Alt 14.04.2019, 14:36
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Standard Servolenkung und Steuerseilzug Probleme
ich bin gerade dabei die Servolenkung aus meiner Sea Ray 200 auszubauen und scheitere gerade daran den Seilzug raus zu kriegen. Wenn ich die große Mutter links anschraube, dann lässt sich das Lenkrad kaum bewegen. Deutet für mich drauf hin dass da was fest ist. Mit loser Mutter habe ich ca. 360 Grad Lenkeinschlag (+- 180Grad auf jede Seite). Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich den Seilzug da raus? Ich suche schon in allen erdenklichen Anleitungen und Foren, aber überall steht nur, Seilzug ausbauen.... Ja aber wie? Ich habe keine Lust bei den Ersatzteilpreise was kaputt zu machen
Danke
Gruß Marc
Hits:	111
Größe:	60,6 KB
Alt 14.04.2019, 14:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Marc,
das Gleitende (silberne Stange) scheint im schwarzen Rohr festgegammelt zu sein, versuche im Schraubstock den Gegenhalter einzuklemmen und stecke was passende in das Loch der silbernen Stange und versuche diese mit rechts links Drehung frei zu bekommen.
Kriechöl ins Rohr könnte da auch helfen
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 15:03
Boot: SeaRay 200
sowas habe ich schon fast befürchtet...
Momentan ist das noch alles im Boot. Bekomme ich den Seilzug schon irgendwie raus oder geht das nur wenn das silberne Rohr auch frei ist?
Alt 14.04.2019, 15:09
Der Seilzug und die silberne Stange sind eine Einheit, d.h. miteinander verpresst.
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 15:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Du mußt jetzt das Lenkseil am Steuerkopf vorn hinter dem Lenkrad ausbauen
und kannst dann Lenkseil mit festgegammeltem Rohr rausnehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.04.2019, 22:12
Boot: SeaRay 200
Habs geschafft. Der Seilzug ist los. Das hat sich nur mit massiv Öl und Hitze lösen lassen. War alles drin total verkalkt. Jetzt wo es sauber ist hat es sogar merklich Spiel.
HILFE: Probleme mit Servolenkung Alpha One Gen II SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 64 12.05.2015 08:00
Probleme mit Auspuffgeweih und Servolenkung Allgaier R18 Motoren und Antriebstechnik 0 08.04.2014 17:57
Probleme mir der Servolenkung Magellan Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2007 22:22
Steuerseilzug wechseln, welches Material nehmen? Karl Motoren und Antriebstechnik 14 24.05.2007 15:27
Totgang von Servolenkung Gernot Motoren und Antriebstechnik 11 31.08.2006 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
