Alt 02.05.2005, 13:19
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Z-Antrieb: Druck im Getriebegehäuse möglich?
gestern wollte ich bei meinem Antrieb schauen, ob genug Öl drin ist. Soll ja endlich bald mal losgehen.
Da schraube ich den Messstab oben heraus, mir kommt Öl entgegengespritzt und es macht: zzzzschh..
Folgende Situation liegt vor:
1. Öl wurde Ende 2003 nach der Saison vom "Fachmann" eingefüllt.
2. Ganz 2004 ohne Probleme gefahren.
3. In 2005 einmal den Antrieb abgenommen und senkrecht weggestellt um Trimsensor zu tauschen.
4. Antrieb montiert und ein paar mal hoch/runter gefahren um Sensor auszuprobieren.
5. Nach dem austretenden Öl ist noch genug drinne.
6. ausgetretene Menge max ein halbes Pinneken, eher weniger.
Woher kommt der Überdruck, Temperaturschwankung?
Gruß, Thomas
Alt 02.05.2005, 14:30
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Gehe ich richtig in der Annahme das es ein OMC ist ?
Dann könnte Dein Siri defekt sein !
MfG
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 02.05.2005, 15:14
Ja ist ein OMC.
Kannst Du mir das ein wenig näher erläutern, warum der Simmering defekt ist?
Läuft doch kein Öl aus. Ist kein Wasser drin.
So recht kann ich mir nicht vorstellen, wie Du das meinst.
Gruß, Thomas
Alt 02.05.2005, 16:51
Hallo !
Ein bischen Druck oben ist normal, ist Öl im Gummibalk vom Kreuzgelenk ?
MfG Michael
Alt 02.05.2005, 23:12
Hallo Thomas,
das kann von der Wärme kommen, wenn Druck drauf ist kann er vermutlich nicht undicht sein,
Alt 02.05.2005, 23:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich denke das ist normal.
Mir ist auch schon mal das Öl um die Ohren geflogen.
Und wenn so ein Überdruck herscht,
muss das Teil dicht sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.05.2005, 06:52
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Nein. Öl nicht direkt, Nur ein bischen schmierig. Das sieht mir aber wie Fett aus.
Gruß, Thomas
Alt 03.05.2005, 06:54
Da unsere BlueFire ja eigentlich ein Trailer und Bastelboot ist, habe ich ausreichend Möglichkeiten nach jedem Fahren den Ölstand zu kontrollieren.
Ich denke ich kann erstmal in Belgien ne Runde drehen.
Danke Euch!
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
