Alt 05.10.2013, 15:03
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Standard Das-Ding-wo-die-Auspuffgase-zum-Transom-tut
Oder so...
Ich hab' 2x Yanmar 6LP drin an Bravo 3.
Der Auspuff geht momentan aber über die Badeplattform nach draußen und von dort mittels GFK-Rohr
unterhalb der Wasserlinie.
Sieht so aus: Turbo-Ellbogen-Nasser Ellbogen-verschiedene Gummirohre und GFK-Stücke-Badeplattform.
Nun möchte ich die Auspuffgase gerne durch das Transom und die Propellernabe nach draußen bringen,
so, wie es halt üblicherweise zu sein hat.
Bei Welle in Verdrängerfahrt oder ab 40 km/h kommt der Arsch so weit aus dem Wasser, dass es halt ein
offener Auspuff ist.
Das ist mir zu laut (am Steuerstand merkst nix davon, aber von draußen hört sich's zu laut an) einerseits
und andererseits ist es aufgeräumter, wenn das Zeugs durch's Transom entfleucht.
Nein, Muffler will ich mir keinen einbauen, dann wird's ja noch voller und unaufgeräumter.
Das Blöde: Ich hab' keinen Schimmer wie sich das Teil nennt, deswegen der Threadtitel.
Nach was muss ich suchen, hat jemand zufällig eine Idee, wo es zu beziehen ist?
Und grundsätzlich: ist das EIN Teil vom Turbo/Mixing Elbow bis zum Transom oder hab' ich am Transom ein
separates, irgendwie flexibles Stück, woran das dann angeschlossen wird?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 05.10.2013, 15:37
Benutzerbild von Cedrik270405
Meinst du das Auspuff- Geweih
Von den Abgassammler- Knie- Gummis- Bogen- Geweih
Gruß Harald
Alt 05.10.2013, 15:53
Ich hab' keine Ahnung was ich meine...
Das Ding, was vom Turbo zum Transom führt eben.
Ich könnt' mir in den Arsch beißen, vor 2 Jahren hab'ich das schonmal gesucht und gefunden, aufgrund mangelnder Zeit aber blieben die Motoren drin.
Jetzt sind sie beide draußen und ich will's umrüsten, hab' aber keinen Schimmer mehr, nach was ich suche.
Hrmpf. Das Alter...
Alt 05.10.2013, 16:12
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
mach doch mal Fotos und zeige auf die Teile die du meinst.
Bez. Zeichne halt drauf was zu meinst, kannst das ja nicht zeigen wenn es nicht vorhanden ist.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 05.10.2013, 16:24
Benutzerbild von Warmduscher
Im Allgemeinen ist es immer hilfreich, sich auf eine Sprache festzulegen. Am besten auf bayerisch, hilfsweise auch schriftdeutsch. Englisch aber nur im englischen Sprachraum.
Transom ist der Heckspiegel, somit suchst Du die Abgasführung oder - falls es ein Trumm ist - das Abgasrohr oder den Abgasschlauch - zwischen Turbolader und Heckspiegel bzw. den Auspuffdurchlaß im Heckspiegel.
Aber eigentlich suchst Du das ja gerade nicht weil Du es bereits hast, bestehend aus Ellbogen-Nasser Ellbogen-verschiedene Gummirohre u.s.w.
Der Ausdruck Geweih passt auch nicht, denn Geweihe verzweigen sich im Allgemeinen. Bei Dir geht es aber nur um je eine Leitung von je einem Turbolader zu je einem Z-Antrieb.
Würde einfach den Abgaseintrittsstutzen der Z-Antriebe vermessen und mit einem passenden Schlauch und ggf. Adapter bis zum "nassen Ellbogen" gehen oder fahren, wie die GWS Installateure zu sagen pflegen.
W
keine Sau
Alt 05.10.2013, 17:39
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Du suchst ein halbes Geweih
Gab es am Bravo3 Reihenmotoren? Von so einem bräuchtest Du das Abgasrohr.
