Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 09.06.2018, 15:05
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Standard Wasser in zwei gegenueberliegenden Zylindern
Motor: 574AMLPWS 5.7 OMC (GM) 1990 / 260PS V8 Edelbrock Performer Spinne
Neulich ist aufgefallen das die Suesse nach Sprit stinkt, heute also mal alle Kerzen kontrolliert und siehe da die hinteren beiden (gegenueberliegend am Transom) waren nass.
Beim Starten (ohne Kerzen) kommt zum Sprit auch jede Menge zerstaeubtes Wasser dazu, auf beiden Seiten etwa gleich viel. Kondenswasser scheidet also aus.
Dennoch schafft die Bayliner 2455 (Bj. 1989) noch 60 Km/h.
Beide Zylinder haben nach Kompressionsmessung mit einem Hochpraezisionsschaetzeisen ca. 10 Bar.....Druck faellt nicht ab.
Als erste Vorsichtsmassnahme spruehen wir nun WD40 rein.....
Wo wuerdet ihr zunaechst angreifen ? Kruemmerseitig oder Spinne ?
Oder gibt es auch noch andere Moeglichkeiten/Vorschlaege ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (09.06.2018 um 17:20 Uhr)
Alt 09.06.2018, 17:06
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Die beiden genannten Zylinder von einer Seite eines Plenums der Ansaugbrücke versorgt, aber wie soll Wasser in den Ansaugbereich der Ansaugbrücke kommen?
Läuft Dir irgendwie Wasser (z.B. über die Sitzbank) in den Vergaser (über den flame arrestor?).
Andernfalls kann es eigentlich nicht an der Ansaugbrücke liegen.
Götz
Alt 09.06.2018, 17:18
Hallo Goetz,
Da das Wasser ja nicht weniger wird und sonst alles Trocken ist kann ich das ausschließen.
Gruessle,
Paetschi
Alt 09.06.2018, 17:27
Vielleicht hast Du Wasser im Tank?
Alt 09.06.2018, 17:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dann läuft auch der Motor nicht mehr, sonst wären unsere Weltmeere schon lange leer
M.f.G.
harry
Alt 09.06.2018, 17:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Dann wären alle Zylinder betroffen
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2018, 21:49
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Könnte die Kühlkanaldichtung zwischen Spinne und Zylinderkopf sein.
Da spricht aber aichvdie symetrie des problems gegen. Genauso wie bei Zylinderkopfdichtung oder riss im kopf[emoji848]
Ich würde erstmal den motor versuchen abzudrücken...
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 10.06.2018, 00:33
Abgassammler durchgefault???
Alt 10.06.2018, 11:17
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Leute,
Ich versuche Patchy bei dem Problem zu Helfen. Leider sind wir dadurch das des Wasser bei
2 Zyl deutlich vorhanden ist unsicher was wir zuerst abschrauben.
Dasweitere novum besteht darin das im Standgas deutlicher Benzingeruch vorhanden ist,
Jedoch auch mit 4 Personen an Bord normale Beschleunigung und Endgeschwindigkeit.
Dies lässt deutet meiner Ansicht darauf hin das beide Zylinder ab bestimmten Drehzahlen
Wieder mitlaufen.
Gruß Wolle
Alt 10.06.2018, 14:50
Fang von hinten an.
Knie abbauen. Ist dort Wasser Richtung Krümmer gelaufen?
Krümmer abbauen. Ist der Auslasskanal und oder Ventil rostig?
Spinne abbauen und Dichtung kontrollieren.
Köpfe abbauen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.06.2018, 23:47
viele Motoren springen auch warm schlechter an,
wenn das Wasser über die Abgassammler kommt
Alt 11.06.2018, 00:47
Hallo Ralf,
Motor ist warm eigentlich immer gut angesprungen, Schluessel rum, laeuft. Auch ohne vorpumpen wie beim Kaltstart. Was uns ueberrascht ist eben die Symmetrie des Fehlers auf beiden gegenueberliegenden Zylindern.
