Alt 02.06.2017, 07:46
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Elektrische Ankerwinde Lofrans mit Kabel-Fernbedienung und Schrittzähler...Frage
ich möchte mir eine elektrische Ankerwinde bestellen und einbauen, aber ich bin mir unsicher was ich alles brauche. Ich möchte quasi eine bestimmte Grundausstattung (Elektr. Anker z. B. X1 ohne Spill Lofrans + Kabel-Fernbedienung mit Gliedzähler.
Ich dachte folgendes was ich brauche:
- X1 Ankerwinde
- Lofrans Galaxy 503 Meterzähler
- Lofrans Schalttafel Typ L
Aber, was ist mit Sicherung, Relais, Kabels?
Braucht man das und wenn ja warum und welche?
(Kabel ist klar aber welche Größen (einfache Länge ca. 8m))
Danke und Gruß
Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 02.06.2017, 18:26
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
- X1 Ankerwinde
Danke und Gruß
Peter
Hi Peter,
ich hab das gleiche Paket gestern bei mir verbaut. Lofrans X1 700 W (da wird allerdings bereits die 800 W Variante verschickt), Galaxy 503 und Sicherungsautomat Philippi TCB 70 A.
Das Relais ist bei der Winde dabei, Kabelquerschnitt siehe Bild. In der Bedienungsanleitung sind drei Schaltpläne, je nach Winden und Relais Typ. Ich hab den Winden Typ im Diagramm Nummer 1.
Du benötigst noch die Kabelschuhe, Kabel zur Steuerung....also die Kabel für die 503......und ich hab noch ein wenig Sika auf die Schnittfläche auf das Loch der Kettendurchführung aufgetragen.
Achtung bei den Schaltplänen. Die von der Winde und der 503 sind nicht eindeutig bezeichnet. Will sagen im einen Schaltplan steht A1 und im anderen für den gleichen Pin B1. Einfach Obacht geben. Im Karton vom Relais ist auch ein Schaltplan.....sehr wichtig....denn mit dem von der Winde fängst Du nix an, denn die Pin vom Relais sind nicht beschriftet.
Der Philippi Automat ist kein "hydraulisch-magnetischer" sondern ein "thermischer". Von einem Forumskollegen hab ich die Info erhalten, das die "hydraulisch-magnetischer" besser sein sollen.
Gruß Tim
Hits:	387
Größe:	25,8 KB
ID:	754540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1743
Größe:	119,6 KB
ID:	754541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	47,5 KB
Hits:	394
Größe:	42,4 KB
Gruß Tim
Geändert von kulifax (02.06.2017 um 18:35 Uhr)
Alt 09.06.2017, 07:24
...supi vielen Dank - die Infos habe ich gesucht
Gruss Peter
Alt 09.06.2017, 09:50
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
bei Gründl ist die Quick Prince DP1 mit 500Watt für 500€ im Angebot. Hab ich gestern bestellt
Peter
Alt 09.06.2017, 13:22
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
habe die Lofrans X1 verbaut.
Einwandfreie Sache.
Der Stromlaufplan ist doch OK.
Sicherung habe ich bei Gründl gekauft. War der günstigste und als Fernbedienung dazu aus dem Internet(eBay) eine 20 € Einheit. Funktioniert einwandfrei
Meterzähler habe ich fest eingebaut.
Als Kabel habe ich 2 x 16 quadrat mm zur Winde verlegt.
Dazu Steuerkabel und Kabel Magnetsensor.
Manni
Alt 09.06.2017, 17:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Einwandfreie Sache.
Manni
Ist das net a bissel dünn
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.06.2017, 20:09
Benutzerbild von Meiki
Meiki Meiki ist offline
Boot: Sea Ray 200 Sundeck
136 Danke in 66 Beiträgen
Bei der 500W Winde reichen 16mm² . Bei der 700W Winde braucht man 25mm²
Meik
Frauen Komplimente machen ist wie Topfschlagen in einem Minenfeld......
Alt 12.06.2017, 09:05
Warum zu dünn ??
500 bzw. 700 W.
Ist ausreichend. sind ja keine 20 m Entfernung.
Keine Probleme und das nach 7 Jahren (Rhein und Mittelmeer).
Manni
Alt 12.06.2017, 09:53
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
ich habe auf alle Schalter verzichtet und arbeite nur mit einer Fernbedienung die auch die ausgelegten Meter anzeigt. Alles schon seit 3 Jahren ohne Fehler, ausser das ich einmal das Sensorkabel des Kettenzählers beschädigt habe.
Ankerwinde 1500 Watt verlegt wurden 50 mm Kabel.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Kabel für eine elektrische Ankerwinde in einer Sea Ray verlegen ? Schutzmann Technik-Talk 5 21.05.2016 12:01
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 12:58
elektrische Lofrans Ankerwinde arthur2103 Technik-Talk 3 22.08.2011 14:00
Ankerwinde Lofrans Scorpion Frodo Technik-Talk 10 25.08.2010 09:58
Hilfe zum Ausbau Ankerwinde Lofrans Airon Superhil Technik-Talk 7 11.04.2010 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