Die Öffnung am Transom wird bei Dir mit einer Platte verschlossen sein.
Warum wurde überhaupt so eine umständliche Konstruktion gemacht und nicht gleich durch die Props
Könnte es sein das der originale Weg zu wenig Durchsatz hat für die großen Turbodiesel?
Alt 05.10.2013, 17:54
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
kenne ich gar nicht von Erik
Erik!!!...geht es Dir guuut???
Bei mir heißt das Teil "Auspuffdurchlass"...ganz einfach und jeder Mechaniker in Nordeutschland weiß was ich meine
Klaus
Alt 05.10.2013, 18:21
Danke der Nachfrage...
Mir geht es gut. Und nein, den Auspuffdurchlass suche ich nicht.
Den hab' ich gefunden, der war tatsächlich mit einer kleinen Platte verschlossen.
Ich suche das Teil, welches vom Turbo dorthin führt.
Nachdem Yanmar das als Einheit angeboten hat (6LP(A)-STZP/E(2)) mit wahlweise Bravo 1/2/3 oder ZT350, gibt's sowas auch.
Ich find's nur auf keiner Zeichnung und auch auf keinem Foto.
Ich hab' noch im Kopf dass das Teil frech teuer war, das war's aber schon.
Da drinnen müssen ja irgendwie auch noch Klappen sein, nein?
Irgendwie muss ja das Wasser bei Stillstand und Welle gehindert werden da einzuströmen...
Das Teil an der inneren Transomplatte ist irgendwie auch nicht wirklich rund - da einen Schlauch draufzuwürgen kann nicht
wirklich dicht sein.
Nochmal: Es ist ein Reihensechser mit Turbo - ich muss nichts sammeln oder sonstwas, es kommt aus dem Turbo nur noch
eine einzige Öffnung raus, für welche ich einen trockenen und im Anschluss daran einen nassen Ellbogen habe, welche inei-
nander verdreht werden können wie man möchte.
Von dort zum Auspuffdurchlass ist es auch kein allzu weiter Weg - nur hat der eben eine seltsame Form und mich quält die
Sache mit der Klappe.
Alt 05.10.2013, 18:31
Die Amis reden von "Through-Leg-Exhaust", damit komme ich aber auch nicht weiter.
Was wird denn üblicherweise am Bravo verschraubt? Gleich ein Schlauch oder gibt's da ein spezielles Stück?
Alt 05.10.2013, 19:15
Das Ding wo hinten im Boot ist, nagelnagelnagelnagel macht und das Wasser umrühren tut:
W
Hits:	955
Größe:	108,8 KB
keine Sau
Alt 05.10.2013, 19:31
Jahaaa!
So'n Bild hab' ich gebraucht. Danke!
Das umrandete Teil ist's, was ich brauche.
Wie heißt das und woher bekomme ich's?
Hits:	1088
Größe:	62,8 KB
Alt 05.10.2013, 20:42
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Warum hast Du denn beide Motoren rausgehebelt? Normale Revision oder ist was weggegammelt? Übrigens, ich habe "damals" mit großer Freude Deine Berichte über das Abenteuer Bootskauf gelesen.....sehr schönes Boot:thumbup:
Viele Grüße aus Bremen,
SVENNY
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Alt 05.10.2013, 20:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Jahaaa!
Bei Yanmar
Gruß 45meilen
Alt 05.10.2013, 21:11
Bei Mercruiser heißt es Geweih
http://item.mobileweb.ebay.de/viewit...d=170708464170
Alt 05.10.2013, 21:19
http://boatdiesel.com/Forums/index.c...hread_ID=17167
Leider kann ich da ohne mich an zu melden die Antworten nicht sehen. Vielleicht hilfts trotzdem
Alt 05.10.2013, 21:22
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Nein, da heißt es "Auspuffrohr". Auf Englisch "Exhaust Pipe".
Keine Ahnung wieviel man saufen muß bis ein einfaches Rohr mit 2 Öffnungen wie ein Geweih aussieht.
