Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 01.11.2007, 14:04
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Standard "Time out des gateways" Error 504 nur bei mir- warum ?
Frage an die Computer- und Internetexperten.
Seit 10 Tagen versuche ich die Website eines Video-Forums aus Österreich zu gelangen und erhalte immer bei Eingabe der richtigen www
die Meldung :"Error 504- time out of gateway"
Meine ursprüngliche Vermutung, dass der Server des Forums ein black out hat, wurde aber von zahlreichen anderen usern dieses Forums auf meine Anfrage hin dementiert, die regelmäßig und aktuell keine Verbindungsprobleme haben.
Ich habe auch keine Probleme, auf andere Internetadressen zuzugreifen, nur eben auf beagtes Forum (http://forum.hochzeits-video.at/)
Was ist der Grund und was kann ich machen ? Bin auch nicht gesperrt oder sonst was ?
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 01.11.2007, 14:36
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
das muß irgendwie an deinem PC liegen, ich hab auch kein Problem, die Seite aufzurufen
Gruß Thomas
Alt 01.11.2007, 14:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Du arbeitest über einen Proxy
Dann macht evtl. ein dazwischengeschalteter
Proxy Probleme - und dafür kann der Zielserver nichts.
Die Fehlercode kennst du ja bestimmt
5xx: Server Error
504 Gateway Time-out - Ist äquivalent zu Fehlercode 408,
allerdings liegt der Timeout eines Gateways vor.
4xx Client Error
408 Request Time-out - Der Request wurde nicht innerhalb der
als Timeout definierten Latenzzeit abgearbeitet.
Mach mal nee Grundreinigung deines PC und probier es dann noch mal
vielleicht hilft das was
UWE
Alt 01.11.2007, 14:38
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
versuche mal :
start > ausführen "cmd"> tracert "adesse der zielseite"
kann die Zielseite aufgelöst werden?
Christian
Alt 01.11.2007, 21:25
die Seite ist jedenfalls erreichbar
Alt 01.11.2007, 21:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hier ist der Fehler gut beschrieben: http://pcsupport.about.com/od/findby...a/504error.htm
Scheint nicht an dir zu liegen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.11.2007, 12:15
mue mue ist offline
ich würde dennoch versuchen heraus zu bekommen, woran es genau liegt.
Justin, Hast du dir mal die Route angeschaut?
Christian
Alt 02.11.2007, 12:34
danke für die Tips, aber ich kam nicht weiter.
Ergänzen möchte ich noch, dass der Fehler von heute auf morgen auftrat, ich davor jederzeit problemlos diese Website aufrufen konnte und sich an meiner Konfiguration auch nichts geändert hat.
Mit der cmd-Angabe kam ich auch nicht weiter, die Seite wird nicht gefunden.
Auch der Link ist nicht zielführend, mehrfache reloads und Seitenaufrufe bringen nichts.
Justin
Alt 02.11.2007, 12:38
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
ob deine Zukünftige da Ihre Finger im Spiel hat )
Versuche mal über die Registrierungsstelle (Denic hier in D) die IP-Adresse zu bekommen und versuche direkt die IP-Adresse ein zu geben. Oder einfach mal Firefox installieren...
Sava
Alt 02.11.2007, 12:39
Hast du nicht mal die Möglichkeit, über einen anderen Anbieter ins
Netz zu gehen
Alt 02.11.2007, 12:41
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ist Dein Provider zufällig Arcor und es geht seit letztem Wochenende nicht ?
Alt 02.11.2007, 13:06
mue mue ist offline
finden können müsster er eigentlich ...
hast du
tracert forum.hochzeits-video.at
probiert?
Christian
Alt 02.11.2007, 17:05
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Die IP-Adresse bekommt man ganz einfach: ping forum.hochzeits-video.at in der Eingabeaufforderung eintippen... Das wird aber nix nützen, denn das Eintippen der IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers bringt nichts. Hinter der IP-Adresse werden sich viele, wenn nicht sogar alle virtuellen Hosts "verstecken", die der Provider hostet.
