch noch alles geklärt.
Teile sind bereits vorhanden und lagen in der Werkstatt. Morgen wird dann der Ölkühler getauscht
und die Pumpe überprüft. Scheint aber nach erster Überprüfung doch vom Ölkühler zu kommen.
Hab auch mit dem Mercruiser-Servicepartner telefoniert, der konnte und wollte aber nicht sagen,
ob es sinnvoll wäre so noch zu fahren. Muss ich jetzt zum Glück nicht mehr herausfinden und ich
hoffe, wir sind morgen Nachmittag repariert und können somit noch an diesem Wochenende die
Saison starten
Blöd nur, dass man manchmal immer erst böse werden muss und das nicht einfach vernünftig
geklärt bekommt.
Hier noch ein Bild vom Servo-Öl. So schlimm sieht es eigentlich noch nicht aus. Hätte ich daher
vermutlich riskiert, hätte sich das nicht vernünftig geklärt oder zeitlich noch weiter verschoben
Geändert von Araldealer (27.06.2021 um 22:54 Uhr)
Alt 07.05.2016, 01:27
es konnte ja nur der Ölkühler sein, an keiner anderen Stelle kommen sich Wasser und Öl so nahe, daß eine Vermischung möglich wäre
Probleme mit Servo /Mercruiser - Bravo III YoungStar Motoren und Antriebstechnik 25 25.05.2014 07:26
Mercruiser Servo-ölleitung artist.nr.1 Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2013 15:56
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Keilriemen Servo Mercruiser 3,6l Diesel fliegt dauernd weg ma-x111 Motoren und Antriebstechnik 4 03.07.2012 13:28
Riemenscheibe servo mercruiser 3.0 b.bernie Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2010 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