Gruessle,
Paetschi
Alt 11.06.2018, 05:24
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Läuft nicht in der Spinne hinten ein WasserKanal durch?
Enno
Alt 11.06.2018, 06:46
Hallo Enno,
Wenn dem so waere, wuerde das ja zum Fehler passen oder ? Es muss ja ein Punkt sein der beide gleichzeitig mit Wasser versorgt.
Gruessle,
Paetschi
Alt 11.06.2018, 10:41
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
wenn ich Deinen Beitrag richtig verstanden habe geht es um Zylinder 7 & 8.
Wenn Du eine Endoskop Kamera hast schau mal durch die Zündkerzen Löcher nach den Ventielen, hier könntest Du erkennen welches rostig ist und hast eine Richtung ob Krümmer oder Spinne.
Ansonnsten halte ich es so wie Mani.
Erst die Krümmer runter, geringster Aufwand, dann nach den Auslassventielen sehen. Dann die Spinne runter, wie ich letzte Woche gelernt habe, haben die Köpfe im Bereich Zylinder 7 und 8 offene Wasserkanäle aber die Spinne nicht.
Eventuell ist die Spinne zu den Köpfen undicht, locker ec. würde auch den Benzingeruch eventuell erklären. Spinne runter, und zu guter letzt die Köpfe.
Markus
Alt 11.06.2018, 14:15
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Bei mir waren die Abgassammler durchgerostet. Auch die beiden hinteren Zylinder mit Wasser, da der Motor bzw. das Boot nich ganz gerade steht, sondern ein bisschen nachhinten abfällt.
Daduch ist das Wasser immer in die beiden hinteren Zylinder gelaufen.
Neue Sammler drauf........ und lief
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 11.06.2018, 14:35
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
ich vermute aber auf einer Seite des Motors...
ein V8 hat ja 2 Sammler.... da müssten schon beide Sammler durch sein...
ich bin auch der Meinung es ist die Spinne.
Alt 11.06.2018, 14:37
Endoskopkamera leg ich ihm ins Boot...
Alt 11.06.2018, 16:00
Beitrag 7 [emoji16]
Allerdings, durch die sammler angesaugtes wasser landet auch bei Zylinder 7 & 8.
Sind die jetzt schon mal runter gewesen?
Alt 11.06.2018, 16:12
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Beitrag 7 [emoji16]
Werden wir... bzw. Wolle und Pätschi diese Woche machen.. ich kann leider diese Woche erst Donnerstag wieder rüber und bring dann mein USB Endoskop mit vor Ort...
Alt 11.06.2018, 16:14
aber wennder StB Krümmer durch wäre oder der Abgassamler ...wie kommt das Wasser dann rüber nach Backbord?
Alt 11.06.2018, 16:22
Also ab Donnerstag gehts hier mit Fakten weiter.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 11.06.2018, 17:01
Hallo Zusammen,
zunaechst mal Danke an alle, wir werden so vorgehen wie empfohlen, und halten euch natuerlich auf dem Laufenden !
Gruessle,
Paetschi
Alt 11.06.2018, 18:52
Boot: Azimut 39
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Wann?
Gruß Wolle
Alt 11.06.2018, 19:26
Moin Wolle,
Morgen Abend koennen wir loslegen, wir hatten ja noch ein/zwei Ideen, dann die Sache mit dem Endoskop....
Ich bin ab 18:15 ca. am Boot, passt das ??
Danke fuer deinen Einsatz
Gruessle,
Paetschi
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Wasser in allen Zylindern sepook Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2015 22:37
In meinen Zylindern steht das Wasser... Zodiak Motoren und Antriebstechnik 65 25.09.2013 08:29
Mercury AB - Wasser in den Zylindern - please Help thxyz Motoren und Antriebstechnik 27 20.08.2005 00:16
Mercruiser V8 auf 7 Zylindern Tequila Motoren und Antriebstechnik 10 10.10.2003 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
