Alt 19.05.2016, 16:09
pewofa pewofa ist offline
54 Danke in 20 Beiträgen
Standard Auspuffgase auf der plicht
Hallo Boootsfreunde
Ich habe folgendes Problem. Bei langsamer Fahrt bzw. bei Rückenwind steigen die Auspuffgase bis hoch in die Plicht und verleiden einem den Aufenthalt an Deck. Leider produziert die Maschine auch noch einiges an
blauem Dunst (DAF 575) was bei dem Motor aber normal ist. Ich weiß nicht ob der Auspuff schon immer so war wie jetzt. Hab das Schiff gebraucht gekauft vor einigen Jahren. Könnt ihr mir einen Rat geben wie ich das Problem lösen könnte.
Hits:	245
Größe:	55,2 KB
ID:	700120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	79,7 KB
ID:	700121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	72,1 KB
Alt 19.05.2016, 17:33
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Bringe doch einen 90 Grad Winkel an, bei den Autos siehst du es auch das die immer nach unten Zeigen
Mit besten Grüßen
Alt 19.05.2016, 17:59
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
dreh den auspuff unter wasser
Alt 19.05.2016, 18:03
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Bei achterlichem Wind wird das nicht viel bringen, höchstens den Auspuff in den Bug oder in den Mast verlegen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 19.05.2016, 18:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Ist ja son richtiges Angeberrohr wie bei tiefer gelegten Polos....ich wurde die Abgase ins Schraubenwasser leiten.
Willy
Geändert von Giligan (19.05.2016 um 19:23 Uhr)
Alt 19.05.2016, 18:39
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Ist es ein nasser oder ein trockener Auspuff?
Beste Grüße, Alex
Alt 19.05.2016, 19:26
es ist ein trockener Auspuff
Alt 19.05.2016, 19:32
Umbauen auf nass und dann evtl. unter die Plattform legen? Allerdings wird sich das Problem mit den Abgasen in der Plicht wohl nie gänzlich beseitigen lassen, vor allem bei Gegenwind zieht es bei den meisten Booten hinten hoch..
Und ne andere (günstige) Variante seh ich nicht so wirklich..
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 19.05.2016, 19:39
Jo. Auf nass umbauen. Falls möglich, auf seitlichen Auslass planen.
Es ist normal, dass alles im Heckbereich verwirbelt und eingesaugt wird. Kennt man auch im Cabrio-Bereich.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.05.2016, 19:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von pewofa Beitrag anzeigen
Bei langsamer Fahrt bzw. bei Rückenwind steigen die Auspuffgase bis hoch in die Plicht ...
Da dein Schiff keine Plicht hat, kann das Problem nicht sooooh groß sein . Dort würden sich die Abgase auch noch sammeln.
Warum dein Auspuff aber so nach oben zeigt, ist mir unklar. Damit eindringendes Wasser richtig reinlaufen kann? Säg das Teil an der Badeplattform ab und gut ist. Ein Umbau des trockenen Auspuffs ist natürlich Quatsch. Von dem Wasser verschwinden die Auspuffgase auch nicht. Dafür hättest du dann ein Seeventil mehr . Sei froh über Kielkühlung und trockenem Auspuff.
Bei einem Holländer wirst du das Problem von Auspuffgasen auf dem Achterdeck (Poopdeck ginge auch noch) nie ganz vermeiden können. Aber tausende andere leben auch damit (manchmal ist eben Rückenwind).
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.05.2016, 22:16
Ich war ja echt gespannt wie lange es wohl dauert, bis die korrekte Bezeichnung des Achterdecks gefordert wird
Hilft zwar nicht weiter, aber jetzt weiß man wie die Stelle heißt wo es stinkt...
Pedro
Alt 19.05.2016, 22:39
Man könnte es Hochplicht nennen.
Willy
Alt 19.05.2016, 22:47
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Hilft zwar nicht weiter, ...
Der Vorschlag mit dem Absägen war durchaus ernst gemeint!
Mahlzeit
Jan
Alt 20.05.2016, 09:24
Hallo Leute
Vielen Dank für die Tips. Immerhin weiß ich auch schon mal, daß ich keine Plicht habe, was den Geruch aber leider nicht verhindert. Wenn ich den Auspuff einfach absäge und mit einer Art Krümmer unter die Wasserlinie lege wäre das unbedenklich oder bestünde da irgendeine Gefahr für den Motor?