Wo es hängt, bekommt man, wie Christian schon geschrieben hat, eher raus mit einem trace route, ein erfolgreiches sieht so aus:
D:\>tracert forum.hochzeits-video.at
Routenverfolgung zu forum.hochzeits-video.at [85.131.171.238] über maximal 30 Abschnitte:
1 <10 ms <10 ms <10 ms vigor2200 [xxx.xxx.1.1]
2 8 ms 8 ms 8 ms dslb-088-072-192-001.pools.arcor-ip.net [88.72.192.1]
3 8 ms 8 ms 8 ms bln-145-254-5-141.arcor-ip.net [145.254.5.141]
4 16 ms 16 ms 16 ms ffm-145-254-18-45.arcor-ip.net [145.254.18.45]
5 16 ms 15 ms 16 ms ffm-145-254-16-18.arcor-ip.net [145.254.16.18]
6 17 ms 16 ms 16 ms decix.link11.de [80.81.192.218]
7 17 ms 16 ms 17 ms pin.tuxtools.net [85.131.171.238]
Ablaufverfolgung beendet.
D:\>
Wenn die Routenverfolgung ok war, dann ist zwar die Verbindung (auf TCP-Ebene) ok, ein http-Request, also die Browseranfrage, geht nicht hin oder die Antwort kommt nicht zurück. Erreichst Du denn andere Inhalte von http://hochzeits-video.at/?
Mach mal ein trace route...
Gruß Frank
P.S:
Nicht daß sie heimlich in Deiner Host-Datei einen Eintrag gemacht hat... Sieh mal nach: c:\%windows-dir%\system32\drivers\etc\hosts
Oder hat sie im Router eine Sperre eingebaut?
Oder eine Kinderschutzsoftware installiert?
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 03.11.2007, 13:35
mit der sog. trace-route kommt immer die Meldung "D:\<tracert nicht gefunden" . Gibt man das Wort "tracert" ein ?
Ist für mich absolutes Neuland.
Jemand anderes konnte keine Änderungen/Sperrungen an meinem Browser vornehmen.
Mein Provider ist AOL, habe keinen anderen installiert.
Justin
Alt 04.11.2007, 23:01
Hallo aquacan,
gehe einfach mal auf START dann auf PROGRAMME dann auf ZUBEHÖR dann auf EINGABEAUFFORDERUNG da stehst dann irgend was von C:...
da hinter schreibst du dann einfach
tracert forum.hochzeits-video.at ENTER
dann sollte das funktionieren
bei mir sieht das dann so aus:
Routenverfolgung zu forum.hochzeits-video.at [85.131.171.238] ber maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 42 ms 42 ms 42 ms 217.0.116.10
3 43 ms 43 ms 43 ms 217.0.64.166
4 48 ms 48 ms 48 ms 217.239.40.189
5 49 ms 47 ms 47 ms ffm1.dtag.link11.de [80.95.144.130]
6 48 ms 49 ms 49 ms pin.tuxtools.net [85.131.171.238]
wenn du das folgende eingibst wird die Ablaufverfolgung in eine TXT Datei geschrieben, die man dann weiter verarbeiten kann:
tracert forum.hochzeits-video.at>trace.txt Enter
Geändert von ralfschmidt (04.11.2007 um 23:09 Uhr)
Alt 05.11.2007, 07:40
Boot: Motorpinasse
Moin Justin.
Sorry, daß ich mich erst jetzt melde, seit diesem Wochenende ist die Saison nun wirklich vorbei, das Boot ist an Land, und da gabs einiges zu tun.
Wie und wo Du das Kommando "tracert" eingeben muß, hat Ralf Dir ja schon geschrieben. Wenn Du, wie er geschrieben hat, das Ergebnis in eine Datei umleitest, kannst Du uns ja die Datei hier zu Analyse geben.
