Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 17.01.2015, 14:07
Cost Cost ist offline
Standard Drehrichtung Schraube ??
Hallo Forum,
bin neu und in Vorbereitung auf die Saison und Erlernen der Manöver. Da lerne ich, dass die Drehrichtung der Schraube wichtig ist. Woher weiß ich das generell?
Im Speziellen, habe einen Unimogmotor (Baujahr 70er) mit Wellenantrieb. In welche Richtung dreht also die Schraube?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Cost
Alt 17.01.2015, 14:21
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Stelle mal ein Bild deiner Schraube ein, dann kann man dir besser Auskunft geben.
Rudi
Alt 17.01.2015, 16:39
schimi schimi ist offline
9.990 Danke in 4.200 Beiträgen
Leg den Rückwärtsgang ein und beobachte zu welcher Seite sich das Heck bewegt.
Alt 17.01.2015, 18:01
Das ist international festgelegt. Vom Heck gesehen auf die Druckseite der Schraube im Vorwärtsgang ist die Schraube rechtsdrehend, wenn sie im Uhrzeigersinn dreht.
Jetzt musst Du nur noch schauen, wie Dein Motor über das Getriebe die Welle andreht.
Alt 18.01.2015, 09:50
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also ich persönlich kann nicht bestätigen, dass das wichtig ist. Mal dreht mein Boot besser über steuerbord, dann wieder über backbord. Sowohl rückwärts als auch vorwärts. Wind und Strömung, auch wenn sie ganz schwach sind sind zumindest bei mir entscheidender als der Radeffekt. Ist bei dir mit starrer Welle aber vielleicht anders als bei meinem Z-Antrieb.
P.S.: Schau auf den Propeller. Da erkennst du wie der drehen muss, damit das Boot Schub bekommt. Motordrehrichtung ist nicht unbedingt entscheidend. Es sei denn du hast kein Getriebe zwischen Motor und Popeller. Falls doch: Je nachdem ob du da ne gerade oder ne ungerade Anzahl von Zahnradpaaren hast wird die Drehrichtung beibehalten bzw. umgekehrt.
Alt 18.01.2015, 10:31
Benutzerbild von T-Technik
9.201 Danke in 2.589 Beiträgen
Einen schönen, sonnigen Wintermorgen an alle BF'ler .
Hallo Jo,
wer legt das fest u. wo kann ich das finden ?
Dann bestimmt auch für Doppelanlagen, oder ?
Viel Grüße !!! TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.01.2015, 10:51
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wie kommt's denn dann, dass der typische Stahlverdränger aus den Niederlanden mal mit rechts und dann wieder mir links drehender Schraube zu finden ist?
so long, der Thomas...
Alt 18.01.2015, 12:17
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Weil unterschiedliche Motoren und Getriebe verbaut sind. Die einen drehen die Welle und damit die Schraube in Vorwärtsfahrt von hinten gesehen rechtsrum (also im Uhrzeigersinn), dann ist es per Definition eine rechtsdrehende Schraube und umgekehrt.
Helmut
Alt 18.01.2015, 17:39
Hallo Jo,
Hallo Tommi,
Baaaaader wars´s mal wieder.... Glaube so ab Seite 355 ff.
Alt 18.01.2015, 17:45
Das ist meiner Ansicht nach entsprechend der Vorlieben der Eigner gewählt, je nachdem in welche Richtung die gerne ihr Heck drehen sehen, wenn beim Bremsen der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Beim Spitzwinkeligen Anlegen mit 45 - 90-Grad-Beidrehung des kann es zum Beispiel gewünscht sein, dass der Rückwärtsgang nicht nur bremst, sondern zudem die Anprallgeschwindigkeit des Hecks abgemildert werden soll. Ein rechtsdrehender Propeller, der im Rückwärtsgang dann gegen den Uhrzeigersinn dreht, rollt in der Betrachtung praktisch über den Grund entgegen der Anprallrichtung und bremst das Schiff.
Muss Du üblicherweise in der Art gegen den Seitenwind anlegen, hilft Dir ein linksdrehender Propeller beim Beiziehen des Hecks.
Alt 18.01.2015, 19:13
Das ist mir bekannt, aber dass es eine Standartdrehrichtung geben soll erschließt sich mir dennoch nicht.
Alt 18.01.2015, 19:28
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Ich glaub, dass ist ein sogenanntes "Misstverständniss".
Jo meinte, dass die Definition der Drehrichtung International festgelegt ist und nicht, dass die Drehrichtung international festgelegt ist.
Alt 18.01.2015, 19:47
Benutzerbild von Broeseltorte
Das sehe ich auch so, die Definition ist festgelegt.
  • Drehrichtung des Propellers im Vorwärtsgang von achtern gesehen im Uhrzeigersinn -> rechts
  • Drehrichtung des Propellers im Vorwärtsgang von achtern gesehen gegen Uhrzeigersinn -> links
Wierum der Propeller dann dreht ist zum Manövrieren interessant, da sich der Radeffekt auf das Heck des Bootes auswirkt / auswirken kann.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 18.01.2015, 19:54
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Ich glaube das hat was mit der politischen Denke des Skippers zu tun ...
