Alt 04.04.2017, 09:40
Twinmonster Twinmonster ist offline
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Standard 12V Bordnetz mit Generator und jetzt zusätzlich Wechselrichter anschließen
Hallo zusammen!
Ich brauch mal Hilfe von den Elektrikern hier.
Ausgangssituation:
2 x Verbraucherbatterien 225Ah werden geladen mit Sterling Power 50A
1 x Starterbatterie 225Ah wird geladen von C-Tek MXS 25A
Vetur Generator 8Kw mit eigener 44A Starterbatterie und C-Tek 5A
Bei 230V Bedarf außerhalb des Hafens muss der Generator gestartet werden
Vom Landstrom auf Generator muss ich einen Schalter umstellen.
Um nicht immer den Generator starten zu müssen, möchte ich einen Wechselrichter einbauen. Liegt schon hier, ein Waeco MSP1512. Anschlussplan im PDF angefügt.
Wie integriere ich den am sinnvollsten ins System?
Die beiden Kühlschränke laufen auf 230 und 12V, stellen sich automatisch um, wenn kein 230V anliegt.
Im Grunde benötige ich den Wechselrichter für die Kaffee- und die Eiswürfelmaschine.
Die Klimaanlage ist beim Wechselrichter außen vor, die zieht soviel Strom, dass die eh den Generator braucht.
Ideen?
Alt 04.04.2017, 10:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Wo nur?
Wie auch immer. Da der ja eine Netzvorrangschaltung hat:
Generator-Ausgang -> MSP -> Bordnetz.
Hab jetzt nicht nachgesehen, ob der MSP bei Überlast ggf. den Generator automatisch starten kann, aber sowas läßt sich ja auch über einen Batteriemonitor mit entsprechendem Schaltausgang realisieren.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 04.04.2017, 12:23
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Es gibt automatische Umschalter für Dein Problem,sehen aus wie eine auf Putz Abzweigdose und Kosten um die 50 Euro.Einbau hinter dem Landanschluss.Schau mal bei Ebay da habe ich den bei einem Fahrzeugausrüster gefunden.Nachschauen wie der heißt ist jetzt bisschen schlecht.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 04.04.2017, 12:26
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
Da ich solchen Automatischen Umschaltern nicht traue, habe ich eine händische Variante gewählt.
Mein Umformer geht auf eine Blaue CE-Steckdose wo ich bei Bedarf mein Landanschlusskabel einstecke.
Alternativ kann ich dort auch einen Adapter CEE auf Schuko einstecken wenn ich z.B. nur Kaffee kochen will und die Maschine mit an Deck nehme.
Alt 04.04.2017, 12:43
Sorry Jungs, ich bekomme die Waeco PDF Anleitung nicht hier rein...
Hier ist zumindest mal der link zum PDF.
Alt 04.04.2017, 12:48
Volker,
das ist mir zu umständlich. Ich such da eher die feine automatische Lösung.
Andy,
den Umschalter habe ich ja bereits für Land / Generator.
Martin,
das scheint mir der richtige Weg. Ist es da egal, wenn der Vetus dem MSP 8KW einführt? Ist ja Wechselstrom und sollte egal sein, oder?
Aber was ist, wenn ich die Klimaanlage einschalte und die 3kw zieht, was ja für den MSP zuviel sein sollte. Schaltet der MSP dann einfach durch zum Generator?
Alt 04.04.2017, 13:51
Zitat von Twinmonster Beitrag anzeigen
Volker,
Andy,
Martin,
dann wechsel dohc den umschalter von 0-1-2 auf einen 0-1-2-3 Schalter
dann ist
0 = Alles aus
1 = Landstrom
2 = Generator
3= Umformer
Die Leistungsgrenzen musst du dann nur selbst beachten. Bzw. den Umformer so auslegen dass dieser funktioniert.
Alt 04.04.2017, 16:01
Nee Volker, meine Frau ist ne echte Blondine. Das wären zuviele Schalter
Mir gefällt die Schaltung hinter / mit dem Generator. Vielleicht kann jemand bestätigen, dass das so funktioniert.
Im Schaltbild von Waeco ist Solar mit eingezeichnet, was ich nicht habe. Aber eigentlich müsste Martins Idee die richtige sein.
Hits:	369
Größe:	57,8 KB
Alt 04.04.2017, 18:14
Martin,
Schätze nicht. Wenn Du 8kW durch den MSP leitest und dann Klimaanlage und Herd gleichzeitig anmachst, ist das letzte wahrnehmbare Arbeitsgeräusch des 1.5kW-MSP vermutlich ein dezentes Poff...! Aber vielleicht schaltet er auch wirklich einfach stumpf durch. Im Zweifelsfall hilft vermutlich ein Blick in die Anleitung... (am besten vor dem Test)
edit:
Zitat von MSP-Anleitung
Bitte beachten Sie die Werte für Ausgangsleistung und Spitzen-Ausgangsleistung, wie sie im Kapitel „Technische Daten“ auf Seite 31 angegeben sind. Geräte, die einen höheren Leistungsbedarf haben, dürfen nicht angeschlossen werden.
Also: Separaten Steckdosen-Kreis für Kaffeemaschine und ähnlichen Kleinkram verlegen, der ggf. über den WR betrieben werden soll, oder wirklich die Klimaanlage separat parallel zum WR an den Ausgang des Generator-/Landanschluß-Umschalters anschließen lassen. (Oder am einfachsten, den MSP1512 vor Einbau gegen einen 2512 tauschen, dann hat man das ganze Gehampel nicht. Letzterer sollte wohl auch mit der Klima klar kommen, solange er nur durchleiten muß.)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 04.04.2017, 18:32
Nee, ist da nicht. Falls Du die (2) meinst: Das sind
Abb.10,
Erklärung
1 230-VAC-Spannungsquelle
2 weitere Geräte wie z. B. Batterielader, Kühlschrank [Klimaanlage]
3 DC-Spannungsquelle (Batterie)
4 Wechselrichter
5 Erdungsbrücke gesetzt (Lieferzustand: nicht gesetzt, gestrichelt dargestellt)
6 Schutzschalter (FI-Schalter)
7 Steckdosenverteilerkreis für Verbraucher
also alles Geräte, die nicht über den MSP laufen sollen. (Es sei denn, Du findest einen Batterie-Lader, der als Perpetuum Mobile konzipiert ist und einen Wirkungsgrad von >100% hat.)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 04.04.2017, 22:30
Recht hast Du. Ich hab mich heute scheinbar verrückt gegoogelt und zwei Zeichnungen durcheinander gebracht.
Lichtmaschine an Bordnetz anschließen YAMAHA 6PS Motor ? jayson Technik-Talk 56 06.06.2024 23:44
Invertergenerator an Bordnetz Bayliner 3488 anschließen Dive Kein Boot 2 06.07.2015 05:15
Solarset an Bordnetz mit Trennrelais anschließen ? Cheerstoni Technik-Talk 20 28.01.2014 17:30
Dünnes Leitung vom Navman Fishfinder 4431 ans Bordnetz anschließen bost Technik-Talk 13 27.04.2009 00:36
Spannungsreglung-Bordnetz 12v henrywinkler Technik-Talk 12 22.12.2007 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
