Alt 30.06.2020, 19:00
Lama048 Lama048 ist offline
Standard Ist das Osmose?
Hallo, ich möchte ein Boot kaufen und bin allerdings unsicher ob es sich hierbei um Osmose handelt. Das Unterwasserschiff wurde vom Bootsbauer gemacht. Aber warum sieht es dann so komisch aus? Also warum sind da eindeutige Stellen zu erkennen?
Hits:	395
Größe:	23,4 KB
ID:	886758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	23,5 KB
Alt 30.06.2020, 19:38
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.062 Danke in 1.568 Beiträgen
Osmose sind Blasen. Aufstechen-》 riecht nach Essig-》nicht gut.
Deine (schlechten) Fotos sehen doch eher nach nicht gespachteltem Untergrund aus? Also keine Pickel, sondern eher Löcher.
Alt 30.06.2020, 20:06
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
AF ist VC 17M , soviel scheint klar
Kann auch ne AF Unverträglichkeit sein
Was ist drunter
Alt 01.07.2020, 21:16
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Auch wenn sich das jetzt nicht endgültig sagen lässt, ich wäre da ebenso misstrauisch.
Bei Interesse an dem Boot würde ich vom Eigner ein Gutachten verlangen, das bescheinigt, es handelt sich nicht um Osmose.
Immerhin hat der die Löcher nicht kaschiert.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 02.07.2020, 12:24
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
876 Danke in 439 Beiträgen
Ich habe gerade einen 26 Fuss Rumpf mit VCTar und VC17m drauf erst abgebeizt und schleife nun aufgrund von Blasenpest das Gelcoat bis zum GFK runter ...
Meine Blasen sahen nach dem glattschleifen des Gelcoats nicht so aus, das waren eher kleine Schlitze, als ob jemand eine Messerklinge reingestochen hat, ich habe aber Stellen wo das nackte GFK ähnlich aussieht ... wie kleine Löcher. Ich freu mich schon aufs laminieren ...
Wenn unter dem AF noch die normale Schicht Gelcoat drunter ist, könnte ich mir dieses Schadensbild nicht wirklich erklären, wobei die Unebenheiten neben den Löchern schon aussehen als wären da Blasen drunter, die müssen übrigens nicht nass sein und riechen, wenn das Boot lange aus dem Wasser ist können sie auch komplett austrocknen, ziehen sich dann allerdings sofort wieder voll wenn das Boot nass wird.
Ist das Gelcoat schon abgeschliffen und jemand hat mit VC Tar und VC 17 "saniert", oder ist da heftig Spachtel eingesetzt worden, Finger weg. Man kann das schon sanieren, einfaches überstreichen hilft aber leider nicht, die Arbeit einer echten Sanierung ist der Hammer wenn man es richtig machen will, kein Wunder, dass das beim Wrede so teuer ist.
Wenn das nur ein 3m Ruderboot ist und der Preis gut ist, kann man auch die Löcher einfach noch mal spachteln, es wird nicht gleich sinken ... bei einem 26 Fuss Boot für 20.000 € + das ich noch lange, womöglich noch als Wasserlieger, nutzen möchte, gilt für mich:
Mit dem heutigen Wissen, würde ich a. kein Boot kaufen wo der Rumpf so aussieht, egal warum, und b. keinen Rumpf kaufen wo VCTar und VC17m drauf ist. Vielleicht tue ich dem Produkt unrecht, mir erscheint aber die Häufung aus der Kombi Blasenpest und VC17 auffällig hoch.
Osmose ist übrigens ein physikalischer Vorgang der immer stattfindet und sich nicht unterbinden lässt, mit keinem heute erhältlichen Produkt. Daher kann Dir auch niemand Osmosefreiheit bestätigen, so etwas gibt es nicht. In kleinsten Hohlräumen im GFK verbindet sich durch einen osmotischen Vorgang Harz mit Wasser, was erst zu Blasen und dann zum aufplatzen derselben führt, eben der Blasenpest. Manche Rümpfe sind heftig davon betroffen, manche bekommen nie die Blasenpest. Wann bzw. ob ein Rumpf betroffen ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab.
Alt 02.07.2020, 15:50
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Hey!
Du wirst keine Klarheit erlangen, ohne die Stelle mechanisch zu bearbeiten. Würde ich so nicht kaufen.
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 02.07.2020, 16:46
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.102 Danke in 2.644 Beiträgen
Da sind ja noch viel mehr Blasen. Einfach mal eine aufstechen und schauen, ob eine nach Essig riechende Flüssigkeit austritt. Falls ja, ist das Osmose und die Sanierungskosten sollten vom Kaufpreis abgezogen werden.
Allerdings...wenn das Boot schon seit letztem Jahr an Land steht, ist es eher eine Unverträglichkeit im Anstrichsystem. Osmose sieht man am besten, wenn das Boot aus dem Wasser gekommen ist.
Gruß, Jörg!
Alt 26.03.2021, 10:32
JochenCranchi21 JochenCranchi21 ist offline
Boot: Cranchi Ellipse 21 V8
Wie ist das Thema ausgegangen?
Alt 26.03.2021, 10:55
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.049 Danke in 446 Beiträgen
Der TE war seit Juli 2020 nicht mehr online.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
ist das osmose an der schleifstelle?und decksoberfläche mit spinngewebe-rissen?,af? canuma Restaurationen 3 28.08.2019 16:08
Ist das Osmose ? powerboat3 Allgemeines zum Boot 45 18.01.2018 17:59
Was ist das? Osmose? marterstarter Restaurationen 1 26.10.2015 08:01
ist das Osmose? lemon-slice Restaurationen 11 01.05.2013 22:19
Wie jetz? is das Osmose? marcm Restaurationen 6 02.12.2007 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
