Alt 06.09.2021, 07:55
msovereign msovereign ist offline
Boot: Riamar 480 GLS Mercury 75 ELPTO & Bayliner 175BR mit Mercruiser 3.0TKS Alpha One2
Rufzeichen oder MMSI: NO PEPINO & PALUMA
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 181 - kein Zündfunke
unsere Bayliner 175BR mit Mercruiser 3.0 181 TKS (2008) hat leider einen Zündungs-Defekt. Es entsteht auf keiner Kerze ein Zündfunke.
Einige Tests nach Handbuch lassen auf einen Defekt des Zündgebers/Hallgebers im Verteiler schliessen, da dieser viel zu hochohmig ist und nicht im genannten Widerstands-Bereich liegt.
Hat jemand Erfahrung, wie man das ersetzt?
Im bekomme zwar dieses Teil komplett raus:
https://www.mercruiserparts.com/bam/...30908/13603/50
allerdings gehts dann nicht weiter. Nr. 6 müsste ich ersetzen.
Habe mal die Geberspule 811639T, das Zündmodul 8M0123099, Zündspule 898253T27 und neue Kappe+Finger bestellt.
Danke für eure Tipps und Erfahrungen.
Grüße von der Mosel, Marc
Alt 06.09.2021, 08:48
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Moin Marc,
Nr 6 ist der Pickup. Wenn Du die Kappe abnimmst, solltest Du von "oben" alles tauschen können.
Rolf
Alt 06.09.2021, 09:02
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Marc,
dreht der Verteiler ??
Werner
Alt 06.09.2021, 10:26
ja pickup Sensor/Spule.
Der Verteiler dreht.
Hier Bilder
Hits:	48
Größe:	97,7 KB
ID:	934011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	64,2 KB
ID:	934012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	77,5 KB
Alt 06.09.2021, 12:39
Sehr gut markieren und dann ausbauen.
https://www.youtube.com/watch?v=d69rooBy1UE
etwas später im Video wirds gezeigt.
Rolf
Alt 06.09.2021, 21:46
Er läuft wieder. Problem war der Pickup. Kontakte von Spule zum Anschluss-Draht waren korrodiert. Nachgelötet, läuft. Danke für die Tipps hier. Mega!!!
Hits:	43
Größe:	48,1 KB
ID:	934057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	62,2 KB
ID:	934058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	54,6 KB
Hits:	39
Größe:	59,0 KB
Alt 07.09.2021, 05:52
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Moin Marc,
Rolf
Leider geht es nicht von oben. Das ganze Teil muss raus und dann muss am Zahnrad ein Splint raus. Danach kann man alles zerlegen.
Alt 07.09.2021, 10:13
Daher mein YT Link
Alt 07.09.2021, 10:23
genau, der war top.
was noch zu erwähnen wäre:
der Split ist ein aufgewickeltes Metallblättchen (Feder). den sollte man nicht ganz aus dem Zahnrad rausziehen, sonst wirds beim wieder einsetzen schwierig.
Mercruiser MCM 120 kein Zündfunke bei warmen Motor Löti Motoren und Antriebstechnik 8 11.05.2021 13:15
Kein Zündfunke Mercruiser 5,7 L ( 350) corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 44 05.06.2018 12:49
Mercruiser V6 4.3 Hallgeber und CDI überprüfen. Kein Zündfunke! pochi_de Motoren und Antriebstechnik 4 18.03.2015 07:39
3.0 L Mercruiser (140 PS) kein Zündfunke mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 9 17.08.2013 18:27
Kein Zündfunke bei schnellem Gasgeben am Mercruiser 3.0 BJ Specki Motoren und Antriebstechnik 17 01.08.2009 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
