Alt 13.12.2019, 14:07
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Standard Fernbedienung für Ankerwinde
Ich habe in meinem Boot die Ankerwinde von Quick A512 verbaut. Dahinter kommt die "Steuereinheit" vom Typ 1302 Radio Receiver 433MHZ. Leider habe ich keine Funkfernbedienung mehr dazu, würde diese aber gerne nachkaufen. Welche passt zu dem Empfänger ?
Eisi
Alt 13.12.2019, 14:17
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Schau doch einfach bei AWN ,SVB oder Ähnlichen Bootsausruestern.
In den Katalogen werden die Funkfernsteuerungen angeboten.
Aber nur komplett, Einzelteile gibts nicht ,meines Wissens.
Gruß Wolfgang
Alt 13.12.2019, 14:19
So schlau war ich schon. Die passen leider alle nichts dazu. Der technische Support der genannten Versandhäuser konnte auch nicht helfen. Die Anlage ist nicht die neuste, also muss die Fernbedienung wohl auch etwas älter sein.
Alt 13.12.2019, 15:28
Du hast doch bestimmt auch normale Taster für die Winde, oder zumindestens Anschlüsse dafür. Einfach aus der Bucht eine 2 Kanalsteuerung nehmen und die parallel dazu anschließen. Muss halt eine sein die auch Impulssteuerung kann. Relais ist so lange angezogen wie man Knopf drückt. Die Systeme mit denen man Garagentore nachrüstet sollten gehen.
Alt 13.12.2019, 15:38
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Schau mal hier: http://https://www.ebay.de/itm/Kabellose-Fernbedienung-Funkfernbedienung-12V-50ft-Elektrische-Seilwinde-Kit/293196316415?hash=item4443dcbeff:g:Vr0AAOSwPWNdXSK 2 (PaidLink)
Roland
Alt 13.12.2019, 16:42
Ja, ich hab einen Kabelgebundenen Schalter am Steuerstand mit dem ich hoch und runter lasse. Und da einfach mit rein geklemmt ?
Alt 13.12.2019, 16:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Ja genau an diesen Schaltern kannst du die Fernbedienung anschließen, ich hab damals einen Wassergeschützten von Warrier genommen der soll auch laut Beschreibung schneller reagieren.
Alt 13.12.2019, 16:59
Okay. Das test ich. Danke, ich werde berichten
Alt 19.12.2019, 13:02
So, hab heute das Teil eingebaut.
Ich hab diese hier genommen, wie vom Kollegen vorgeschlagen:
https://www.seilwinden-direkt.de/WAR...FROAD-JEEP-ATV
Klappt super und der Einbau war super einfach.
Danke für den Tipp.
Elektrische Ankerwinde Lofrans mit Kabel-Fernbedienung und Schrittzähler...Frage beratungs-shop Technik-Talk 8 12.06.2017 09:53
Ankerwinde Quick Fernbedienung nachrüsten michi 23 Technik-Talk 7 20.08.2014 05:51
Fernbedienung für die Bow ThomasM Allgemeines zum Boot 5 06.08.2008 08:29
Fernbedienung für Absperrhahn Wepi Motoren und Antriebstechnik 37 02.04.2005 12:25
Fernbedienung für Seatalk - Eigenbau gerrit Technik-Talk 13 30.12.2004 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
