Hallo, haben ein Problem Mercruiser 3.0 LX Kompression 4,5 - 7 Bar Zylinderkopf abmontiert geprüft alles in Ordnung wieder zusammen gebaut!
Kompression auf alle Zylinder ca 4 bar ? Habt ihr eine Idee? Besten Dank im Voraus. |
einfach mal eine Stunde richtig fahren, und dann nochmal messen.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Kipphebel ab gehabt?
Ventile nicht richtig eingestellt... |
Ja die Kipphebel war ab.
...und wie hast Du sie eingestellt?
![]() Wenn man Hilfe haben möchte, dann sollte man dem Helfenden etwas mehr Infos zur Verfügung stellen...
Dichtflächen gereinigt ? Kopf geprüft ob er Plan ist ? Ventile eingeschliffen und eingestellt ? Nicht immer so mit den Infos geizen! Wie soll man bei keinen Angaben Helfen können ? Immer schreiben was genau und wie gemacht wurde.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Hallo, ja Kopf ist Plan Ventile neue geschliffen alte Dichtung entfernt Neue Rauf ! Kipphebel war auch ab! Hab jetzt überall 4,5 vor der Demontage bei 2 Zylinder 4 bei 2 Zylinder ca 7,5 Kompression!
Weiter? Wie hast Du die Ventile eingestellt?
Edit: Scheinbar möchte der TE keine Hilfe. Die Infos die da kommen sind nichts wert. So kann man nicht behilflich sein. Bye bye... Geändert von von Jürgen (16.08.2025 um 14:52 Uhr)
| Mercruiser 3.0L Problem - 3x Kopfdichtung Defekt! | waldi9 | Motoren und Antriebstechnik | 274 | 23.09.2018 08:51 |
| Mercruiser 3.0 l Kopfdichtung oder Hydrostösel Deckeldichtung | Holgi01 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 22.04.2014 22:43 |
| Mercruiser 3,0 L Kopfdichtung | yello | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.11.2013 17:04 |
| Mercruiser 3.0 Sammler defekt oder Kopfdichtung hinüber? | kuki | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 01.07.2007 18:04 |
| Mercruiser V8 ; Kopfdichtung wechseln/ WIE? | Heiwarsot | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.08.2003 10:52 |
