Alt 22.05.2015, 22:07
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Mercury 4 PS ... Wer kann soetwas reparieren?
wer kann einen 4 PS Mercury Langschaft aus 1996 (Belgien) reparieren?
Der Motor lief, ging dann aus und lässt sich nicht mehr starten. Zündkerze ist pulvertrocken, Benzin kommt bis zum Vergaser, wo das danach hingeht...keine Ahnung. Vergaser ist neu, allerdings noch nicht (richtig) eingestellt. Zündkerze Iridium (neu), Benzinfilter neu, Getriebeöl neu, sämtliche Zündkabel mit Funktion. Kerze ist wie gesagt trocken....
Wohne in 48683 Ahaus, wer kann helfen?
Danke und Gruss Roland
Hits:	125
Größe:	46,2 KB
Alt 26.05.2015, 10:25
Neue Iridiumzündkerzen eingesetzt, Motor lief 2min ganz sauber, danach ist er ausgegangen und startet nicht mehr. Die Zündkerze ist komplett trocken...
Der Sprit läuft bis zum Vergaser. Hat der Motor eine Benzinpumpe, die kaputt gegangen sein kann?
Gruss Roland
Alt 26.05.2015, 13:02
Danke, hat sich erledigt!
Alt 26.05.2015, 15:14
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Und was war es?
Alt 26.05.2015, 18:41
Die Gemischschraube wurde durch einen inkompetenen Schrauber (MICH) zu weit verdreht, so dass er garnicht mehr ansprang. Wie im BF geschrieben reingedreht und 1,5 Umdrehungen wieder raus, einmal gezogen und an war er... Ich habe noch eine viertel Umdrehung rein gedreht, lief damit irgenwie sauberer. Hoffe damit hat es sich nun erledigt und am kommenden Wochenende kann der Tender zeigen, was er drauf hat...
Gruss Roland
Alt 26.05.2015, 18:56
So sieht´s aus...
Hits:	283
Größe:	171,1 KB
Alt 26.05.2015, 18:59
Boot: SY Ohlsen "29
Sieht ja aus wie neu !
Immer wichtig zu hören was das Problem am Ende gelöst hat.
Alt 26.05.2015, 19:59
Benutzerbild von Broeseltorte
So sieht´s aus...
Bevor Du den AB wegschmeisst, ich nehm Ihn!!!
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 26.05.2015, 20:15
Hahahahaha...sehr gut!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
