Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 12.08.2017, 21:32
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Standard Schlauchboot verliert Luft
ich habe uns vor dem Sommerurlaub ein neues Schlauchboot als Beiboot von AWN gekauft. Dieses muss mann ca. alle drei Tage aufpumpen weil es dann wieder schlapp ist. Ist das normal? Oder muss ich das reklamieren? Ich will mich dort auch nicht lächerlich machen falls das normal sein sollte.
Danke und Gruß
Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 12.08.2017, 22:50
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Ich kann dir zu den AWN Booten nichts sagen aber ich hatte ein Zodiak Tender und der wurde nur zum Anfang der Saison aufgeblasen und das war es . Geringe Druckunterschiede bei Temperatur Schwankungen ja aber nicht soviel dass gepumpt werden musste .
Alt 12.08.2017, 22:52
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Definitiv NICHT normal.....ich würde es reklamieren.
Unser Beiboot hält zu 100 % die Luft und zwar so lange bis ich sie wieder raus lasse....so sollte es bei Schlauchboot sein.
Selbst mein ca. 20 Jahre altes Rib hält die Luft für gut 2 Monate.....
Martin
Alt 13.08.2017, 09:08
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Gegenfrage, du pumpst deinen Reifen auf und nach 3 Tagen ist die Luft raus. Normal ?
Ne quatsch, ab damit zum Händler und umtauschen. Es sei denn der Fehler liegt bei dir und du hast ein Löchlie rein gemacht.
Alt 13.08.2017, 09:27
guenni 2 guenni 2 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Günni
163 Danke in 82 Beiträgen
Das ist nicht normal.Am besten reklamieren falls das von Anfang an so war.
Günter
Alt 13.08.2017, 09:45
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.250 Danke in 9.802 Beiträgen
Hatte mal ein billiges Compass Schlauchboot, da habe ich einmal aufgepumpt und bin 14 Tage durch NL. (war natürlich im Schlepp und wurde für kleine Hafenrunden genutzt)
Daheim lag es den Winter über aufgeblasen auf dem Dachboden, der Luftverlust über Monate hinweg war minimal.
Also reklamieren.
Alt 13.08.2017, 10:20
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Kann aber auch sein, dass ein Ventil bei der Montage nicht richtig fest gezogen wurde. Falls so ein Ventilschlüssel mitgeliefert wurde, würde ich das erst mal versuchen!
Gruß Hubert
Alt 13.08.2017, 10:26
Danke, aber die Ventile waren fest verbaut.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.08.2017, 10:35
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Reklamierte es, das ist definitiv nicht normal!
Gruß Peter
Alt 13.08.2017, 11:17
Ich meinte damit, dass bei der Prodiktion etwas schlampig gearbeitet wurde. Ein Bootsnachbar hatte vor Jahren ein ähnliches Problem, neues Phönix für 1 KTeuro verlor nach 1 Woche ständig Luft, Ventilschlüssel besorgt, Ventil nachgezogen und gut war es.
Wenn es natürlich keine großen Umstände macht, dann zurück zu AWN.
So eine Gummiwurst verliert normaler weise über eine Saison so gut wir keine Luft!
Gruß Hubert
Alt 13.08.2017, 11:46
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
.....ich habe ein Honda Schlauchboot, und das muss so alle 4 Wochen nachgepumt werden -> aber nur, weil ich mit dem Manometer prüfe!! - ohne würde man sagen "schön voll"
Grüße, Reinhard
Alt 13.08.2017, 12:02
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Ich kann dir empfehlen mit Prilwasser die undichte Stelle zu suchen zu 99,9% eine undichte Klebung an der Naht
Die Dokumentieren Video und Fotos
Mir wollte man weismachen dass man mit Luftverlust leben muss aber als ich persönlich mit zurückgeschickt em Boot vorstellig wurde lenkte man ein. Als vor dem Einschicken Fehler suchen und Dokumentieren dann wegschicken und das geht zu kosten der Händlers vorher Art des Versandes aushandeln!!!
Gruß Robert
Alt 14.08.2017, 13:11
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wir habe letztes Jahr auch ein AWN Schlauchi geholt. Aufgepumpt und nach 2 Tagen war die Luft draussen. Das Problem war - wie schon weiter oben beschrieben - die Ventile. Ventilschlüssel war bei uns dabei. Ventile angezogen und nun hält die Luft die ganze Saison. Kein Nachpumpen mehr.
