Alt 06.06.2023, 09:27
Danielaplusfamily Danielaplusfamily ist offline
Boot: Mulder Super Favourite
Standard Leistungsverlust Indenor xd2 - Peugeot 504
Liebe Leute,
Wir haben ein Motorproblem:
Erworben haben wir unser Boot vor zweieinhalb Jahren, die Vorbesitzer haben es auch nicht lange gehabt und was davor war, wissen wir nicht. Die letzten 2 Jahre hatten wir keinerlei Probleme mit dem Motor bis vor einer Woche. Nachdem wir das letzte mal Diesel Kraftstoff an einer Bootstankstelle nachgefüllt hatten, begann der Motor im Verlauf des Tages Leistung zu verlieren. Er drehte runter und danach gleich wieder rauf. Das Problem taucht nun jedes Mal in den ersten ca 20 Minuten vereinzelt auf, wenn der Motor kalt ist.
Wir haben den Kraftstofffilter gewechselt, es ist etwas besser, aber nicht weg.
Die Werft, die sich zutrauen würde, einen Blick darauf zu werfen, nimmt allein nur fürs Ansehen knapp 1000 Euro, die wir nicht haben.
Da wir aber 2 Kinder an Bord haben, mit denen wir in den Sommerferien auf dem Boot unterwegs sein wollen, ist uns Sicherheit sehr wichtig.
Haben Sie eine Idee, was sich hinter dem beschriebenen Problem verbergen könnte? Was wir wechseln, säubern oder überprüfen sollten?
Vorab vielen Dank!
Alt 06.06.2023, 09:50
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
527 Danke in 178 Beiträgen
Der Motor hat ja zwei Kraftstofffilter: einen Vorfilter in der Nähe des Tankauslasses (dieses transparente Kunststoffteil) und natürlich die Filterpatrone mit dem Wasserabscheider. Kontrolliere beide! Ich hatte genau den beschriebenen Effekt, weil sich einer zugesetzt hatte. Außerdem die Stellschraube für die Rücklaufleitung ab Filter kontrollieren. Evtl zugedreht oder gar herausgedreht? Hatte ich beides schon (nachdem ich vergessen hatte, diese nach dem Entlüften wieder ordnungsgemäß einzustellen.
Ansonsten ist der Motor ja sehr genügsam.
Klaus
Alt 06.06.2023, 10:45
Danke for deine Antwort! Etwas transparentes kann ich nicht entdecken. Der Filter sieht aus wie auf dem Bild. Da ist alles sauber. Nochmals besten Dank!
Hits:	26
Größe:	76,6 KB
ID:	987409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	79,6 KB
Alt 06.06.2023, 20:18
Wie gesagt sollte hinter dem Abgang des Tanks und vor der Förderpumpe (die sitzt versteckt unter dem Wärmetauscher) ein Vorfilter eingebaut sein. Da setzt sich dann der grobe Schmutz ab (den Du Dir auch übers Tanken eingehandelt haben kannst oder der zumindest dabei aufgewühlt worden ist).
Alt 06.06.2023, 20:39
Boot: Vetus Bellus 1200
16.022 Danke in 4.355 Beiträgen
Also der abgebldete Filter ist meiner Meinung nach der Vorfilter und Wasserabscheider. Am Motor selber sitzt quasi das gleiche Teil noch einmal. Oben am Ende des Zylinderkopfes auf der Backbordseite achtern.
Das sieht etwas anders aus, hat aber die gleiche Funktion. Dort gibt es ebenfalls ein Schauglas zum Wasser ablassen und einen Filtereinsatz.
Nach dem Wechsel des/der Filter muss das Kraftstoffsystem anständig entlüftet werden. Dazu befindet sich an der Kraftstoffförderpumpe ein Handhebel. Ander Filtereinheit befindet sich oben eine Verschlussschraube. Diese muss geöffnet werden und so lange gepumpt werden, bis der Kraftstoff blasenfrei austritt.
Es ist auch denkbar, dass Dreck im Tank die Dieselzufuhr behindert. Man sieht das nicht unbedingt in den Filtern. Meistens allerdings schon.
Das der Motor selber einen Schaden hat, ist zwar denkbar, aber nicht sehr wahrscheinlich. Der Fehler trat ja nach dem Tanken auf. Eventuell war der Diesel schlecht. Passiert besonders gerne zu Saisonbeginn an Wassertankstellen mit wenig Absatz.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.06.2023, 22:32
Ah, jetzt wird mir das klar! Ich habe mich schon über die Leitungsführung, die eigentlich genau seitenverkehrt ist und die fehlende Rücklaufzuführung mit dem Verschlusshahn gewundert.
Klaus
Alt 07.06.2023, 13:09
Standard Leistungsverlust, Pumpe kaputt?
Ich danke euch und versuche fündig zu werden. Jetzt grade hab ich festgestellt, dass die elektrische Förderpumpe ein Leck hat.. und versuche eine neue aufzutreiben. Wisst ihr, wo ich sowas bestellen kann (Siehe foto)?!
Hits:	21
Größe:	45,7 KB
Alt 07.06.2023, 19:48
13.534 Danke in 6.354 Beiträgen
Guck mal nach Hardy-Pumpen, die dürften das auch können.
Alt 08.06.2023, 06:35
Super lieb, ist bestellt 😁
Schönen Tag!
Alt 01.07.2023, 14:57
Juchu, es hat geklappt: Pumpe gewechselt, kein Leistungsverlust mehr, Motor springt sofort an, läuft wieder rund ���� danke euch für den Support!
Alt 01.07.2023, 15:05
Endlich mal jemand der eine Rückmeldung gibt. Danke dafür.
sind euer.
Gorch Fock
Erfahrung Peugeot Indenor RAV4-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 17 31.12.2022 12:10
Indenor XD2 Handbuch roboterjunge Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2012 19:29
Indenor XD2 einandi Motoren und Antriebstechnik 5 07.12.2009 07:14
"Time out des gateways" Error 504 nur bei mir- warum ? aquacan Kein Boot 41 10.11.2007 19:10
Peugeot-Indenor-Motor/Motorfuß gebrochen Axel Jacobs Technik-Talk 12 17.10.2007 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