Oder damit ob man sich auf der südlichen oder nördlichen Erdhalbkugel befindet ...
Könnte auch sein, daß es einfach "Hetero" und "Homo"-Schrauben gibt ...
Man wees es nich ... ?!
Alt 18.01.2015, 22:59
Hallo Tommi,
Die technischen Argumente sind mir wohl bekannt Jo .
Ich sah Dich auch so verstanden, es gibt eine Vorgabe, Richtlinie .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.01.2015, 23:58
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Wenigstens Bruchstücke von Festlegungen habe ich ersuchmaschint.
Es gibt offensichtlich die Norm DIN EN 60034-8 in der der Drehsinn definiert ist. Die verlinkte Siemens-Seite wendet das auf Motoren und Arbeitsmaschinen an. (Es kann natürlich sein, dass die Norm selbst auch Schiffspropeller nennt.)
http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
Ausdrücklich genannt werden Schifsschrauben in der TGL 6863, die offensichtlich die entsprechenden Festlegungen für den RGW (osteuropäischer Wirtschaftsraum) enthielt.
https://www.bbr-server.de/bauarchivd...3-apr-1983.pdf
Gruß, Günter
Alt 19.01.2015, 01:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Hallo Forum,
Indem du einen Blick von hinten auf den Propeller riskierst. Stell eine Flügelspitze senkrecht nach oben wenn das Blatt nach rechts abfällt ist er rechtdrehend und wenn nach links dann ist er linksdrehend.
Will ich also mit einem linksdrehenden Propeller nach vorne fahren muss sich auch die Welle nach links drehen.
Nicht mehr und nicht weniger.
LG Michael
Alt 19.01.2015, 10:05
Baader schildert eine Geschichte, in der eine Wasserschutzpolizei 100 Propeller geordert hat. Nur entsprachen diese dann nicht der gewünschten Drehrichtung. Im Endeffekt hat die Polizei gewonnen, da ihre Angaben normgerecht waren. Bitte mal nachlesen.
Alt 19.01.2015, 12:36
Ja, ja, die Geschichte kenne ich natürlich .
Ob Buch oder PDF, in Baader schaue ich immer wieder u. gerne rein .
Grüße : TOMMI
( PS: Kommst Du auf die Messe Jo ? Bin wieder Mittw u. Do. in D )
MAN D2866 E
Alt 19.01.2015, 12:58
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Hallo Forum,
Cost
Normalerweise probiert man das beim fremden oder auch eigenen Boot beim ersten mal aus. Dazu legst du beim still liegendem Boot den Rückwärtsgang ein und gibt kurz Gas. Wenn der Radeffekt bei dir ne Rolle spielt (muss nicht zwingend sein), wird sich das Heck in eine Richtung weg drehen, bevor das Boot Rückwärts Fahrt aufnimmt.
Dieses Verhalten kannst du dann nutzen beim An Ablegen , bzw du weisst auf welche Seite dein Heck weg dreht, was natürlich beim Anlegen auch eh doof sein kann, wenn das Heck auf mal nen Meter weiter neben dem Steg ist, wie geplant.
Hans
Alt 19.01.2015, 13:26
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Rechtsdrehend, linksdrehend, ist nicht wirklich kriegsentscheidend.
Üben, üben, üben, dann klappt es in beide Richtungen.
Noch was zur Definition der Drehrichtung.
Bei Schiffsmaschinen wird die Nummer des Zylinder vom Schwungrad aus gezählt.
Bei Automotoren zum Schwungrad hin.
Beim Automotor wird die Drehrichtung von Zyl. 1 aus nach hinten schauend definiert.
Bei Schiffsdieseln aufs Schwungrad sehend.
Also genau andersherum.
Elektromotoren werden auch so bestimmt, also vor die Abtriebsseite stellen und schauen.
Und dann gibt es noch Wendegetriebe, welche nicht gleichherum sind, Antrieb > Abtrieb.
Robert
Alt 19.01.2015, 13:37
Hallo Robert,
bist Du sicher, dass es im PKW-Bereich so pauschal gilt ?
Von unseren Mercedes OM601-606 ( auch viel in PKW's verbaut )
beginnt ebenfalls Zylinder 1 an der Schwungscheibe .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.01.2015, 13:56
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
[QUOTE=Robert67;3736594]Rechtsdrehend, linksdrehend, ist nicht wirklich kriegsentscheidend.
Hallo Robert,
mit der Zählweise bei Schiffsdieseln stimmt das so nicht.
Gibt auch Hersteller(Schiffsdiesel) die entgegen der Schwungradseite mit Zylinder 1 anfangen.
PS:Wir haben einen linksdrehenden Propeller
Gruß Eric
Geändert von Chef XXX (19.01.2015 um 14:09 Uhr)
Alt 19.01.2015, 14:03
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
... hier gehts auch um DIN und Drehrichtung - aber anschaulich: http://www.schiffsmodellbauwerft.de/...von_Propellern
MfG
Bernd
Alt 19.01.2015, 14:44
Vielleicht hat ja jemand Zugriff auf die von mir oben genannte DIN EN 60034-8 und kann nachsehen, was dort steht.
Gruß, Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
