Alt 04.06.2009, 21:54
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Standard Boot länger als Trailer
ich interessiere mich zur Zeit für ein Schlauchboot, welches leider ca. 40 cm länger ist als die "Ladefläche" meines Bootstrailers.
Das Boot soll, wenn, erstmal ohne Motor transportiert werden.
Kann man das Boot hinter der Lichtleiste überstehen lassen?
Gilt - wenn die Tempo 100 Zulassung noch?
Dominic
Alt 04.06.2009, 21:58
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Und wenn du es quer nimmst?
duck un wech!
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.06.2009, 22:02
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Dominic,
ja,das Boot darf 1 Meter über die Rückstrahler hinausragen.Dafür ist keine Kennzeichnung notwendig.Über 1 Meter bis max.2 Meter muß am Tage ein roter Zylinder,Fahne mit 30 cm Länge dran.Nachts eine rote Beleuchtung.
Hat der Trailer eine 100er Zulassung wird sich durch die "Ladung" nichts ändern.
Peer
Alt 05.06.2009, 00:02
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) -> hier zu lesen
I. Allgemeine Verkehrsregeln
§22 Ladung
ab 1 Meter rote Fahne...
ab 1,5 Meter maximal 100 Km Wegstrecke
max. 3 Meter
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 05.06.2009, 06:38
Boot: Revel Craft
§22 Ladung
max. 3 Meter
Geändert, nicht richtig gelesen
MfG Roland
Alt 05.06.2009, 07:18
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
447 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Dominic,
Ist die Lichtleiste den so kurz? Kannst du deinen Windenstand nicht noch ein wenig nach vorne schieben?
gruß Jan
Alt 05.06.2009, 07:25
Boot: Schlauchboot
Der Windenstand ist schon ganz vorne. Den Gummipuffer habe ich auch schon im vordersten Loch. Ursprünglich habe ich den Trailer für ein 5 Meter Boot gekauft, nun soll eventuelll ein 5,6 Meter Boot drauf.
Dominic
Alt 05.06.2009, 07:46
Benutzerbild von Picton16ft
die 40 cm sind egal,
du musst nur aufpassen und das geht eigentlich nur durch probieren, daß due keine negative Anhängelast hast. So lange du die Deichsel vorn immer noch kräftig anheben musst ist alles i.O.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 05.06.2009, 09:06
Boot: Schlauchboot
Die Anhängelast muß ich sowieso wegen der 100er Zulassung kontrollieren. Ich habe eine kleine Deichselwaage dafür.
Dominic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
