| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Moin Moin,
Kann mir hier jemand sagen welche Schritte notwendig sind um den Motor vom Lotos 2 winterfest zu machen? Wenn es geht so beschreiben das auch Laien es verstehen Vielen Dank im Voraus! |
Na wenn man nun wüsste, welcher Motor ( Aussenborder, Inborder, 2Takt/Viertakt), was für ein Kühlsystem ( Einkreis, Zweikreis ), und evtl. Getriebe ( mit Kühlung, ohne, was für eins )verbaut ist....
könnte mal gezielt antworten. Gut helfen auch ein paar Bilder bei der Beurteilung des Ganzen
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief......
Wenn der Wartburg ohne Wendegetriebe drin ist, machst du am Motorblock von vorn unten rechts den Knebelstopfen raus um zu entwässern. Mit einem spitzen Gegenstand die Bohrung frei stochern weil meist zugesetzt.
Dann könntest du noch einen Knebelstopfen unter dem Abgaskrümmer haben. Vergaser entleeren, Batterie raus, ferdsch.... Für genauere Infos wäre wie Halstrom schreibt mehr Input nötig.... Gruß Jan 🤘 |
Ich habe den ganz normalen Wartburg Motor ohne wendegetriebe
Dann ist alles gesagt.....
Gruß Jan 🤘 |
Ich hab hier mal ein Foto, könnte vielleicht jemand einzeichnen wo die entsprechenden stopfen/etc sind, die es zu lösen gilt? 1000 dank
Guckst Du hier:
| Themen-Optionen | |
| Lotos 1 vs. Lotos 2 was ist besser? | zephyr304 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 12 | 09.04.2022 23:31 |
| osor überwintern | mato | Mittelmeer und seine Reviere | 0 | 31.08.2004 08:37 |
| Überwintern im Ausland (I/GR) - welche Häfen sind attraktiv? | Sonnensegler | Mittelmeer und seine Reviere | 8 | 14.07.2004 17:18 |
| Überwintern im Wasser | kruiser | Technik-Talk | 19 | 12.01.2004 13:15 |
| Überwintern im Wasser | Mystic | Technik-Talk | 1 | 06.10.2002 09:08 |
