Alt 09.05.2022, 08:36
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Standard GFK Schaden - bitte um Hilfe
Guten Morgen Zusammen,
gestern beim rausslippen meines Bootes in Holland hat sich bei einer Sliprolle der seitliche Schutz gelöst und mein Rumpf wurde durch die Achse der Kielrolle ziemlich beschädigt. Es ist das komplette Gelcoat abgeplatzt und auch etwas vom GFK angegriffen, siehe Fotos. Die beschädigte Stelle ist ca. 4 cm lang. Echt ärgerlich....
Nun zu meiner Frage: Was machen? Würdet Ihr nur mit Gelcoat ausbessern oder erst mit Epoxy Spachtel und dann Gelcoat oder würdet Ihr sogar die Stelle neu laminieren?
Bitte um Eure Hilfe!
Danke vorab und viele Grüße
Sebastian
Hits:	87
Größe:	132,2 KB
ID:	954992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	158,8 KB
ID:	954993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	126,2 KB
Hits:	85
Größe:	161,9 KB
Geändert von Stauder (09.05.2022 um 08:37 Uhr) Grund: Text ergänzt
Alt 09.05.2022, 09:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Schadhafte Stelle gut aufrauhen, mit lösemittelfreiem Epoxspachtel auffüllen, Planschleifen und Anstrich wieder aufbauen.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2022, 17:05
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
998 Danke in 387 Beiträgen
Ärgerlich schon, aber noch kein Beinbruch. Hatte ich selbst leider auch schon, allerdings war der Riss gut 30 cm lang. Habe damals einfach Gelcoatfiller genommen. Ist TOP geworden.
Gruß Werner
Alt 09.05.2022, 18:41
Vielen Dank, hast Du eine Produkt Empfehlung?
Was meinst Du mit Wiederaufbau, Epoxy, dann 5 Lagen Gelshield und dann Antifouling oder würdest Du das Antifouling direkt auf das Epoxy ohne Gelshield streichen?
Alt 09.05.2022, 18:42
Gruß Werner
Danke für Deine Antwort, um es nur mit Gelcoat auszubessern ist mir der Schaden leider etwas zu "tief". Ich glaube, dass Epoxy dann doch etwas belastbarer ist als reines Gelcoat; oder liege ich da falsch?
Alt 09.05.2022, 19:13
Checkmate fanatic
Watertite als Spachtel dann Gelshied und der weitere Aufbau des Anstrichs.
International empfiehlt sogar Gelschied vor dem Spachteln aufs rohe Laminat.
Gruß aus Berlin
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 21:40
Hilfe/Tipps:Bootskauf mit GFK-Schaden Kalkhove Allgemeines zum Boot 8 21.06.2015 20:40
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 22:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Gfk-Schaden! Wie behandeln? de_robbert Allgemeines zum Boot 2 20.06.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
