Alt 01.07.2016, 23:11
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Standard Welcher Motorschutz ?
Im Labor meiner Freundin haben sie ein Rührgerät, wo der Motorschutzschalter ausgebaut ist und fehlt .
Hier ein Foto vom Schaltergehäuse, passt da der Motorschutz, und wie hoch muss er eingestellt werden ?
http://www.ebay.de/itm/Moeller-Motor...-/162118467769 (PaidLink)
ich würde mich freuen, wenn mir wer da helfen könnte
Grüße Didi
Name:	Rührgerät Tina 016 1600 Pix.jpg
Hits:	103
Größe:	44,8 KB
ID:	707670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rührgerät Tina 014.jpg
Hits:	110
Größe:	46,6 KB
Geändert von fliegerdidi (02.07.2016 um 00:39 Uhr)
Alt 02.07.2016, 14:23
Auf dem Motorentypenschild steht ja 1,12/1,95 A ,
muss ich in dem Bereich nen Motorschutzschalter nehmen oder geht auch der von 0-4 A ?
http://www.ebay.de/itm/Motorschutzsc...sAAOSwI3RW9VGn (PaidLink)
Grüße Didi
Alt 02.07.2016, 15:07
Benutzerbild von Broeseltorte
Dem Typenschild nach ist es ein Drehstrommotor. Jetzt müsste man wissen, ob der in Stern- oder Dreieckschaltung betrieben wird, daraus resultiert dann auch die anliegende Spannung. Je nachdem ist der Motorschutzschalter dann auf den angegebenen Strom einzustellen.
Wenn der betreffende Schalter von 0 - 4A einstellbar ist, kannst Du den verwenden. (Hab mir allerdings Deinen Link nicht angeschaut...)
Über die Gefahren, welche durch Eingriffe in elektrische Schaltungen für sich und andere entstehen können weisst Du hoffentlich Bescheid...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 02.07.2016, 15:27
Danke Daniel,
meine elektrische Lehre ist halt schon 40 Jahre her-nach dem Motto, da war doch was...
Hab dann doch gegoogelt
Der Motor ist Dreick geschaltet, also der höhere Stromwert von 1,95 A .
Dein Tip mit dem größeren Schalter 0-4 A stimmt also nicht , bei dem ist der Arbeitsbereich von 2,5-4 A - also zu hoch .
Habs mir halt auch mal einfach gemacht und gleich hier gefragt .
Grüße Didi
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 12:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 07:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Vega 525 welcher Motor? Michl2002 Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2002 19:42
Rollgroßsegel, welcher Typ ? Holger Segel Technik 5 08.04.2002 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
