Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92
Alt 09.04.2020, 11:26
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.535 Danke in 860 Beiträgen
Standard AIS Darstellung auf dem Plotter
Ich habe auf meinem Boot das Axiom 7 von Raymarine und verwende "Navionics Plus" darauf. Zusätzlich haben wir noch die Navionics App auf dem Ipad. Daneben haben wir auch UKW-Funk mit einer Banten-Seefunkantenne.
Nun habe ich von Navionics die Nachricht erhalten, dass die Boating-App nun auch AIS-Ziele darstellen kann. Hierfür benötige man ein WLAN AIS-Empfänger.
Ich bin in Sachen Elektronik leider überhaupt nicht bewandert und frage deshalb mal hier an:
Wie kann ich mit meiner bisherigen Bordausstattung AIS-Ziele auf dem Plotter oder dem Ipad darstellen -- bzw. was benötige ich zusätzlich hierfür ?
Alt 09.04.2020, 11:49
Benutzerbild von Fronmobil
60.622 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Gerhard,
ich habe einen Simrad-Plotter mit Navionics und ein aktives AIS-Gerät an Bord.
Wo wird denn derzeit dein AIS-Empfang dargestellt? Am Funkgerät?
Bei mir ist der AIS-Sender/Empfänger mit dem Plotter übers Netzwerk verbunden und stellt auf den Navionicskarten die AIS-Symbole dar. Auf Antippen kann ich diese öffnen und bekomme die Daten der Schiffe angezeigt.
Sieht dann so aus:
Hits:	253
Größe:	81,0 KB
Linke Bildschirmseite, die kleinen Dreiecke sind die AIS-Signale der anderen Schiffe
Rechte Bildschrimseite ist das Radarbild
Wie eine Darstellung auf dem Ipad möglich ist, kann ich dir nicht sagen.
Klaus, der weiß, das Raymarine das auch kann
Alt 09.04.2020, 12:19
Boot: Coronet24
Danke Klaus, bei mir wird AIS bisher gar nicht dargestellt. Wenn ich es ohne all zu großen Aufwand einrichten könnte, dann würde ich es aber gerne haben. Das UKW-Gerät habe ich nur erwähnt, weil ich irgendwo mal gehört habe, dass ein UKW-Empfänger auch ein AIS-Empfänger wäre. Aber wie gesagt, ich bin in diesem Fachgebiet sozusagen chemisch rein
Alt 09.04.2020, 12:23
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Also, wenn mich jemand fragte, würde ich sagen - mit deiner beschriebenen Ausstattung geht das nicht. Du brauchst dafür z.B. einen W-LAN-AIS-Empfänger. Möglicherweise tut es auch ein kabelgebundener, wenn du entsprechende Schnittstellen am Plotter nutzt.
Alt 09.04.2020, 12:33
Ah, jetzt hab ich dich glaube ich verstanden!
Du benötigst noch einen AIS-Sender/Empfänger an Bord!
Sowas zum Beispiel: https://www.svb.de/de/kategorie/elek...mpfaenger.html
Und der muss dann an den Plotter angeschlossen werden.
Klaus, der auch ne ganz kleine Elektro-NuLL ist
Alt 09.04.2020, 13:06
Sowas könnte gehen
https://m.ebay.de/itm/Quark-QK-A024-...9-d8a5476f9674 (PaidLink)
Hat WLAN und NMEA zum Plotter, leider kein NMEA2000 sondern nur 0183, aber die meisten Plotter haben das ja beides
Alt 09.04.2020, 13:15
Boot: Coronet24
Danke euch, ja, das war es, was ich brauchte !
Alt 09.04.2020, 13:21
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Mit deiner Ausrüstung kannst du nur über das WWW Daten empfangen und darstellen.
Das 2 wesentliche Nachteile:
Erstens: Daten sind zeitversetzt
Zweitens: Das ist dann nur ein passives AIS du siehst wirst aber nicht gesehen. Sollte an schlechten Stellen kein WWW Kontakt sein hast du gar keine Infos
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.04.2020, 13:29
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Würde ich so nicht sagen.
Mit einem WLAN-AIS-Empfänger kann man das AIS Signal empfangen und über das WLAN von diesem WLAN-AIS-Empfänger an das Tablet weitergeben.
Ist bei Navionics recht gut beschrieben:
https://www.navionics.com/deu/blog/p...he-boating-app
Im Artikel wird auch eine Liste von möglichen WLAN-AIS-Empfängern angeboten:
https://d2wb2wm9dm62ai.cloudfront.ne...IS_Devices.pdf
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 10.04.2020, 08:58
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
Es gibt inzwischen einige Funkgeräte mit eingebautem AIS-Empfänger. Dann bräuchtest du keinen separaten AIS-Empfänger. Ältere Funkgeräte haben das allerdings meistens noch nicht.
