Hallo Gemeinde
Ich babe eine alte Bayliner mit AQ170 und einem 270 Z-Antrieb folgendes Problem ,hatten auf dem Gardasee leichten Wassereinbruch ,übernacht waren immer so 3-4cm Wasser in der Bilge , hatten von der FA. Zanka einen Mitarbeiter am Boot .Dieser ist kopfüber in den Motorraum gekrabbelt ,und hat festgestellt ,das Wasser zwischen Motorgehäuse und Getriebeglocke es mehr oder weniger stark tropft ! Das hatte ich auch schon mit Hilfe von Handybildern festgestellt! Er war der Meinung das der Froststopfen auf der Rückseite des Motors undicht ist!! OK, habe das Boot jetzt zu Hause , und den Motor ausgebaut! Blöderweise ist der Stopfen OK .Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch ?? ![]() ![]() Vorallen Dingen weil am letzten Urlaubstag der Wassereinbruch so massiv war, das wir uns beeilen mußten ,das Boot auf den Trailer zu bekommen,bevor es unterging! So nun meine Frage an die Profi,s, wer hätte noch eine Idee wo das Wasser her kommt?? ![]() ![]()
Na dann zeig doch mal deine Handybilder .......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Check mal den Gelenkwellenbalk und die passenden Simmerringe
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hallo Leute , Dank eurer Hilfe Fehler gefunden ,der Balg vom Kreuzgelenk hat ein Loch ,mich wundert zwar, das Wasser über die Simmerringe ins Transom läuft ,aber ist wohl so !
Motor umsonst ausgebaut. Also VIELEN DANK für die Hilfe ! gruß Werner |
Ein paar Bilder würden anderen sicher bei ähnlichem Problem helfen ......
Noch nie nen Balg mit nem Loch, oder Riss gesehen ?
von was soll ich Bilder machen?? Bis jetzt hatten meine Gummibälge meistens nur Risse, das mit dem Loch?? wüsste nicht wie das da reingekommen soll ( Vielleicht ein Pyrania) Ich werde den ganzen Bereich mal renovieren! gruß werner |
Stück Holz beim Trimmen eingeklemmt, ... das war vllt.
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
| Wassereinbruch | skegjay | Segel Technik | 15 | 29.04.2010 19:29 |
| Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 02.07.2005 20:39 |
| Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 | schulek | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.07.2004 21:29 |
| Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra | frwe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.05.2003 21:12 |
| Wassereinbruch | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 13 | 21.05.2003 12:44 |
