Alt 28.03.2015, 11:51
Benutzerbild von mkbit
mkbit mkbit ist offline
Boot: Fletcher Arrow
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Motor läuft nicht durch nach anlassen
habe einen Johnson 2 Takt mit 60 PS Baujahr 1989.
Habe ihn eben mit den spülohren laufen lassen, sprang auch an. Lief mit Kühlstrahl ca 10 Minuten ohne Probleme. Ging dann aus und springt nicht mehr an. Kann jemand helfen?
Viele Grüße Michael
Alt 28.03.2015, 15:27
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Vergaser ,Benzinleitung,Tankentlüftung, Pumpball.
Günter
Alt 28.03.2015, 17:34
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Dreh mal die Tankentlüftung auf
Alt 28.03.2015, 19:38
Benutzerbild von Broeseltorte
Blöder Tip, aber hast Du noch Sprit im Tank? Tankentlüftung ist auch ein heisser Tip wie 45Meilen schon geschrieben hat...
Wie ging der Motor aus, schlagartig oder eher "dahinsiechend"?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 29.03.2015, 00:26
Tankentlüftung war bei vollem Tank auf
Viele Grüße Michael
Alt 29.03.2015, 00:30
deine Vergaser müßten Ablassschrauben haben, die würde ich mal raus drehen und etwas Benzin pumpen mit dem Pumpball, das reinigt die Schwimmergehäuse wenn Wasser oder grober Dreck drin ist, am besten Putzlappen unter legen
Alt 29.03.2015, 11:08
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Ich würde auf die Membrane der Benzinpumpe tippen !
Den Motor mal mit Starthilfespray versuchen zu starten und wenn er läuft ständig mit dem Pumpball Benzin fördern . Wenn er dann länger läuft ist es die Benzinpumpe. Allerdings ist ein gründlich gereinigter Vergaser Voraussetzung dafür !
lg Frank
Alt 29.03.2015, 15:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hallo Michael
Könnte auch sein, daß gar kein Fehler vorliegt und die Zündkerzen einfach durch 10 min. Kaltlauf ohne Last ohne Last versottet sind.
Das mögen die 2-T Motore gar nicht.
Würde ich als erstes mal raus drehen und prüfen. Evtl. neue Kerzen rein und ab auf`s Wasser.
Wie gesagt, könnte sein, oder alles was die Mitglieder vorher schon schrieben.
Alt 29.03.2015, 17:09
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Das ist schon wirklich nicht einfach jemandem zu helfen wenn man ihm die Antworten einzeln aus der Nase zerren muß..
Wäre schon wichtig zu wissen ob der Motor schlagartig ausging oder langsam verreckte..
Ansonsten wird sich der Tröt hier weiterhin zur Glaskugelübungsstunde entwickeln.
Gehe mal nicht davon aus das die Kerzen wegen 10min im Stand laufen gleich versotten..dann würde kein 2-Tackter so lange laufen um überhaupt nur den Hafen zu verlassen..
Tankentlüftung kommt auch nicht in Betracht,soviel säuft der 60er nicht das er nach 10 min Leerlauf schon ein Unterdruck in den Tank saugt..
Also erstmal auf ne Antwort warten,wenn er langsam stirbt wird's ein Spritproblem sein,schlagartig wohl eher die Zündung..
Also warten oder weiter die Glaskugel befragen....
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 30.03.2015, 08:13
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Einfach mal systematisch vorgehen:
-Zündfunken da => Spritzufuhr weiter untersuchen (Benzinpumpe, Vergaser, usw...)
-Kein Zündfunken => Ursache suchen (Killschalter, CDI, Stator, usw...)
Grüße, Tobi
Alt 30.03.2015, 09:32
Hallo an alle die mir hier ihre Hilfe angeboten haben. Vielen Dank dafür.
Habe jetzt das komplette Gespann zur Inspektion gebracht. Habe es auch mit euren lieb gemeinten tips nicht hinbekommen.
Viele Grüße Michael
Alt 30.03.2015, 11:18
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
............schade ums Geld
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.03.2015, 15:44
Benutzerbild von zaph
zaph zaph ist offline
Boot: Bayliner 1850 Capri
33 Danke in 21 Beiträgen
Da bin ich ja gespannt was dort alles gefunden wird...
Halt uns doch mal bitte auf dem Laufenden.
Gruss,
Tobias
Alt 30.03.2015, 15:51
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Wieso schade ums Geld ?!
Wenn er es selbst nicht lösen kann ist es sogar sinnvoller da einen Experten ran zu lassen bevor noch mehr kaputt geht (dann schade ums Geld!).
Alt 30.03.2015, 17:57
Boot: Modellboot
Was soll man da kaputt machen??
Bisschen Zündung prüfen mit der Pistole ob vorhanden, gucken ob Sprit ankommt.
Da ist doch nix gefährliches bei
Da muß man den Motor noch nicht mal berühren.
Mfg
Manfred
Alt 02.04.2015, 15:53
Du solltest mal davon ausgehen das nicht jeder so gut mit Motoren kann wie Du es Dir vorstellst.
Vermutlich liest er Deinen Beitrag und fragt sich grade wie man mit einer Pistole die Zündung prüfen kann ...
Alt 02.04.2015, 18:04
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Hm jetzt zündets, oder doch nicht? Mal prüfen mit der Pistole...
*knall
hm jetzt zündets irgendwie gar nicht mehr...
Herrliche Bilder.
Aber im Ernst - sollte irgendjemand so Banane sein auf diesem Planeten - kannste ihm raten was du willst - es wird immer schief gehen.
Anwesende natürlich ausgeschlossen.
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