Gruß Frank
Alt 05.11.2007, 09:34
mue mue ist offline
welches BS nutzt du?
Christian
Alt 05.11.2007, 18:48
wenn ich nach Anleitung von ralfschmidt tracert.... eingebe,
dann erhalte ich als 3. Lauf die Meldung: "Zeitüberschreitung der Anforderung"
und dann gehts weiter, aber ganz anders als oben beschrieben.
Wenn ich ">trace.txt " anhänge, tut, sich überhaupt nichts, so dass ich den ganzen Lauf nicht kopieren kann. Vielleicht ist da ein Zeichen falsch ?
@mue:
Was ist BS ?
Justin
Alt 05.11.2007, 18:59
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo, hast du mal versucht die Seite mit dem IExplorer zu öffnen??? Bei mir funst es mit AOL auch nicht.
Geh doch mal mit DIALIN von Aol online ohne die AOL software und dan mit IExplorer oder firefox
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 05.11.2007, 23:50
Hallo aquacan,
genau den Text wo es zur Zeitüberschreitung kommt hätten wir gerne gesehen um die Sache aufzuklären
wenn du in eine txt Datei umleitest wird auf dem Bildschirm nichts mehr angezeigt, weil die Meldungen ja in eine Datei geschrieben werden,
die Datei kannst du dann öffnen und den Text hier reinkopieren
mit BS ist Betriebssysthem gemeint
Alt 06.11.2007, 00:29
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Hi
Da nur dein Rechner die Probleme hat, glaube ich das ein falscher Gateway in der Config. steht.
Nicht das die Zieladresse in einer Ignor.-Liste steht.
Wäre gut zu wissen welchen Browser, Betriebssystem, Router oder Software du nutzt.
Kalli
Alt 06.11.2007, 11:29
nutze das Betriebssystem Windows XP und nutze den von AOL zur Verfügung gestellten Internet Explorer.
In einer Ignorliste kann die Zieladresse auch nicht stehen, wurde nichts dergleichen veranlasst.
@ralfschmidt:
Wo finde ich denn dann die Textdatei, nachdem ich den "Code" eingegeben habe ?
Justin
Alt 06.11.2007, 12:42
mue mue ist offline
in dem verzeichnis, aus dem du tracert gestartet hast. vor deinem Promt sollte dies angezeigt werden.
Christian
Alt 06.11.2007, 12:51
mue mue ist offline
du kannst auch den output von tracert mit hilfe von copy und paste hier ins forum kopieren.
leider funktionier <strg v /c> und die rechte maustaste nicht im commandfenster. aber wenn du es makierst und dann oben auf den Balken des Fensters rechts-klickst und auf edit gehst, dann hast du da alle Befehle.
Christian
Alt 06.11.2007, 13:50
Boot: Motorpinasse
Trace Route zeigt den Weg von Deinem PC zum Zielserver. Alle Zwischenstationen werden aufglistet. Daß dieser Weg bei jedem anders ist, ist klar. Nur das Ziel sollte gleich sein. In diesem Fall:
Zeitüberschreitung - nun ja, da ist ein Server wohl etwas zu langsam. Das könnte schon mal ein Grund sein - wie gesagt, könnte. Oder aber eine Einstellung im AOL-****. Ich kenne dieses ganze AOL-Zeugs nicht, da es bei Borne "mit AOL" auch nicht geht, könnte es ja sein, daß da eine Einstellung falsch ist oder ein Proxy versagt. Benutz doch mal einen anderen Browser.
Oder hast Du vielleicht eine Firewall installiert, die - unbewußt - diese URL blockt?
Gruß Frank
P.S. Tippe in der Eingabeaufforderung mal folgendes ein (wenn Du online bist):
und drücke dann ENTER. Nun sendet Dein PC 4 Testpakete an den Server, die der beantworten sollte. Geht das?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
