Alt 26.07.2025, 14:50
Hamschi Hamschi ist offline
Boot: Selva 460
Standard Mercury 60 2Takt II.
Habe eine Frage bezüglich Ansaugen von Luft.
Der Mercury rennt recht schön. Bis auf den Schönheitsfehler, dass er wenn er am Gartenschlauch läuft eine Öl oder Benzinspur zieht (ist das normal?)
Was sicher nicht normal ist: ich sehe am Benzinfilter, wenn ich den Ball pumpe, wie er sich füllt. Läuft der Motor leert sich jedoch der Benzinfilter bis der Motor abstirbt. Er zieht also entweder Luft oder die Benzinpumpe arbeitet nicht.
Wie finde ich heraus was es ist?
Hits:	15
Größe:	65,6 KB
ID:	1046237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	62,8 KB
ID:	1046238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	124,2 KB
Hits:	17
Größe:	88,0 KB
Alt 26.07.2025, 15:31
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
was meinst Du mit "wenn er am Gartenschlauch läuft zieht er eine Ölspur"?
Ob der Schlauch unterwegs undicht ist kannst du rausfinden wenn Du mal am Pumpball pumpst bis ein bisschen Druck drauf kommt und dann irgendwo Sprit rauskommt. Da würde dann auch Luft reinkommen. Allerdings nur zwischen Pumpball und Motor. Das Stück vom Tank zum Pumpball kannst Du so nicht prüfen. Spritpumpe dürfte aber eigentlich nicht kaputt sein, weil der Spritfilter ja leer gezogen wird. Eventuell hast Du auch die Tankentlüftungsschraube nicht aufgedreht. Dann gibt es im Tank Unterdruck und der Motor geht aus.
mfg Mario
Alt 26.07.2025, 15:56
Boot: Selva 460
mfg Mario
Danke! Das mit dem Ventil hielt ich für DEN Hinweis...mir ist nämlich dieses Ventil gestern als ich es aufdrehen wollte, abgebrochen. Spröderweise. Aber ich seh ja durch durch den Deckel. Es ist also in offen position. Also hab ich mal den Tankdeckel aufgeschraubt und gestartet. Ohne Erfolg. Filer leert sich. Ich muss nachpumpen, damit Benzin nachfließt. Aber die Schläuche sind dicht. Nirgends wo Benzin. Und wenn sie undicht wären, würde ja auser Luft auch Benzin nachfliessen. Aber nichts. Da kommt kein Tropfen.
Bin ratlos.
Alt 26.07.2025, 15:58
Boot: Selva 460
mfg Mario
Mit Gartenschlauch meine ich...dass ich es schön sehen kann am Asphalt. Wäre das Boot im Wasser würd ich es vielleicht nicht so schön sehen. Aber ich finde, dass da relativ viel Öl/Benzin durch den Auspuff entweicht.
Der motor is aber auch lange nicht gelaufen. 2 Jahre.
Hits:	12
Größe:	197,7 KB
Alt 26.07.2025, 16:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Von welcher seite kommt denn die Luft in den Filter ?
Von der Motor oder Tank seite ?
Gruß Jogie,
Alt 26.07.2025, 16:08
Boot: Selva 460
Ich nehme an von der Tankseite. Aber darauf habe ich jetzt nicht explizit geachtet. ich denk aber schon.
Alt 26.07.2025, 16:39
Sollte der Luft ziehen irgendwo, was ich denke, dann kommt da unter Umständen gar kein Benzin mit. Weil es ja viel leichter geht Luft anzusaugen als Sprit. Du könntest vorsichtig Druckluft in den Schlauch drücken und dann schauen ob Du was zischen hörst. Aber vorsichtig... Irgendwie hab ich diese Durchführung da im Verdacht, aber ist nur so ein Gefühl. Pumpball ist richtig rum drin? Da ist ein Pfeil drauf.
mfg Mario
Alt 26.07.2025, 16:46
Boot: Selva 460
mfg Mario
Hmmmmm....also die Schläuche sind wirklich absolut dicht.
Ich habe jetzt eine andere Theorie...denn ich hab den Motor jetzt mal 5min laufen lassen. Er läuft durch. Ohne Probleme. Im Filter ist aber immer Luft. Es sicher 2/3 Luft 1/3 Benzin. Er ist also auch nie komplett (sprit)leer.
Ich hatte eben das Gefühl, im Filter dürfte keine Luft sein. So kenn ichszumindest von den 2Rädern...
Absolut komisch.
Kann das jemand bestätigen, dass da (auf Standgas) immer Luft im Filter ist?
Vll ist es ja bei Vollgas eh anders, weil er mehr Sprit braucht.
Aber dennoch. Die Luft...wo kommt die her? Dass die gar nicht rausgeht...
Alt 26.07.2025, 17:00
Boot: Selva 460
Und noch eine Frage:
Ist das normal dass da soviel Öl/Benzin rauskommt beim 2-Takter?
Oder ist da was faul?
läßt sich eigentlich beim Mercury das Öl/Benzin Gemisch verstellen?
