Alt 11.10.2020, 14:14
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
Standard Planar Luftheizung Geruch
ich habe 2015 mein Boot mit einer Standheizung Planar 4KW Luftheizung ausgestattet, die Heizung lief über 2000Std Störungsfrei jedoch gab es immer ein komischen Geruch wie Plastik/Gummi im Betrieb.
Frage: habt ihr auch solche Gerüche im Betrieb?
Gruß Frank
Alt 11.10.2020, 15:06
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
ich hab die 4KW Planar auch seit einigen Jahren, aber noch nie einen Geruch in der Art festgestellt.
Gruß Ralf
Alt 11.10.2020, 16:34
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Ich habe ebenfalls die Planar 44, und da gibt es keinerlei Gerüche.
so long, der Thomas...
Alt 11.10.2020, 18:07
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Gruß Frank
Dann würde ich doch mal den / die Wege der von Heizung bis Luftaustritte kontrollieren - es reicht eine Tüte / Turnschuh vorm Luftaustritt, um da nicht nur Gerüche zu produzieren, da brennt es auch schnell mal ....
Alt 11.10.2020, 18:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.400 Danke in 4.026 Beiträgen
Aus welchem Material ist denn die Heizluftführung?..
Gruss, Dirk
Alt 11.10.2020, 18:39
Das Boot habe ich Verkauft. Ich habe meine Planar nicht in Deutschland (CZ)gekauft war sonst sehr zufrieden damit.
Ich habe damals die Heizung ohne Anbauteile erstmal zuhause zusammen gebaut und laufen lassen....die Stank beim ersten Heizen nach Plastik oder so...ich dachte das hört bald auf...leider nein. Sonst Top Heizung, ich kauf mir jetzt ein Neus Boot und würde gerne wieder eine Planar einbauen.
Alt 11.10.2020, 18:46
Boot: MAB 12
Dann lässt sich ja leider nicht mehr eruieren, was die Ursache war.
Ansonsten sind die Erfahrungen mit Planar / Autotherm hier grösstenteils sehr positiv (ich hab auch eine).
Selbstverständlich ist der Chinamann billiger.
Planar / Autotherm bietet aber m.M.n den Vorteil kontrollierter, gleichbleibender Qualität mit Zulassung zum Einbau in europäische Fahrzeuge (TÜV-Abnahme).
Aber dazu kommt jetzt bestimmt noch mehr..
Gruss, Dirk
Alt 11.10.2020, 19:16
zooom zooom ist offline
Ich hab Beides erlebt, völlig geruchfreie Planar Luftheizungen und welche, die nie ganz geruchlos waren. Immer gleich im gleichen Fahrzeug eingebaut. Den Grund habe ich nie rausbekommen. Frag doch mal direkt bei Autotherm.
Alt 11.10.2020, 20:51
Jeppi Jeppi ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Es kommt meist auf die Luftwege an. Wenn du beispielsweise Rohre aus dem Sanitärbereich als Luftweg nutzt, dann stinkt das gerne mal. Baubedingt stinken die Heizungen selbst eher nicht nach Plastik, wenn sie heiß werden.
Alt 12.10.2020, 08:40
User 46996
Bei meinem letzten Boot waren die Luftrohre zusätzlich mit Armaflex oder ähnlichem Zeugs gedämmt - das hat die ersten 2 Monate auch schön gemüffelt, bis das ausgedünstet war.
Daniel
Alt 13.10.2020, 14:44
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Was für ein Boot wird es??
Alt 13.10.2020, 17:25
Ich bin an einer Nord Star dran,nur der Preis muss noch ausgehandelt werden.
Ach ja, die NS hat alles nur keine Standheizung!
Alt 13.10.2020, 18:23
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Servus
Also ich habe einen China Kracher mit 5KW. Am Anfang hat der ganz gut gemüffelt. Momentan ist es so das wenn der längere Zeit nichts gemacht hat auch gerne mal stinkt. Da drehe ich den für 15-30 Minuten voll auf und dann rieche ich entweder nichts oder die stinkt einfach nicht mehr. Verlegt habe ich das Flexible Alu Rohr mit Schellen. Vor dem Lufteinlass liegt Dämmwolle um Einbauten vor Hitze zu schützen. Ich vermute das da immer mal wieder Lösungsmittel von was weiss ich an die Oberfläche kommen und erstmal wieder abrauchen müssen. Derzeit ist der China Kracher 1 Jahr alt und hat höchstens 20 Std auf dem Buckel.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Bestialischer, reizender Geruch in frisch renoviertem Raum RoterBaron Kein Boot 24 22.08.2008 12:24
Geruch in der Kabine Stephan123 Motoren und Antriebstechnik 10 03.02.2008 12:58
Unangenehmer Geruch im Unterschiff Malang Restaurationen 8 23.08.2007 19:33
Hohe Drehzahl - Geruch von verbranntem Gummi havelmike Motoren und Antriebstechnik 8 23.09.2006 09:59
Geruch nach Benzin / Chemie Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2005 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
