Alt 15.07.2025, 22:11
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Standard Innenborder (Merc. 4.3) länger als einen Winter eigewintert lassen
Hallo Eure Meinung dazu,
mein Motor Mercruiser 4.3 (175 PS) ist bis Dato noch eingewintert, da ich aus privaten Gründen diese Saison nicht fahren kann, möchte gerne mal Eure Meinung hören...
Mein Plan:
Motor ist aktuell noch eingewintert, habe den Motor bis jetzt nur ein paar mal per Hand gedreht.
möchte den Motor bis in den Herbst mehrere Male mit Spülohren laufen lassen und dann wieder Einwintern.
oder soll ich einfach Nichts machen und den Motor einfach nochmal einen Winter "Eingewintert lassen"
es geht mir dabei nicht um Zeit/Arbeit oder Geld, ich möchte einfach nur sicher sein dass der Motor keinen Schaden nimmt.
Werner
Alt 15.07.2025, 22:29
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Hallo Werner,
mehrere Male laufen lassen würde ich nicht machen.
Bringt nur unnötig viel Kaltlaufzeit mit Wasser- und Kraftstoffeintrag ins Motoröl und ohne Last bekommst Du das Öl auch nicht wirklich warm.
Wenn er gut konserviert ist, passiert meist nichts, wenn er nicht gut konserviert ist, würde ich ihn jetzt einmal laufen lassen und dann ordentlich konservieren.
Denk bitte auch an das Kraftstoffsystem, das mag mit E5 auch keine langen Standzeiten.
Immer mal von Hamd durchdrehen schadet nicht.
Alt 15.07.2025, 22:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Notstoppleine ziehen das der Motor nicht anspringt und starten, eine zweite Person sprüht das
https://www.amazon.de/Storage-Seal-K...1&gad_source=1 (PaidLink)
in den Ansaug, 30 Sekunden sollten reichen.
Gruß Stefan
Alt 16.07.2025, 09:50
Ich gehe davon aus, das Motorinnenkonservierer schon bei der Einwinterung verwendet wurde, ohne ist ein Motor mMn nicht richtig eingewintert.
Nochmal nach zu sprühen schadet sicher nicht, wenn aber normaler Sprit ohne Zusatz drin ist, würde ich diesen ersetzen und den Motor nochmals laufen lassen und neu konservieren.
Alt 17.07.2025, 10:41
Hallo Stefan,
habe keinen "Notstop", würde alternativ das "4er Kabel" von der Zündspule abziehen...
Werner
Alt 17.07.2025, 12:14
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Wichtig ist das der Motor keinen Zündfunken hat, damit er das Konservierungsöl nicht verbrennt. Du kannst auch einfach die Zündung aus lassen und am Startrelais vom dicken rot/lila auf den dünnen gelb/rot eine Verbindung über einen Taster herstellen, dann brauchst keine zweite Person.
Gruß Stefan
Alt 20.07.2025, 11:42
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Ich würde ihn einfach schlafen lassen.
Alt 20.07.2025, 23:45
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Den Motor würde ich in Ruhe lassen, aber wenn der Sprit beim nächsten Start dann 2 Jahre oder älter ist, vielleicht jetzt einen Benzinstabilisator in den Tank leeren.
LG Michael
Alt 09.08.2025, 16:50
Hallo in die Runde,
erstmal vielen Dank für Eure Mithilfe und Tipps...
werde es so machen wie Stefan vorgeschlagen hat, und den Motor mit dem Anlasser drehen lassen und dabei Storageöl in den Vergaser spritzen.
in den (vollen) Tank kommt Benzinstabilisator.
Werner
Alt 10.08.2025, 09:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Du kannst auch ein parr ml Zweitaktöl in jeden Zylinder geben, Zündkerzen wieder rein und dann per Anlasser (ohne Zündung ) den Motor drehen.
Das Ergebnis ist mehr oder weniger das Gleiche.
Je nachdem, was einfacher ist.
Götz
Alt 10.08.2025, 09:35
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.805 Danke in 2.763 Beiträgen
Ich konnte 2013 krankheitsbedingt auch nicht fahren.
Stand von Sommer 2012 bis Sommer 2014 konserviert in der Halle.
War kein Problem.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 10.08.2025, 13:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Lass es wie es ist. Gerne Öl in die Zyl und durchdrehen.
Ich leg gerne noch einen Öligen Lappen über den Vergaser (grade bei Salzluft)
Kurzschluss beim Anlassen (wenn Hauptschalter länger als 15 Min drinn) Lakeside Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2017 19:22
Wie startet man einen Trabbi, der länger stand? OceanixTS Kein Boot 130 20.01.2015 21:24
Boot länger als Steg geht das? hotrodmarco Allgemeines zum Boot 14 07.09.2014 16:57
Boot länger als Trailer Dominic2 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 05.06.2009 09:06
Nobelkarossen länger als 5 m??? Esmeralda Kein Boot 34 19.11.2007 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
