Hallo Miteinander,
Paar Fragen zur Glocke am alpha one gen1. Darf ich das Teil mit Bremsenreiniger einsprühen und per Dampfstrahler vom Fett befreien? Hat die Schaltwelle oder Hebel Dichtungen? Wie ihr auf den Bildern seht, hab ich zum Schaltzugdurchgang Sandablagerungen muss ja irgendwo wasser reinkommen. Danke für eure Unterstützung VG Stephan |
Das Teil kannst du ohne weiteres reinigen. Die Schaltwelle ist mit einem Simmering im oberen Bereich abgedichtet. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Aber wo kann der gelbe Sand herkommen? Ist sehr kleinkörnig weiss ja nicht ob es Sand ist. Salz ist es definitiv nicht
Geschmacksprobe gemacht?
Vergleich mal die Ablagerungen links lm Wassereinlass und bei der Schaltwelle. Sehen auf dem Foto schon sehr identisch aus.
Tatsächlich probiert schmeckt nicht salzig
Wasserdurchlass sieht nur so aus ist kein so Zeugs drin |
VG Stephan |
im Prinzip heißt das nichts, da läuft Wasser rein, der Schaltzug hat einen Balg, der Wasseranschluß hat einen O-Ring der sollte natürlich drin und dicht sein
| Übermäßiges Spiel zwischen Kardanring und Glockengehäuse beim Alpha One | Ulama | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.04.2020 15:18 |
| Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
| Hilfe beim Zerlegen Glockengehäuse Alpha One Gen. I | abonnet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.06.2010 13:35 |
| Mercruiser: Loch im Glockengehäuse - wie reparieren | steff | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 02.06.2010 23:55 |
| Bälge wechseln - Glockengehäuse zerlegen ? | Captiva209 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 19.05.2010 18:24 |
