Alt 15.09.2017, 19:39
Benutzerbild von schottel-hansi
schottel-hansi schottel-hansi ist offline
Standard Echolot-Geber erneuern
seit einem halben Jahr bin ich Eigner eines Bereisungsbootes von ca. 1956 (Stahl) und möchte die elektronischen Hilfen "modernisieren", jetzt z.B. das Echolot, weil das Boot gerade aufgebockt ist.
Die jetzige Anzeige liegt weit entfernt vom Steuerstand und das Display spiegelt. Der aktive Geber liegt im hinteren Drittel des Bootes. Im vorderen Drittel gibt es einen zweiten Geber, aber dessen Koaxkabel ist nirgendwo angeschlossen. Für die Geber wurde je ein Rohr in den Boden geschweißt, oben mit geschweißtem Deckel, unten mit einem kleinen "Kragen", damit die Öfnnung schön waagerecht ist. Aus den Deckeln schaut je ein Gewinderohr, mit Muttern gesichert, und aus dem Rohr das Kabel.
Im Sichtfeld des/der Steuernden gibt es einen schönen Garmin Kartenplotter, der über NMEA 0183 auch Echolotdaten anzeigen könnte, aber - ich habe nur Geber gefunden, die für schlichte Löcher im Rumpf gedacht sind und das Kabel flach herausführen.
Nun könnte ich mit einem herkömmlichen Display leben, würde aber doch gern die Tiefe in Bugnähe messen und nicht die am Heck. Dort "misst" schon der Schottelantrieb.
Deshalb bitte ich um Hilfe bei folgenden Fragen:
- Kann man auf dem Trockenen testen, ob der nicht angeschlossene Geber noch funktioniert ?
- Wenn ich einen neuen Geber einbauen will/muß, muß er besonders lang sein. Das Rohr ist nämlich innen ca. 16 cm hoch.
Weiß jemand Rat ?
Mit besten Grüßen vom Main
Hansi
Alt 15.09.2017, 22:34
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Moin Hansi,
zu 1. nein das geht nicht "auf dem Trockenen".
zu 2. ohne Bilder kann ich mir das nicht richtig vorstellen.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 16.09.2017, 05:10
@Wolfgang
Das ging ja schnell, Dankeschön.
Ja, mit Bildern geht es wohl besser. Ich versuch's mal.
Recht weit vorn im Rumpf schaut der nicht angeschlossene Schwinger heraus
Hits: 365
Größe:  19,7 KB. Innen sieht das so aus Name:  Hansi-Echogeber-vorn-innen.jpg
Hits: 400
Größe:  16,1 KB.
Der aktive Geber sitzt sehr weit achtern, sein Rohr steht außen etwas mehr über
Hits: 386
Größe:  26,2 KB, entsprechend sieht es innen so aus Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	18,7 KB
Für diese Art des Einbaus habe ich nur einen "NASA Ersatzschwinger" für Seafarer und Co. gefunden, aber selbst dessen Gewinderohr ist m.E. zu kurz bzw. der Schwingerkopf würde sehr tief im Rumpf sitzen.
"Neumodische" Geber werden direkt in einen Durchbruch im Rumpf mit Schraubflansch eingebaut,
so wie der hier Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	8,6 KB
Ich bin ein wenig ratlos.
_________________________
Schönen Gruß nach Hamburg
Hansi
Alt 16.09.2017, 08:47
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist gerade online
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ich würde das Rohr innen oben abtrennen Einen Flanch aufsetzen (schweissen), einen in das Rohr passenden Geber einschrauben und mit einem passenden Deckel mit Kabeldurchführung verschliessen. Wenn der Geber richtig Montiert ist sollte dieser schon dicht sein - dann kann man auch auf den Deckel verzichten.....
Wolfgang
Alt 16.09.2017, 09:50
Mit welcher Frequenz arbeitet den dein Geber? Von NASA gibt es doch auch welche mit langem Gewinde.
Seafarer und Co. haben 150 kHz-Schwinger.
Gruß Wolfgang
Geändert von Hai-Bruce (16.09.2017 um 09:56 Uhr)
Geber vom Echolot aufkleben ? Flamingo Technik-Talk 41 28.07.2014 07:09
Neues Echolot - oder nur Geber erneuern? Puuh Technik-Talk 12 15.03.2012 10:01
Geber Trimmanzeige erneuern, Antrieb ab? colognetwister Motoren und Antriebstechnik 15 24.07.2007 16:17
Echolot-Geber boatman Allgemeines zum Boot 12 29.08.2002 09:48
Echolot / Geber Segelwilly Technik-Talk 7 01.07.2002 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
