Alt 21.12.2017, 16:48
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Getriebegehäuse
Hallo ihr Spezialisten der Boote.
Ich habe einen AB Johnson: 15BA79.
Den Motor habe ich vor ein paar Wochen gekauft und nun fetgestellt, das er wohl schon eine Durchrostung am Getriebegehäuse hat.
Kann man sowas mit irgendwelchen Klebern oder ähnliches wieder dicht bekommen?
Übrigens: Schöne Weihnachten an alle!!!
Hits:	120
Größe:	40,2 KB
ID:	779845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	41,9 KB
ID:	779846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	25,3 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 21.12.2017, 18:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ob Metallspachtel hält, wird sich zeigen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.12.2017, 18:16
Andrei Andrei ist offline
2.380 Danke in 1.256 Beiträgen
Was spricht gegen Schweißen? Mehr Arbeit ist das schon, aber das Ergebnis wird von längerer Dauerhaltbarkeit gezeichnet sein.
Alt 21.12.2017, 19:01
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Ich würde das Teil komplett zerlegen, ordentlich reinigen, den Riss oder das Loch ordentlich saubermachen, freifräsen und dann wieder Verschweißen, Metallspachtel im Unterwasserbereich würde ich mir verkneifen, das gibt im Schlimmsten falle eine recht teure Ölspur auf dem Wasser.
Falls Du keine in Deiner nähe zum Schweißen findest gerne PN
M.f.g
Alt 21.12.2017, 19:03
Ich hatte gehofft, das es eine Paste gibt, die man da drüberschmieren kann und erstmal gut.
Schweißen ist ein Problem für mich. Ich kann es nicht und wüsste nun auch keinen, der es machen könnte. Da müsste dann doch eine kleine Platte drüber?
Mit welcher Schweißtechnik würde das gehen?
Alt 21.12.2017, 19:07
Das kann man entweder per Laser oder per Wig AC Schweißen,
Reinige die Stelle am besten mal Ordentlich und stelle ein Detaliertes Foto ein auf dem man mehr sieht.
Alt 21.12.2017, 19:10
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Das ist doch das Loch für den Wasserablauf.
Alt 21.12.2017, 19:19
So, habe mal etwas gesäubert. Es ist also ein Loch vorhanden.
Ca.im Durchmesser 2mm und Tiefe mehr als 5mm.
Hits:	137
Größe:	34,5 KB
Alt 21.12.2017, 19:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Na also ich weiss nicht,habe ja lange keine Outboardgetriebe mehr zerlegt,aber da ein Wasserablauf??Watn Quatsch da kommt doch deutlich schon fettig/rostige Soße raus.das muss schnellstens zerlegt und gereinigt werden um zu schauen ob das Problem von innen oder aussen entstanden ist.Das Getriebegehäuse ist ja in aller regel aus Aluminium und das korodiert normal zu weißem Pulver.
Ölwechsel ist ja auch mal ne gute Idee,da kann man vorher auch mal den kontrollstopfen rausdrehen und da reinpusten um zu sehen ob es eine verbindung zum Getriebeinneren gibt.Wenn ja= nicht gut
gruss hein
Geändert von hein mk (21.12.2017 um 19:30 Uhr)
Alt 21.12.2017, 19:34
Ich Denke auch nicht das dort ein Wasserablauf ist, das ist ja die ca höhe des Getrieberades,
mein Angebot steht zerleg das Teil mach es sauber und schicks hoch ich schweiß Dir das und fertig.
Alt 21.12.2017, 19:53
Boot: Boston Whaler
gruss hein
Wenn man von irgendwas keine Ahnung hat sollte man lieber ruhig sein, anstatt andere Sachen als quatsch hin zu stellen...
Hits:	153
Größe:	40,5 KB
Alt 21.12.2017, 20:00
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Gibt einige Modellreihen die dort eine Entwässerung haben.
Gruß Karsten
Alt 21.12.2017, 20:53
Es sieht auch echt mehr aus wie ein Bohrloch als ein Rostschaden nachdem ich es sauber gemacht habe.
Was heißt das nun für mich?
Alt 21.12.2017, 21:01
Weiter fahren...alles gut
Gruß Karsten
Alt 21.12.2017, 21:53
Boot: Boston Whaler
Kuck doch mal auf das Bild das ich angehängt habe... das gehört so und dient als Ablauf - weil es der unterste Punkt vom Schaft über dem Getriebe ist.
Alt 21.12.2017, 23:12
Man lernt eben immer da zu!
gruss hein
Alt 22.12.2017, 00:18
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Trotzdem würde ich mal schauen wie das Getriebeöl aussieht und warum aus dem Loch so eine Rostbrühe kommt
Alt 23.12.2017, 13:07
Werde ich machen.
Danke an alle!
Anode aus einem Getriebegehäuse als Ursache ? dumperjack Motoren und Antriebstechnik 23 20.05.2012 16:57
Volvo DPS unteres Getriebegehäuse demontieren Buceador Motoren und Antriebstechnik 3 27.02.2012 23:11
Schraube schleift an Getriebegehäuse- fehlt da was? Bad Boy Motoren und Antriebstechnik 35 09.10.2010 23:31
Alufraß hat Getriebegehäuse in einer Saison zerlegt - Ursachenforschung dieterundbr1tta Technik-Talk 16 21.04.2010 15:43
Z-Antrieb: Druck im Getriebegehäuse möglich? boatman Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2005 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