Alt 26.07.2025, 18:09
Ich hatte das bei meinem Mercury 2 Takter neulich auch beobachtet das im Spritfilter etwas Luft war. Wenn wirklich alles dicht ist und der Motor läuft, dann müsstest Du wahrscheinlich einfach mal auf dem Wasser testen. Und das Öl oder Benzin was da rauskommt... naja wenn der Motor lange nicht benutzt wurde kann da schonmal ein bisschen was rauskommen. Wenn das ein selbst mischender Motor ist kann man das auch einstellen. Ich würde aber wie gesagt erstmal auf dem Wasser testen, vielleicht lösen sich die Probleme dann schon. Verstellen würde ich erstmal nichts.
mfg Mario
Alt 26.07.2025, 18:22
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Jeder Zweitakter ölt. Schau in den Auspuff von einem Mofa oder von einem Trabbi. Alles voller Öl. Beim Mofa haben wir alle halbe Jahr oder so den Auspuff ausgebrannt damit der Ding vernünftig lief, alles wegen dem Öl.
Alt 26.07.2025, 20:52
Boot: Selva 460
Ich denk er wird wohl etwas zu viel Öl bekommen. Raucht ja auch ziemlich blau. Deshalb wird wohl auch viel unverbrannt durchgehen. Und nachdems mit Wasser rausgeht, sieht man sehr schön. Bei nem Moped würd mans nicht gleich sehen, auch wenns so blau raucht...
Alt 26.07.2025, 21:02
Welches Öl benutzt du denn ??
Gruß Jogie,
Alt 26.07.2025, 21:38
Boot: Selva 460
Kann ich nicht mit 100%iger Gewissheit sagen, weil es noch der Vorbesitzer eingefüllt hat. Aber nach den ganzen halb leeren und vollen Motorölgebinden die dabei waren ist es Total Neptuna 2T (TC-W3)
Alt 26.07.2025, 21:55
(TC-W3)
Dann ist es OK.
Gruß Jogie,
Alt 26.07.2025, 22:07
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.332 Danke in 3.088 Beiträgen
Bist du schon einmal gefahren?
Rauchzeichen geben 2 Takter halt einmal ab.
Aber wenn man den Motor einmal ordentlich Freigefahren hat sprich nach der Warmlaufphase mit Hebel auf den Tisch sollte das mit den rauchen viel besser werden.
Mein Yamaha gab morgens kurz Rauchzeichen beim Starten, danach keine mehr.
Vielleicht auch noch 2 Taktöl in den Brennkammern von der letzten Einwinterung?
Da rauchte mein Motor natürlich auch immer stark. Darum schnell raus und Hebel auf den Tisch.
Gruß Helmut.
Alt 26.07.2025, 22:10
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Wer gut schmiert, der gut fährt ��! Über das Öl würde ich mir erstmal keine Gedanken machen. Es langen schon kleinste Mengen Öl um den Regenbogen auf den Boden zu bekommen! Da gerade beim Starten auch immer unberbrannter Kraftstoff durch den Auspuff kommt, kann das durchaus so OK sein!
Hinsichtlich des Sprit-Problems würde ich den Motor Mal direkt aus einem Benzinkanister betreiben! Also einfach den Schlauch vom Tank abschrauben und in einen Benzinkanister stecken. Die andere Seite dann direkt nach dem Pumpball (ohne Filter) an die Benzinpumpe vom Motor. Wenn er dann läuft, Stück für Stück der Benzinleitung dazunehmen bis er wieder Probleme macht ..... Sollte er damit nicht laufen anderen Pumpball / Benzinpumpe versuchen!
Markus
Alt 26.07.2025, 22:14
Boot: Selva 460
Nö. Mit dem bin ich noch nicht gefahren. Aber ich hatte davor einen 35er Mercury. Noch 15Jahre älter. Den hab ich sicher 20x am Gartenschlauch laufen gehabt. Wär mir nie aufgefallen, dass der so eine Ölspur zieht.
Aber habe gerade ein YT Video der Bigfoot Version gesehen. Der qualmt auch so richtig. Wird also schon passen...
Alt 26.07.2025, 22:15
Boot: Selva 460
Gute Idee.
Das wär schon gestern mein erster Gedanke gewesen....nur hab ich die Schläuche um die Burg nicht herunter gebracht...und bevor ich mit Gewalt dann etwas abbreche, hab ichs bleiben lassen...
Alt 26.07.2025, 22:53
Genau so ist es.
Bei Tuckerfahrt sammelt sich einiges an Öl an.
Die 2 Takter müssen ab und zu mal richtig durgeblasen werden.
Bei Tuckerfahrt und Rückenwind hab ich das immer freiwillig gemacht, mal richtig gas gegeben um dem gestank zu entkommen.
Gruß Jogie,
Lebensfunke??? Mercury 4Zyl 2Takt hurricane Motoren und Antriebstechnik 18 16.06.2009 12:23
Mercury 2Takt Vergasereinstellung kruemelchen Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2009 12:50
Mercury 2Takt 6PS Führerscheinfrei? axis Allgemeines zum Boot 4 22.03.2009 19:26
Vergasereinstellung Mercury 2takt 3zylinder Skipper2710 Motoren und Antriebstechnik 3 15.08.2008 19:57
Mercury 75 ELPTO (2000) (2takt) Beppi Allgemeines zum Boot 7 02.04.2007 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
