Alt 19.04.2017, 17:40
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser 7,4 mpi kaltstartproblem
Mein MPI macht wenn er kalt ist
Beim starten mucken
Er braucht lange bis er anspringt
Und ohne Gas zu geben geht er aus
Ich höre beim starten ein saugendes
Geräusch als wenn der Motor übermässig Luft zieht.
Nach einigen Sekunden ist
Geräusch weg und der Motor läuft.
Warmstart keine Probleme .
Gruss Peter
Alt 23.04.2017, 07:48
Keiner ne Idee 😣😣
Alt 23.04.2017, 10:48
User 40906
Guck Dir mal das Schwämmchen im Ansaugtrakt an. Wenn es versifft ist, dann rausnehmen. Ansonsten das Idle Air Valve testen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250440
Geändert von User 40906 (23.04.2017 um 11:02 Uhr)
Alt 23.04.2017, 17:06
Iac ist i.o. schwamm ist raus
Gibt es noch andere Möglichkeiten
Alt 23.04.2017, 18:19
User 40906
Kraftstoffpumpe gibt den Geist auf?
Führ den Sprit mal mit Pump-Ball und Kanister zu.
Kaltstartproblem bei Mercruiser 3.0 LX Flybridge Motoren und Antriebstechnik 58 31.10.2016 08:45
Kaltstartproblem VP 4.3 GS micoko Motoren und Antriebstechnik 10 25.03.2015 16:42
Suzuki DT 55 Kaltstartproblem kingschulle Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2010 09:46
Mercury F90 Kaltstartproblem eufemia Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2007 23:17
Habe Mercruiser 4,3 LX mit KaltstartPROBLEM ALF Motoren und Antriebstechnik 12 25.04.2006 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
