	ich habe das Forum schon durchsucht und leider nichts gefunden. Ich habe heute den Impeller gewechselt und festgestellt, das einer der Bolzen vom Antrieb fehlt. Den würde ich gerne besorgen. Ist das Zollgewinde? Wo kann ich den Bolzen kaufen? Gemessen: M10, Länge 62mm, Schlüsselweite 14mm. Kann ich Zoll ein, aber das habe ich kein Messwerkzeug. Alle M10 Bolzen die ich gefunden habe, haben einen 17er Kopf. Viele Grüße! Thomas  |
			....es ist metrisches Gewinde, nur als Besonderheit ist es ein M10 Schraube mit 14er Kopf
			Diese wird es im original bei Suzuki geben, die Bestellnummer findest du u.a. bei boats.net
	![]() M.f.G. Bo  |
 Ersatzteile kann Dir jeder Suzuki-Marine Händler besorgen. Eine Liste der Händler findest Du auf der Webseite des herstellers. -the mechanic-
			https://marine.suzuki.de/ da werden sie geholfen
			Das kenne ich von allen japanischen 10er Schrauben so.
	Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen  |
			Vielen Dank für die Informationen!
| Themen-Optionen | |
| Suzuki DF140 Trimmzylinder undicht | Ghostman | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.12.2012 11:43 |
| Propellerwechsel Suzuki DF140 | CaptnBlaubär | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.06.2010 11:30 |
| Suzuki DF140 PowerTilt | CaptnBlaubär | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.05.2010 23:50 |
| Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI? | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 25.11.2006 15:29 |
| Kompression bei 2Takt Suzuki DF140 | kdeparade | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.10.2005 20:20 |
