Hi
Gestern waren wir am Boot und haben mit unserem Mechaniker die anstehenden Arbeiten bis zur nächsten Saison besprochen. Da kam das Thema Auslaß zur Sprache. Der bisherige Kanal, hier rot, ist nach 25 Jahren ganz schön rostig innen. Ein Rohr einziehen wäre nach Meinung des Technikers wegen zu geringem Querschnitt bei der Motorgröße nicht sinnvoll. So sind wir auf die Idee gekommen, den Auslaß an die Seite zu verlegen. Entweder seitlich, hier blau, oder nach unten, hier gelb. Wäre von der Montage recht einfach und wird bei neuen Booten auch häufig gemacht. Welche Lösung findet Ihr am besten? ![]() Das Boot wird anschließend noch neu lackiert. |
ich denke bei der Gelben stelle wird dir das Blubbern nachher
sehr störend sein. Auch bei Rückwärtsfahren eher das Wasser reindrücken
Mit besten Grüßen Andreas |
Hallo Jürgen,
leider ist der Querschnitt des alten Auspuffrohres nicht gut zu erkennen (rund? eckig?). Lösung "blau" ist schwieriger zu installieren (weil im alten Profil) als Lösung "gelb". Zu "gelb" hätte ich auch -wie Andreas- Bedenken, dass es je nach Schwimmlage stark blubbert. Wasser wird nicht reingedrückt, solange der Motor läuft und auch sonst nicht, da der Monteur sicher einen Schwanenhals einbaut. "Gelb" hat aber den für mich entscheidenden Nachteil, dass eine kurze Blickkontrolle des Kühlwassers schwieriger wird, da der Austritt dann unter dem alten Profil liegt. Ich würde mich für einen hübschen Edelstahl-Hochglanz Borddurchtritt entscheiden und diesen kurz vor Beginn der alten Leitung auf gleicher Höhe derselben montieren.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Hi Andreas, hi Dirk
Genau Eure Bedenken habe ich auch. Speziell was das Geräusch angeht. Bei seitlichem Auslaß würde der Wasserstrahl bei hoher Drehzahl, so ab 1800/min, allerdings recht weit gehen. Deshalb die Idee den Auslaß nach unten zu verlegen. Habe das schon häufiger bei neueren Schiffen gesehen. Hört sich manchmal an wie eine Dampfmaschine. Der jetzige Auslaß ist eckig ca. 70x60mm. Leider geht da kein 70er Rohr rein, so wie es min. nötig wäre. Schon jetzt geht der Wasserstrahl bei Volllast gut 1m weit. Ein Bordduchlass mit etwa 30-45 Grad Abwinklung direkt vor dem alten Kanal, so wie Dirk schreibt,wäre vlt. noch eine Möglichkeit. |
Hi
Nach Rücksprache mit unserem Techniker Henk ist ein Auslaß vor dem ursprünglichen Koker nur mit enormem Zusatzaufwand und Umbauten im Rumpf möglich. Tanks versetzen, Leitungen neu verlegen, Dämmung ändern, etc. So wird es auf die Lösung mit einem Auslaß wie In gelb gezeichnet hinaus laufen. Da vertraue ich auf die Mannschaft in NL. Die wissen schon, was sie tun. War bisher zumindest immer so. ![]() Werde weiter berichten. |
Schade. Ich halte die Lösung nach wie vor nicht für optimal.
Funktionieren wird sie natürlich, und manchmal muss man sich den Gegebenheiten eben unterordnen. Aus den gleichen Gründen (Innenausbau) ist wohl auch die Verlegung eines neuen Auspuffschlauches innenbords zum Heck keine praktikable Lösung?
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
Hi Dirk
Ja genau so ist es . Die Verlegung einer neuen Abgasanlage durch den Innenbereich haben wir auch mit den Technikern durchgesprochen. Hierfür müßte dann der Innenausbau entscheidend geändert werden. Mit für uns starken Nachteilen und hohen Kosten. Deshalb haben wir uns für die leider nicht unter allen Aspekten optimale, aber praktikable Version entschieden. Ist die Variante "kleinstes Übel". Wir werden das jetzt so machen. Wenn es sich als zu nervig vom Geräusch heraus stellen sollte, können wir immer noch die Variante: " neuer Abgaskanal wie gehabt" nachdenken. Geändert von sporty (10.12.2020 um 22:24 Uhr)
| Themen-Optionen | |
| Frage zum Laminat verlegen. | Cyrus | Kein Boot | 54 | 12.07.2005 02:25 |
| Kabel verlegen - Schlauch statt Kanal | hakl | Selbstbauer | 12 | 21.07.2004 21:11 |
| Auspuffanlage verlegen | Christo Cologne | Selbstbauer | 11 | 18.06.2004 20:05 |
| teppichboden verlegen | monnem | Allgemeines zum Boot | 10 | 16.03.2004 23:13 |
| Für alle die ihren Liegeplatz in die Türkei verlegen wollen | Bernd | Mittelmeer und seine Reviere | 2 | 15.12.2003 20:21 |