Grüße Wolfgang
Alt 20.05.2016, 09:27
Jetzt kommen wir zwanglos zum Thema STAUDRUCK ...
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Beste Grüße, Alex
Alt 20.05.2016, 09:38
den Staudruck überwindet ein Motor lässig. Ich würde aber ein kleines Loch oberhalb der Wasserlinie in den, unter die Wasserlinie gelegten Auspuff, bohren.
Dann kann das Wasser besser abfließen wenn der Motor abgestellt wird, bei Außenbordern heißt so etwas "Nebenauspuff" und den hat jeder AB ab Werk.
Willy
Alt 20.05.2016, 09:40
Welches Wasser?
Beste Grüße, Alex
Alt 20.05.2016, 10:12
Nö, allerdings sollte im Auspuffrohr am Ende (im Schiff, meist in einem Seitenschrank in der Achterkajüte) ein Bogen nach oben sein. Dann kann das bei abgestellter Maschine von außen eindringende Wasser nicht unnötig nach vorn laufen. Aber das ist bei den Holländer in der Regel sowieso so.
Aber Auspuffgase sind Gase und steigen durchs Wasser trotzdem nach oben. Stinken wird's immer noch, vielleicht dann weniger. Statt dessen hast du im Stand einen grauen Film auf der Wasseroberfläche.
Mahlzeit
Jan
Alt 20.05.2016, 10:27
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Welches Wasser?
Das der Motor möglicherweise, durch abkühlen oder eine kurze Rückdrehung in den Auspuff zieht.
Selbst mein kleiner, luftgekühlter Honda 2.3 hat einen solchen Nebenauspuff,....
Willy
Alt 20.05.2016, 10:35
Deswegen der Bogen im Auspuff, da braucht man kein Loch. Bei mir funktioniert das 45 Jahren.
Mahlzeit
Jan
Alt 20.05.2016, 10:57
Ok ich denke ich werde den Auspuff einfach bis kurz vor der Badeplattform kürzen und mal riechen ob das was bringt. Eventuell kann ich dann ja immer noch mit nem kleinen Bogen die Gase kurz unter die Wasserlinie führen.
Vielen Dank jedenfalls für die Anregungen.
Grüße Wolfgang
ps.: das Boot ist übrigens eine Smelne 1100 Ak Bj. 1986
Alt 22.05.2016, 17:01
Mal ne frage am Rande als nicht-ganz- so-wissender... Was passiert denn, wenn du den kürzt und es läuft dir in den Auspuff..?! - kann es ungehindert bis zum Block durchfließen? Dann würde ich mir das mit dem abtrennen nochmal überlegen.. [emoji51]
Gruß Tido
Alt 22.05.2016, 18:32
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Was passiert denn, wenn du den kürzt und es läuft dir in den Auspuff..?! - kann es ungehindert bis zum Block durchfließen? [emoji51]
Was ist "es", du meinst Wasser? Deswegen ja die Frage nach dem Rohrbogen auf der Innenseite (#18). Aber bis zum Motor klappt's eh nicht. Der Auspuffkrümmer liegt deutlich höher.
Mahlzeit
Jan
Alt 22.05.2016, 18:37
Ja mit "es" meinte ich Wasser.. Dann ist ja okay, allerdings frag ich mich dann echt nach dem Sinn dieses "Gebildes" ( Krümmer am Heck) .. [emoji849]
Alt 23.05.2016, 13:55
Hallo diese Frage hab ich mir auch schon gestellt. Vielleicht damit es auf dem Achterdeck noch mehr stinkt
Ich hab jedenfalls auf meinen Bootstouren nichts ähnliches gesehen.
Daher werde ich das Teil absägen !
Grüße Wolfgang
Auspuffgase ins Wasser leiten um Geruch/Qualbelästigung zu verringern cranium Technik-Talk 26 08.12.2014 21:09
Das-Ding-wo-die-Auspuffgase-zum-Transom-tut Mork Technik-Talk 30 07.10.2013 21:12
Suzuki 15PS - Auspuffgase decnet Technik-Talk 0 19.05.2013 19:22
Nach Winter+Course Keeper: Boot langsam, Auspuffgase is2late Allgemeines zum Boot 6 29.04.2008 13:03
Teppich auf der Plicht - pro/kontra mayday Allgemeines zum Boot 15 14.04.2008 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