W
keine Sau
Alt 05.10.2013, 21:38
Wenn du nach Abgasrohr suchst findest du fast nix unter Geweih schon. Deshalb schrieb ich ja am Anfang halbes Geweih
Und das hat nichts damit zu tun das ich heute schon 3Kaffee und 1,5Liter Eistee getrunken habe
Ich bin immer so
Edith: Geweih heißt das Teil beim V-Motor
Alt 05.10.2013, 22:03
Nein, das ist kein Geweih.
So schauen Geweihe aus:
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (05.10.2013 um 22:39 Uhr) Grund: ein weg
Alt 05.10.2013, 22:07
Schee schaust aus
Alt 05.10.2013, 22:16
Wenns Dir gefällt sagst einfach Deiner Frau das sie Dir Hörner aufsetzen soll.
Aber ein Geweih und kein Abgasrohr.
W
Hits:	117
Größe:	96,9 KB
keine Sau
Alt 05.10.2013, 22:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...Einhorn?
Gruss Konny
Alt 05.10.2013, 22:51
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Agasrohr 6LPA
Bitte denke daran das der 6 Lp mit Bravo noch einen Nebenauspuff benötigt.
Dieser wird ebenfalls im Transum montiert.
Gruss Ralf
Alt 06.10.2013, 01:07
Gruss Ralf
Bitte was?
Meinst Du den vielgelesenen Wasserabzweig zur Staudruckreduzierung oder tatsächlich einen Abgas-Auspuff?
Deiner Signatur zufolge bist Du mein Ansprechpartner wenn's ums kaufen geht?
Schreib' mir doch bitte mal was ich an Teilen alles brauche und was die mich kosten.
Danke!
Alt 06.10.2013, 12:38
SVENNY
Puh... ich hab' beide Motoren raus - den Backbordmotor, weil mir schon wieder eine Riemenscheibe geplatzt ist und ich jetzt
wissen will warum.
Die Kurbelwelle ist schon beim Motoreninstandsetzer zum vermessen.
Und weil ich grad schon dran war hab ich den Steuerbordmotor auch gleich mal rausgenommen, das arme Ding gründlich
schrubben und aufhübschen, ordentlicher Service incl. Schaftdichtungen usw.
Tja, und als ich dann den Spiegel gesehen habe dacht' ich mir "ok, am Arsch, muss auch neu".
Der vom Voreigner erfolgte Umbau von Welle auf Z war zwar nicht so schlecht ausgeführt, der Spiegel allerdings nicht dafür
ausgelegt.
Und weil ich ungern kleckere dann gleich richtig:
Also den Generator auch noch raus um ordentlich Platz zu haben und dadurch ein altes Leiden auch gleich zu eliminieren:
Leitungen, die nach Umbau nicht mehr benötigt wurden, blieben einfach bestehen, Einbauten, die wieder entfernt wurden
hinterließen ihre Kabel ebenso (Icemaker in der Plicht zB), zusätzliche Einbauten erforderten aber welche usw usf.
Alles in allem ist das ein riesiges und vor allem auch hässliches und dadurch undurchschaubares Kabelchaos da im Motorraum.
Ich kann anhand der verwendeten Leitungen und der Art und Weise der Verlegung sowohl die originalen ausmachen als auch
das Werk von drei verschiedenen Elektrikern...
Ich hatte dieses Jahr einige Male Probleme mit schlechter Masse, die ich notdürftig durch das legen von zusätzlicher Masse
zum Gerät "beflickt" habe.
Nervt auch.
Das ganze Geraffel fliegt jetzt raus und kommt neu.
Paralell dazu will ich mir auch noch den Gerätebügel klappbar machen.
Und dann ist hoffentlich der Winter vorbei, der mir jetzt schon wieder auf den Sack geht (gestern Bodenfrost gehabt)...
Alt 06.10.2013, 14:28
kannst Du mal Fotos schicken...ich will mich an Deinem Leid ergözen
Warum musste den Alles raus???...war doch nur ein Auspuffteil defekt?!....oder hab ich was nicht mitgelesen?
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