Damit ginge dann aber nur die Übertragung auf den Plotter per Kabel, nicht auf die App auf dem Ipad.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 10.04.2020, 10:35
Boot: Coronet24
Mein UKW-Gerät ist fast 20 Jahre alt und hat sicher keinen AIS-Empfänger integriert. Die Überlegung könnte also sein, neues UKW-Gerät mit integriertem AIS-Empfänger oder eben ein AIS-Empfänger und den an die UKW-Antenne per Splitter mit anschließen. Wenn AIS ausschließlich auf dem Plotter angezeigt werden kann, dann wäre das kein Problem.
Danke für eure Tipps !
Alt 10.04.2020, 10:42
Ein Antennensplitter ist teurer als eine weitere Antenne mit Kabel, man spart halt das Kabel ziehen. Bei einem externen AIS Gerät könnte man auch ein aktives nehmen, dann sehen dich die anderen auch. Wenn Funkgerät mit AIS oder dem Aktiv AIS fehlt ja das WLAN, da gibt es aber NMEA2000 nach WLAN Gateways.
Alt 10.04.2020, 19:03
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Simrad RS40 oder vergleichbares Gerät. Plug and play, bis auf den Geräteausschnitt. Sägen, einsetzen, verkabeln, fertig. Kein Gerödel mit der Antenne oder irgendwelchen Empfängern.
Matthias.
Alt 11.04.2020, 11:00
Dann brauchst du aber trotzdem noch einen Adapter für WiFi.
Das verlinkte Angebot von @Der mit dem Boot tanzt scheint mir am besten geeignet zu sein, was das Kosten-Nutzen-Verhältnis betrifft und es bedient zudem alle praktisch relevanten Schnittstellen, inkl USB.
Bei der Antenne kommt es drauf an, wie groß die Reichweite sein muss. Ich würde es, wenn es ein Kunststoffboot ist, zuerst einfach mit einer selbst gebastelten, senkrecht im Boot, z.B. in einen Schrank mit Klebeband montierten Draht-Antenne versuchen.
Das kostet nahezu nichts und reicht, zumindest bei den von mir "betreuten" Fällen, i.d.R. bis zu ca 6km.
Wenn es besser sein muss, kann man später jederzeit nachrüsten. Sehr viel besser wird es aber nicht, wenn die Montage einer gekauften Antennen nur unwesentlich höher sein sollte.
Splitter sind m.E. realtiv teuer und dämpfen zusätzlich.
Alt 11.04.2020, 11:37
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Wenn du über die Anschaffung eines AIS-Gerätes nachdenkst, dann solltest zum
Raymarine AIS 740 greifen.
Dieses Gerät ist ein AIS-Transponder der nach der neuen SODTMA Norm arbeitet.
Das bedeutet du kannst nicht nur sehen sondern wirst auch gesehen.
Anstelle der bisher üblichen ca. 2 W Sendeleistung hat dieses Gerät 5 W, geschwindigkeitsgeregelte Sendezeiten und im Gegenssatz zu den bisher auf dem Markt befindlichen AIS-Transpondern arbeitet es wie ein Class-A Gerät. Es sucht sich Sendeslots wie die großen Geräte und reserviert diese, damit bist du nicht mehr so einfach zu unterdrücken.
Diese Transponder kosten nur unwesentlich mehr als normale Empfänger oder bisherige Transponder.
Außerdem hat das AIS 740 einen eingebauten Splitter, eine zusätzliche Antenne ist nicht notwendig. Es wird einfach mit deinem Axiom per Seatalkkabel verbunden.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 11.04.2020, 11:55
Kann es sein, dass es sich um das Raymarine AIS 700 handelt?
So etwas kostet rund 800€ und ein WiFi-Transponder müsste zusätzlich gekauft und installiert werden.
Sind insgesamt rund 1000€ nur unwesentlich mehr, als die rund 100€ für den Quark A024-Empfänger, der hier verlinkt wurde?
Soweit ich es verstanden habe, möchte der TE nur eine Anzeige der AIS-Ziele auf dem Plotter.....
Alt 11.04.2020, 12:27
Hast recht
habe die Typenbezeichnung mit dem Garmin 740 durcheinander geworfen.
Der Raymarin ist der AIS 700.
