Alt 21.09.2018, 09:44
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Standard Innovazione E Progetti - Mira 40, 3-Kabinenboot mit nur 12m Länge
Wegen Hobbyaufgabe verkaufen wir unsere Innovazione E Progetti - Mira 40. Der Vorbesitzer, ein italienischer Firmeninhaber hatte dieses Boot 11 Jahre in seinem Besitz. Es lag während der Saison in einem Fluß. Somit wurden nach jeder Fahrt auf dem Meer die Motoren mit Süßwasser gespült. In der Nebensaison stand das Boot immer abgedeckt auf dem Trockendock. Somit kein wirklicher Wasserlieger. Das Boot steht in Kroatien an der Makarska-Riviera. Es ist das einzige 3-Kabinen-Boot in dieser Größe. Ideal für eine Familie mit zwei Kindern. Oder für eine Eignergemeinschaft. Dieses Boot bietet einer 4-köpfigen Familie mehr als ausreichend Platz und Freiraum.
Folgende Einteilung hat das Boot:
Großes Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Schränken und vielen weiteren Staufächern im Bug, sowie zwei riesigen Unterflurstaufächern unter dem Doppelbett. Von hier direkter Zugang in eines der beiden Bäder. Dieses Bad ist mit einem BD einer externen Dusche mit Glastür ausgestattet.
Gegenüber befindet sich ein kleineres Gästebad mit integrierter Dusche.
Der Wohnraum ist mit einer großzügigen Küche und ebenso großzügigen Rundsitzgruppe ausgestattet.
Die Küche besitzt einen E-Herd mit zwei Kochfeldern. Dieser Herd kann mit Hilfe des 4 KW Stromaggregats oder durch Anschluss des Landstroms bequem betrieben werden. Des weiterem besitzt die Küche ein großes Spülbecken (Warm- und Kaltwasser) und eine Mikrowelle, welche ebenfalls mittels Generator oder Landstrom betrieben werden kann. Das Boot verfügt auch über zwei Kühlschränke mit Gefrierfach. Hiervon befindet sich einer in der unteren, der andere in der oberen Küche. Der gesamte Wohn-Küchen- und Schlafbereich ist mit mehr als ausreichend Staufächern versehen. Es befinden sich in jedem dieser Räume zusätzlich viele Unterflurstaufächer.
Von diesem Raum sind auch die beiden weiteren Schlafzimmer zugänglich. In jedem dieser Räume können zwei Personen bequem nächtigen.
Auf Deck befindet sich eine gemütliche und großzügige Rundsitzgruppe mit einem absenkbaren Tisch.Dadurch lässt sich dieser Bereich ebenso wie die Rundsitzgruppe unter Deck zu einer zusätzlichen Schlafmöglichkeit umfunktionieren.
Der komplette Bereich ist mit leicht zugänglichen Staufächern versehen.
Gegenüber dieser herrlichen Rundsitzgruppe ist,wie bereits beschrieben, der zweite Kühlschrank sowie ein Spülbecken und ein zweiflammiger Gasherd.
Vor der der Rundsitzgruppe ist der Fahrerstand mit einer sehr großzügigen Sitzbank für Skipper und eine weitere Person.
Gegenüber des Fahrerstandes kann man es sich auf einer bequemen Bank bzw. Liege ebenso gemütlich machen.
Das Vorschiff, welches mit einer großzügigen gepolsterten Liegefläche ausgestattet ist, sucht, was die Größe anbelangt, seines Gleichen. Ich wage zu behaupten, dass es kein größeres Vorschiff bis zu 50 Fuß gibt.
Nach hinten rundet die großzügige Badeplattform das Ganze ab. In dieser sind sowohl die Badeleiter als auch zwei sehr großzügige Staufächer (eignen sich ideal für Schnorchelausrüstung und für Müllaufbewahrung) integriert.
Alles wurde immer gewartet und bei Bedarf repariert.