Es kann auch sein, dass irgendwo ein 'Staubkorn' im Ventil ist, das hatten wir bei einem anderen Schlauchi. Ventil raus, alles reinigen und wieder rein.
Ein paar Wochen sollte die Luft immer halten.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 18.08.2017, 12:40
Hast mal an den Ventilen gedreht??
Martin
Alt 18.08.2017, 13:04
Ich war noch nicht wieder am Boot. Wahrscheinlich nächstes Wochenende.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 05.09.2017, 22:52
News?
Martin
Alt 06.09.2017, 06:58
Nicht wirklich viel. Vor Ort (war wieder leer) habe ich das Ventil ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Danach wieder vollgepumpt. Mal sehen ob es jetzt hält. Ich bin in zwei Wochen wieder da.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 06.09.2017, 09:28
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Ich würde da gar nicht rumexperimentieren.
Du hast eine mangelhafte Ware erhalten, also zurück damit.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur bestätigen das der schnelle Druckverlust absolut unnormal ist.
Ich hatte über 4 Jahre ein Bombard C4.
Es lag auf einem Trailer.
Luft hat es jeweils nur vor den Sommerurlauben bekommen.
Im Winter ließ der Druck dann temperaturbedingt natürlich etwas nach, aber wenns wieder wärmer wurde stieg er auch fast wieder auf sein Soll von 240mbar.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 06.09.2017, 09:43
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Warum soll man unnötige Kosten und Aufwand betreiben, wenn das Überprüfen der Ventile doch recht einfach ist mit Spülwasser- Lecksuche.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 06.09.2017, 09:53
Machst Du das bei Deinem Auto (in der Garantiezeit wohlgemerkt) auch so das Du selbst auf Fehlersuche gehst bevor Du den Mangel in der Fachwerkstatt reklamierst?
Ein Boot ist nichts anderes.
Ventile nachziehen lass ich mir ja noch gefallen, aber auf Lecksuche gehen?
Ausnahme: Du hast die Befürchtung das Du das leck selbst verursacht hast.
Das scheint aber hier nicht der Fall zu sein.
Alt 06.09.2017, 10:25
Boot: Nimbus
Die Lecksuche bezog sich auf die Ventile, was anderes schrieb ich nicht.
Und ja, bevor ich ein 20-30 kg Gerät durch die Gegend schleppe und schicke, würde ich die einfachsten Fehler ausschließen und beheben.
Gruß Daniel
Alt 06.09.2017, 11:35
Jeder so wie er es mag und für richtig hält.
Alt 06.09.2017, 11:58
Benutzerbild von Heliklaus
Das Thema würd sich eh bald erledigt haben, weil der TE die Zeit verstreichen lässt, um es nach Wochen oder gar Monaten immer noch nicht zu reklamieren und zurück zuschicken.
Manche Verkäufer werden sich dann zu Recht erstmal querstellen und der Ärger hängt beim Käufer.
Ich hätte bei Neukauf SOFORT reklamiert und Retour.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.09.2017, 10:54
Morsche,
gibt's was neues? Schon reklamiert?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.09.2017, 11:05
Morsche,
Ja, ich habe mit Awn telefoniert. Man hat mich gebeten das Ventil auszubauen und mit klarem Wasser zu spülen und es dann wieder einzubauen. Wenn es nicht klappt soll ich das Boot zurückbringen. Da mein Boot aber ab heute für zwei Wochen mit Freunden unterwegs ist, muss das testen warten. Wäre aber kein Problem solange alles innerhalb von 6monaten geklärt wird ( und das ist erst im Dezember)
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Beiboot verliert Luft, wie reparieren? Gibt es eine Möglichkeit in der Region Zadar? heikow Technik-Talk 10 25.07.2017 09:08
Trailerreifen verliert Luft wolfgang_ Kleinkreuzer und Trailerboote 63 24.05.2012 23:28
Altes Schlauchboot - verliert ein bischen Luft Zzindbad Restaurationen 10 07.06.2011 22:33
Schlauchboot behält Luft logic88 Allgemeines zum Boot 15 27.04.2011 08:51
Zodiac, verliert Luft an den Nähten... achim Allgemeines zum Boot 8 16.03.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