Sollte ja nur eine Anregung sein - für mich die perfekte Lösung - ich sehe und ich werde gesehen - das hat mir auf der Ijssel schon sehr geholfen.
Ist ja kein muß für ihn - entscheiden wird er eh selbst.
Gruß Ralf
Alt 11.04.2020, 13:06
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Einen Wifi Transponder braucht er doch nur für die Übertragung auf Tablet oder Smarthone.
Auf dem Plotter kann er doch mit NEMA 2000 anschließen. (0183 hat seiner nicht mehr)
Also, da die Funke auch schon 20 Jahre alt ist, ist das Simrad RS40 hier wohl optimal und aktuell bei ensslin (Forum User) für 499,-€ zu bekommen.
Gruß Frank
Alt 11.04.2020, 19:09
Der TE hatte sich ja extra zusätzlich wegen seines IPAD's erkundigt:
Darauf bin ich eingegangen.
In jedem Fall wäre der genannte Quark A024-Empfänger eine durchaus günstige Variante; um Ecken günstiger als die Verwendung des genannten AIS-Transponders (Raymarine AIS 700) und es Bedarf keiner weiteren Verkabelung zwischen den einzelnen Geräten.
PS:
Soweit ich gesehen habe, hat der Axiom 7 Plotter auch WLAN....plus USB
Geändert von tritonnavi (11.04.2020 um 19:28 Uhr)
Alt 12.04.2020, 10:51
Boot: Coronet24
Das ist kein einfaches Thema für mich. Einerseits tendiere ich nun zu einem neuen UKW-Gerät und dann zu dem von euch vorgeschlagenen SIMRAD RS40. Dann bin ich mit runden 500 € dabei und ich hätte dann auch gleich ein wahrscheinlich besseres Funkgerät, als da bisherige. Das einzige, was dabei aufwändiger ist, das ist die ATIS-Programmierung, da ich ja mein Rufzeichen habe. Insofern wäre natürlich der Einbau des "Quark QK-A024 AIS Receiver" schon einfacher und natürlich auch preiswerter.
Da werde ich nun eine Weile nachdenken müssen. Nachdem ich aber nur über diese beiden Alternativen nachdenken werde, bin ich sehr viel schlauer, als vor einigen Tagen.
Danke nochmals für eure Tipps !
Alt 12.04.2020, 11:08
Boot: Coronet24
So .... habe eben gesehen, dass das mit der Programmierung gar kein Problem ist. Man bezahlt die Pauschale und kann das gleich bei der Bestellung mit beauftragen. Insofern spricht eigentlich alles für das SIMRAD RS40. -
Würde da wohl meine bisherige Banten-Seefunkantenne ausreichen ?
Alt 12.04.2020, 11:14
Die ATIS-Kennung einzutippen ist nun wirklich bei den neuen Geräten kein Problem.
Geht allerdings nur einmal. Also uffpasse.
Klaus, der auch beachten würde, ob eine zweite Funkantenne nötig ist oder nicht
Alt 12.04.2020, 11:28
Das RS40 benutzt nur eine Antenne für Funk und AIS. Habe grade gesehen es gibt jetzt auch ein RS40-B mit aktiven AIS. Die alte Antenne reicht auf jeden Fall. Die beiden AIS Frequenzen waren ja man ganz normale Funkfrequenzen aus den See/Binnen Funk.
Es gibt zwar spezielle AIS Antennen die noch schmalbandiger genau auf diese Frequenzen abgestimmt sind. Aber auch da begrenzt eigentlich eher der Horizont und Antennenhöhe die Reichweite.
Alt 12.04.2020, 11:29
Boot: Coronet24
Ich weiß nicht so recht, ob ich schon eine MMSI-Nr. habe. In meiner Urkunde, die stammt von 2002, gibt es
a) Rufzeichen
b) Selektivruf (DSC)
c) ATIS - Nummer
Von einer MMSI-Nummer ist darauf nichts zu sehen. Oder ist die MMSI das gleiche, wie Selektivruf(DSC) ?
Alt 12.04.2020, 11:34
Hinter DSC sollte sich die 9-stellige MMSI verbergen....die Antenne sollte weiterhin funktionieren.
Probleme mit Lowrance Plotter und Darstellung Karte chstolz Technik-Talk 8 18.09.2016 22:13
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 11:23
Darstellung der Bootsdaten per Display Joergboot Technik-Talk 2 29.01.2007 11:30
AIS-Darstellung GüntherB Technik-Talk 6 19.02.2006 19:46
Probleme mit Darstellung meiner Homepage Steffen21m Kein Boot 12 11.03.2003 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
