Alt 17.05.2019, 02:52
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Standard Wasser spritzt zu sehr an den Seiten hoch
Ich heisse Sascha und komme aus der Schweiz. Ich habe mir letstes Jahr ein altes Gehrer Boot gekauft und komplett restauriert. Ich fahre mein Boot auf dem Bodensee und bin letste Saison mit dem Führerscheinfreiem 6ps Suzuki gefahren. Ende des Jahres kaufte ich mir einen grösseren Motor, da es den Hersteller des Bootes nicht mehr gibt und keine max. PS Leistung ab Boot steht durfe ich es nur mit 15ps Motorisieren. Es läuft jetzt mit dem Suzuki df15 gute 25kmh
Soo nun zu meiner Frage..
Das Boot hat einen Flachen Boden und geht an den Seiten abgerundet hoch.. bei schneller fahrt spritzt das Wasser an den Seiten sehr weit hoch, da es keine Kante gibt die das Wasser schneidet.. Macht es sinn auf jeder Seite eine Holzleiste anzubringen um das Wasser daran zu hindern nach oben zu kommen?
https://m.youtube.com/watch?v=xNrQkMpabB4
Danke schon mal im vorraus
Hits:	306
Größe:	81,9 KB
ID:	840269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	56,1 KB
ID:	840270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	97,2 KB
Hits:	181
Größe:	84,8 KB
ID:	840272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	106,3 KB
Alt 17.05.2019, 06:24
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...es gab mal von der Fa. ROCA sog. Speedrails, die , an die Stringer geschraubt, das Wasser unter dem Bootsboden halten sollten. Ob das bei deiner Rumpfform hilft??
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.05.2019, 07:38
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Guten Morgen an das Schweizer Ufer,
diese "Gehrer Gondeln" stehen zu Hauf bei uns in Hard im Hafen.
Sind sehr gut und waren seiner Zeit auch die schnellsten.
Du kannst einfache Brecher aus Kunststoff anbringen.
Die bekommst du bei der Firma Hartmann in Hard, die baut ähnliche Gondeln wie du eine hast.
Ich habe das Nachfolgermodel, ca. 20 Jahre unterschied.
Ich hoffe auf dem Foto ist es ersichtlich was ich meine mit dem Wellenbrecher.
Da hättest du auch n größeren Motor drann hängen können.
Oft werden die Heckspiegel sehr einfach verstärkt, und einige laufen hier mit 40 PS.
Hits:	173
Größe:	93,8 KB
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 17.05.2019, 07:39
und noch eins
Hits:	146
Größe:	91,6 KB
Alt 17.05.2019, 13:05
Vielen dank für die schnellen antworten
Die Hartmann Gondeln kenne ich gut stehen auch ein paar bei uns im
Hafen in Arbon. Wird das Boot damit noch schneller?
Bezüglich des Motors ist es bei uns in der Schweiz leider ein bisschen kompliziert.. Ich wollte eigendlich einen Df30 dran hängen und hatte das mit meiner Werft und dem Schiffahrtsamt angeschaut. Leider ist das nicht möglich da sie nicht nachvollziehen können für wie viel Ps das Boot ausgelegt ist.. Deswegen wird nur das Zugelassen was Maximum in der Schweiz je an einem Gehrer Boot verbaut und Zugelassen war.. Mein Spiegel ist mit ner Edelstahlplatte verstärkt..
Fals ich eine Ausweiskopie bringe von einem Baugleichen Gehrer Boot mit mehr Ps am Heck und es am Bodensee zugelassen ist (egal ob CH,DE,Österreich) könnte man es umschreiben.. bin dafür bereits einmal in die nähe von Hard gefahren da stellte sich dann leider heraus das es zwar das gleiche Boot ist jedoch als Eigenbau eingetragen und somit wurde es nicht anerkannt.
Werde das Boot jetzt noch ein paar Jahre so fahren und dann auf ein grösseres umsteigen.
Alt 17.05.2019, 23:43
oft hilft es auch, wenn der Motor tiefer angebaut wird
bei dir sieht es meiner Meinung schon recht hoch aus
Alt 18.05.2019, 00:01
Das müsste ich mal ausprobieren beim nächsten mal, weiss jedoch nicht ob ich ihn noch tiefer hängen kann. Ist jetzt genau bündig mit dem Rumpf da sieht man es ein wenig besser..
Hits:	136
Größe:	106,1 KB
Alt 18.05.2019, 00:41
wenn du so Kurven fahren kannst, ohne das der Propeller Luft zieht würde ich es so lassen, auf seitliches spritzen hat das sowieso keinen Einfluß, da lag ich falsch
Alt 18.05.2019, 03:46
Bei sehr engem kurfen fahren zieht er ab und an ganz leicht Luft.. hatte mir das schon öfters überlegt ob es vielleicht etwas bringen würde wenn ich ihn ein wenig tiefer hängen, da mein Boot hinten raus nen ziemlich hohen Sprudel nachzieht.. da müsste eigentlich Schub verloren gehen oder passt das so?
Ab ca. 22sek. sieht man ein wenig was ich meine
https://m.youtube.com/watch?v=ojFEeknm2_0
Alt 20.05.2019, 10:20
Geschwindigkeit bringen dir die Wellenbrecher keine zusätzlich ein.
Ich kann mich mal schlau machen wegen den Gehrer Gondeln mit 40 Ps.
Wird dich informieren.
Alt 20.05.2019, 14:29
Da wär ich dir sehr dankbar. Mich würde vor allem interessieren wie schnell eine Gehrer Gondel mit 40ps läuft und fals du ein Foto von einem Fahrzeugschein machen könntest kann meine Werft damit beim Schifffahrtsamt das umtragen lassen.
Wichtig wäre das Gehrer und die Motorleistung drauf steht und es am Bodensee eingelöst ist.
Alt 21.05.2019, 08:09
Werds versuchen, könnte aber ein Problem werden wegen Datenschutz, wir finden einen Weg
Die Gehrers die ich kenne laufen so um die 45 bis 50 Km/h mit dem 40er
Alt 21.05.2019, 21:09
Ja verständlich, ansonsten könnte derjenige (falls du jemanden findest) es auch direkt an meine Werft senden.
Heckwelle spritzt sehr hoch ducyy Technik-Talk 33 09.01.2016 21:06
Außenborder spritzt Wasser nach oben ? addy1987 Motoren und Antriebstechnik 32 10.08.2013 09:30
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! SR-Lars Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2010 21:31
am motor spritzt wasserfontäne hoch burki Motoren und Antriebstechnik 85 28.04.2009 20:04
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch Deichkind Allgemeines zum Boot 4 11.05.2006 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
