Alt 17.02.2020, 21:00
landei78 landei78 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF6 läuft nur mit Starterspray und choke
Moin moin,
Motor Honda BF 6D
letztes Jahr gekauft und der Vorbsitzer meinte schon er springt immer schlecht an (hat ihn wohl selten genutzt )! Letzte Inspektion von Februar 2019 ( kerzen neu )
sah aber ungepflegt aus !
mit neuen Sprit befüllt(metall Tank) Vergaser kontrolliert,sieht jut aus !
Springt beim ersten Mal an , aber nur mit Starterspray und läuft dann nur Choke ! Sobald ich den choke reindrücke , geht er aus !
Lüftung am Tank ist auf ! Würde jetzt nen Kraftstofffilter kaufen oder das jute Stück zum Händler bringen !
Hat sonst noch jemand ne Idee ?
beste grüße und vielen dank im voraus
Alt 17.02.2020, 21:04
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Kann ja nur am Vergaser liegen .Ich würde mal die Schwimmerkammer abschrauben und die Kammer und Düsen reinigen .
mfg Andy
Alt 17.02.2020, 21:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Sehe ich so wie Andy.Das wird dann schon.
btw.: Wir sind nicht schwerhörig.
Alt 17.02.2020, 21:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.390 Danke in 4.022 Beiträgen
Da gibts aber! leider! noch andere, auch und gerade! mit grossen ! Schiffen, die auch! immer etwas laut! rüberkommen!!...
Gruss, Dirk
Alt 17.02.2020, 21:17
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Schau mal das der Schwimmer richtig zumacht und der Vergaser nicht überläuft. Ich bin da ganz bei Andy und Jürgen.
Gruss Susi
Alt 17.02.2020, 21:21
Hi Dirk
Auch das soll's geben.
Alt 17.02.2020, 22:49
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Hatte einen Honda Motor von einem Luftgebläse für Heißluft Ballons.
Gleiches Thema.
Dreimal hat mir der Besitzer versichert, dass er den Vergaser gereinigt und die Düsen durchgepustet hat.
Hätte ich Ihm das Teil doch für 200 Euro abgekauft
Vergaser auseinander, Hauptdüse rausgeschraubt. An den Kompressor.
Was ist das? Warum geht da keine Luft durch?
Erst eine ganz feine Nadel hat geholfen, den Pfropf da rauszukriegen.
Noch Druckluft (ok, jetzt geht da was ), zusammengebaut, zwei mal gezogen, läuft.
Die Motoren laufen bei 1/2 wegs vernünftiger Einstellung eigentlich immer.
Gruß Rüdiger
Alt 18.02.2020, 06:33
Guten Morgen,
Dann werde ich den heute nochmal auseinander schrauben , alle juten Dinge sind 3. Habe die eine Düse auch gestern nicht rausbekommen. Werde dann berichten.
Apropo: psssst !
Beste Grüße Christian
Alt 18.02.2020, 08:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Schon eigenartig, das es hier in bestimmt Hunderten von Beiträgen zur Vergaserreinigung, immer noch nicht am Grundsatz festgehalten wird, das zur dessen erfolgreichen Reinigung, immer eine kmpl. Düsendemontage und je nach Schweregrad der Verschmutzung (offen sichtbare starke Ablagerungen im Schwimmergehäuse) alles zusammen ins heiße Ultraschallbad gehört.
Das mindeste jedoch ist die Druckluft (mind. 4 Bar) Reinigung der ausgebauten Haupt,- und Leerlaufdüse und der Kanäle im Vergasergehäuse, nicht zu vergessen, die besonders kleinen Kanäle bei herausgedrehter Leerlauf,- luft oder gemischschraube und dessen nachträgliche Grundeinstellung, sowie nach erreichen der Motorbetriebs wärme, die Feinjustierung der selbigen.
M.f.G.
harry
Alt 18.02.2020, 20:23
Nabend , danke dir erstmal, sag dat doch gleich..
Heute nochmal alles gereinigt, mit 4,5 bar durchgepustet .
Dann in ruhe alles eingestellt und siehe da er lief.
Im warmen zustand dann auch gleich wieder angesprungen.
Im kalten wollte er vorhin nicht gleich anspringen aber da teste ich morgen nochmal.
Besten dank euch allen
Beste Grüße chris
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke zemphs Motoren und Antriebstechnik 34 27.05.2014 20:57
Pilot / Starterspray Redfly83 Motoren und Antriebstechnik 10 07.03.2014 15:40
Tomos / König 4 läuft nur mit Choke mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 9 04.07.2011 22:34
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! dippl Motoren und Antriebstechnik 12 04.10.2010 21:08
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke Fletchman Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2010 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