Ausstattung:
Bj. 2001
Länge 11,98m
Breite 3,80m
Tiefgang 1,10m
Gewicht ca. 10t
2x unverwüstliche, ohne große Elektronik arbeitende und trotzdem sparsame Volvo Penta KAD 44 mit je 260 PS (ermöglichen eine bequeme Reisegeschwindigkeit, ohne die Motoren zu quälen, von 21 KN)
2x Z-Antrieb Volvo-Penta elektronisch angesteuert
(diese wurden 2016 beide komplett überholt)
Bugstrahlruder
Autopilot
2x Navigation (2x wegen Ausfallsicherheit)
Kompass
Funk
Radio mit USB und CD (Lautsprecher in fast allen Bereichen des Bootes)
Beleuchtung auf LED umgestellt.
Suchscheinwerfer
Trimmklappen
Solar
Generator 4 KW
elektrischer Warmwasserboiler (Funktion über Landstrom oder Generator)
Heckdusche im Bereich der Badeplattform (Warm- und Kaltwasser)
Hydraulische Gangway
Elektrische Ankerwinde mit ca. 70m Kette (bedienbar vom Fahrerstand oder vom Bug)
Div. Elektrische Bilgenpumpen in verschiedenen Bereichen
Fäkalientank (Dies ist bei Miras nicht serienmäßig, wir haben diesen nachrüsten lassen)
290l Frischwassertank
2x 500l Kraftstofftank (wurden 2016 professionell von einer Firma aus Deutschland gereinigt)
Robuste, schwere Winterplane
Hafenpersenning
10 Fender
Fenderkörbe
Radarreflektor
Sehr robustes Beiboot mit GFK-Rumpf und 8 PS Außenbordmotor
(Das Beiboot kann bequem mit der hydraulischen Gangway auf die Badeplattform gehoben werden. Hierfür gibt es extra Befestigungseinrichtungen)
Unterwasserbeleuchtung
Fernsehantenne und div. Anschlüsse im Boot (haben wir aber nie genutzt)
2018 wurden die vier Propeller, der Unterwasseranstrich sowie alle Opferanoden erneuert
Ebenso erhielten beide Antriebe wieder neues Öl.
2018 Spülung des gesamten Kühlsystems durch eine Fachfirma mit einem speziellen Reiniger. Somit wurden alle Wärmetauscher von Fremdkörpern beseitigt.
Das Boot ist in einem guten bis sehr guten Zustand.
Wir werden Ende Oktober 2018 in dieser Saison einen letzten Kurztripp machen. Hier wäre eine Besichtigung mit Probefahrt ohne Probleme möglich.
Anschließend kommt das Boot für die Wintermonate an Land und wird eingewintert.
Nun das Wichtigste für den Käufer, der PREIS:
79.000 Euro
Bilder sind von 2018!!!
Hits:	612
Größe:	43,0 KB
ID:	813960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	57,6 KB
ID:	813961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	58,2 KB
Hits:	552
Größe:	82,4 KB
ID:	813963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	59,4 KB
ID:	813964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	43,0 KB
Hits:	503
Größe:	49,1 KB
ID:	813966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	74,1 KB
ID:	813967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	40,7 KB
Hits:	561
Größe:	62,7 KB
ID:	813969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	59,3 KB
ID:	813970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	62,5 KB
Grüße Sandra & Schorsch
Geändert von Burner (21.12.2018 um 12:14 Uhr)
Wer fährt eine Innovazioni e Progetti? Burner Allgemeines zum Boot 56 27.04.2019 15:02
Mira - Innovazioni e Progetti, Mira 34 Realex Allgemeines zum Boot 10 16.11.2017 12:16
1,3 t Kabinenboot mit 6-PS-AB; geht das? macbang Allgemeines zum Boot 69 27.04.2017 00:35
Innovazioni E Progetti Mira 37 kibonsorvane Allgemeines zum Boot 33 07.03.2015 12:19
Innovazione e Progetti - Wer kann mir nützliche Info´s zur Werft geben?? Nukelpinnenfahrer Allgemeines zum Boot 11 23.08.2014 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
