Alt 19.09.2017, 08:55
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Maßzeichnung Mercruiser 165 Inline6
hat jemand eine Maßzeichnung vom alten 4,1l GM Reihensechser rumliegen?
Möchte mal messen ob ich den evtl. in mein Böötchen reinkriege.
(V6/V8 is nicht, da ich zuviel umbauen müsste am Bootsboden/Stringern)
Besten Dank schon mal...
Grüße, Tobi
Alt 19.09.2017, 20:36
Boot: Sea Ray 170CB
Keiner eine Idee?
Oder hat einer einen Reihensechser, an dem er mir die Länge von den Transombolzen bis zur vorderen Kante am Motorfuss abmessen könnte?
Lochabstand Transombolzen/Motorfußschrauben wären auch noch super...
Danke euch!!
Grüße, Tobi
Alt 20.09.2017, 19:38
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Die genauen Maße kann ich Dir leider nicht geben,
aber ich kann Dir sagen, dass der R6 ca. 15 bis 17 cm länger ist als
der v8.
Hier ein Foto von meinem Umbau auf V8.
Da wo das Querholz ist, Mitte ca. bei 13cm, war der R6 befestigt.
Vielleicht hilft das weiter.
Detlev
Hits:	128
Größe:	84,2 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 20.09.2017, 19:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Guck mal ob du hier was findest: http://download.brunswick-marine.com...?mod=7&lang=EN
Oder http://www.marinepartsexpress.com/Merc_Schematics/
Gruß Torben
Alt 21.09.2017, 22:05
Boot: Sea Ray 170CB
@fieb: und wie lang is der V8?? kannst da nochmal messen? Dann wäre der Reihensechser extrem lang...
@GrunAir: Leider ist da auf beiden Seiten nix zu finden...trotzdem Danke
Grüße, Tobi
Alt 22.09.2017, 13:15
Ich werde gleich mal nachmessen.
Melde mich heute Abend.
Detlev
Alt 23.09.2017, 16:43
hat etwas länger gedauert
Gemessen habe ich vom Mitte hinteres Auflager bis ca. Mitte Querholz
ca. 85cm.
Du solltest mit ca. 90 cm rechnen.
Aber wie gesagt, das sind nur ca. Werte da mein Moterraum mit 2K-Kühlung
sehr vollgepackt ist.
Hier noch 3 Fotos von meinen alten R6.
Detlev
Hits:	146
Größe:	56,9 KB
ID:	770502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	99,3 KB
ID:	770503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	109,0 KB
Alt 23.09.2017, 17:39
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Detlev,
super, vielen herzlichen Dank, das hilft mir weiter!
Hast den Reihensechser auch noch rumstehen?
Grüße, Tobi
Alt 23.09.2017, 19:44
Hallo Tobi,
Der ist weg.
Schreib mal Peter wer Sonst an, kann sein dass er noch einen da hat,
Vielleicht kann er Dir die genauen Maße geben.
Detlev
Alt 25.09.2017, 06:28
Boot: Sea Ray 170CB
Kurzes update, falls es jemand mal braucht:
konnte gestern einen 165er messen, als ich mir ein anderes Boot angeschaut hab
=> LÜa von den Bolzen hinten bis ganz Vorne zum Fuß ~90cm...
Grüße, Tobi
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Motortausch ( Ersatz für Mercruiser 165 HP) Häger Motoren und Antriebstechnik 14 02.03.2005 18:06
Mercruiser 165 - Zylinderkopfdichtung e-men Motoren und Antriebstechnik 9 25.10.2004 21:49
Umrüstung 165 Mercruiser auf Zweikreiskühlung fieb Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2004 08:56
Z-Antrieb Mercruiser 165 und 470 identisch? Roland S. Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2003 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
