Alt 14.04.2016, 15:29
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Standard Luftschschlauch Verlegen im GFK Boot
Moin. Ich bin gerade dabei eine Webasto Luftheizung in mein GFK Boot zu Bauen. Ganz ahnungslos bin ich nicht was das Thema angeht. Aber ich weiß nicht genau wie heiß die Luftschläuche werden. Ich habe die Orginalen Webasto Schläuche mit Isolierung gekauft. Die habe ich auch schon verlegt und an allen Stellen damit Isoliert außer an den Wanddurchbrüchen. Von der Werft aus waren schon Löcher für die Schläuche vorgebohrt sprich um die Schläuche durch die Kabinen zu führen, die ich auch benutz habe. Jetzt meine Frage werden die Schläuche so heiß das etwas mit dem GFK passiert, schmilzt oder Brennt ? Oder passiert gar nichts damit und ich brauch mir keine Gedanken drum machen ? Danke für eure Hilfe. Gruß Robert
Alt 14.04.2016, 16:08
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Wenn die so heiß werden würden, dann würdest Du Dir im Boot den Ar... anbrennen...
Gerhard
Alt 14.04.2016, 16:12
Ja das ist mir klar. Nur der erste GFK Durchbruch ist ca 70cm nachdem Luftausgang vom Heizgerät und den Schlauch ohne Isolierung konnte ich da nicht mehr anfassen.
Alt 14.04.2016, 21:39
Keiner ein Tipp für mich ob ich etwas nicht beachtet habe oder so. Möchte ungern mein Boot abfackeln wenn ich schlafe und die Heizung läuft.
Alt 14.04.2016, 22:04
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Wenn das genauso Luftschläuche mit kleinen Löchern drin sind wie im Wohnwagen, dann keine Angst. Mein erster Durchbruch ist schon nach 30cm in der Wohnwagenwand und das Gebläse ist in eine ca. 40x30cm abgeschlossenen Fach im Schrankboden hinter der Heizung.
Wenn da was zu heiss werden könnte (bei korrekter Installation) würde das nicht seit Jahrzehnten verkauft !
Im Falle eines Falles, einschalten und Handprobe machen
Marc
Alt 15.04.2016, 14:13
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Meky,
ich kann dir nur aus Erfahrungen im Wohnwagen berichten.
Hier laufen die Luftschläuche direkt nach der Heizung durch Löcher in den Sitzbänken, die aus Holz gearbeitet sind. Teils sehr dünnes Holz das normalerweise leicht entflammbar ist.
Hier passiert seit gut 10 Jahren gar nichts. Daher denke ich auch du kannst es problemlos so verbauen.
Alt 15.04.2016, 14:25
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.870 Danke in 956 Beiträgen
Hallo Robert
Wenn es Dich beruhigt, es gibt Glasgewebeband, das man auch um das Abgasrohr wickelt. Du kannst ja ein zwei Lagen um die Schläuche an den Durchbrüchen legen.
Gruß Joggel
Alt 15.04.2016, 15:07
Das Band musste ich auch für den Auspuff benutzt. Doch leider bekomme ich die Löcher nicht größer gebohrt für die Heizungsluftschläuche. Sonst hätte ich das gemacht. Und da ich mir etwas unsicher bin dachte ich frag ich einfach mal nach ob da jemand mehr Ahnung von hat. Vielleicht mach ich mir auch nur zuviel Gedanken. Danke und Gruß Robert
Alt 15.04.2016, 20:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Mach dir keine Gedanken die Luft wird nicht wärmer als 50Grad. Ich baue seit 25 Jahren Heizungen in Boote und Yachten ein bis jetzt ist noch keins abgebrannt.
Gruß Rüdiger
Alt 15.04.2016, 21:25
Alles klar. Danke. Das ist eine Fachmännische Aussage !
Alt 17.04.2016, 22:13
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
@ Rüdiger
ein bisschen wärmer als 50°C wird sie schon
hab mal einen Ausdruck meiner letzten Messung angehängt
die rot markierte Temperatur ist die, wie sie aus dem Heizgerät heraus kommt
der Ausdruck stammt zwar von einer Eberspächer, Webasto wird grafisch nur etwas anders dargestellt
@ Meky
du musst dir trotzdem keine Sorgen machen, sollte die Temperatur jetzt noch höher gehen regelt das Gerät selbstständig runter
Hits:	131
Größe:	88,3 KB
Bernhard
LED Stripes im Boot verlegen cularis Allgemeines zum Boot 38 08.05.2015 20:12
Neuen Teppich ins Boot verlegen Top-Gun Allgemeines zum Boot 13 16.01.2015 16:26
Wie am besten GFK verlegen Blackbull Selbstbauer 15 25.06.2010 22:45
teppichboden verlegen monnem Allgemeines zum Boot 10 16.03.2004 23:13
Für alle die ihren Liegeplatz in die Türkei verlegen wollen Bernd Mittelmeer und seine Reviere 2 15.12.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
