Alt 25.07.2020, 09:22
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Einbau Ankerwinde möglich ? Eure Empfehlung
Moin Moin, ich möchte allzugern eine elektrische Ankerwinde haben. Leider weiß ich nicht wie ich es realisieren kann ?! Daher meine Frage an euch... könnt ihr Tipps geben wie ich es umgesetzt bekommen oder hat es selber jemand schon mal gemacht/ machen lassen ?!
Welche Bauart bzw. welche Ankerwinder könnt ihr mir empfehlen? Können Ankerwinden eigt beides verarbeiten ( Seil und Kette ) ?
Hits:	139
Größe:	71,5 KB
ID:	889922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	66,5 KB
ID:	889923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	72,2 KB
Hits:	94
Größe:	56,0 KB
Alt 25.07.2020, 09:45
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Im Technik-Talk beschreibt gerade jemand sein Projekt. Offensichtlich sind die Teile angekommen und werden aktuell verbaut, dort kannst Du viel lernen. Und ja, es gibt durchaus Ankerwinden, die Leine und Kette verarbeiten können. Wenn ich das aber richtig sehe, ist Dein Ankerkasten zu klein für eine Leine, die würde sich sehr schnell bis zur Winde zurück stauen und aus der Nuss laufen. Ich würde daher zu 6mm Edelstahlkette raten.
Matthias.
Alt 25.07.2020, 15:16
Danke schon mal für die Antwort 👍🏻 Die Aussagen das sich die Leine staut hab ich gar nicht mit gerechnet- macht aber Sinn ! Wieviel Meter 6mm Kette würden den ca bei mir passen ??? Kann das jemand ca. Schätze ???
Alt 25.07.2020, 18:14
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
...im oben genannten Beitrag ist 1 Foto : 34m 6er Kette im Eimer für eine Abschätzung. In dein Ankerluk gehen locker 50 - 60m 6er, aber keine Winsch rein. Es wird auf die (oft genutzte) Möglichkeit hinauslaufen : Deckel fest verschrauben, + Winsch auf den Deckel.
Ist denn der Anker soo schwer, dass es einer Winsch bedarf? Auf 1 Bild ist doch nur ein Ankerlein zu sehen.
Alt 25.07.2020, 18:20
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ich würde eine zweite Ebene auf halber Höhe im hinteren Teil des Ankerkasten einlaminieren und den oberen Deckel so lassen wie er ist. Von der Größe der Ankerwinde wird es dann aber nur eine mit 800 W. alles andere wird zu groß.
30 m Kette reichen allemal, es sei denn du willst mitten auf der Ostsee ankern.
Gruß Stefan
Alt 25.07.2020, 18:53
....wäre die beste Lösung, + ich habe es bei einer Carat 7400 auch so gemacht. Dort war aber unter der Winsch noch genügend Platz = DAS wäre in diesem Fall zu prüfen.
Grüße, Reinhard
Ach ja: total 30m finde ich zu knapp....
Alt 25.07.2020, 20:27
Danke für eure Tipps! Ich dachte auch daran eine zweite Ebene zu schaffen und da dann die Winde drauf zu verbauen.
Mein Anker liegt bei 12 kg beim 7 Meter Boot.
Der Bedarf liegt tatsächlich ungefähr bei 20 Meter Tiefe auf der Ostsee zu Anker daher auch die Frage nach der Länge der Kette.
Alt 25.07.2020, 22:24
20m sind schon sportlich. Ich habe letzten Oktober bei Wind 5/6 in der Hohwachter Bucht (tiefschwarze Nacht) geankert: bis zur 5m Linie gesegelt + Anker fallen gelassen. Gesteckt habe ich 30m Kette + ca. 10m Leine + habe mich sicher gefühlt. Auf 20m würden meine 30m 10er Kette + die 30m Leine nicht reichen; ich würde weitere 30m Leine anstecken - erst damit würde ich mich sicher fühlen.
....ach ja: ein 12 kg Anker hätte gerne ne 8er Kette - finde ich harmonischer. Mein 2. Anker (auch 12 kg) hat 20m 8er + 40m Leine. Aus Platzgründen geht natürlich auch ne 6er
....ach ja2 : vergiss die "3fach Regel" aus dummen Büchern - 5fach sollten es schon sein; bei richtig Wind mehr!
Geändert von Federball (25.07.2020 um 22:30 Uhr)
Alt 26.07.2020, 00:22
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wir haben bisschen über 7m, nen 12Kg Anker und ne 8er Kette.
Ich würde keine 6er nehmen, das Gewicht der Kette hält ja auch mit.
Preislich ist die 8er in V4A allerdings um einiges teurer als ne 6er.
Das Problem mit dem kleinen Ankerkasten hatte ich auch hab den dann halt vergrößert.
Alt 26.07.2020, 06:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn in dem Kasten nich so viel Platz ist, auf jeden Fall ne Edelstahlkette nehmen, die baut sich nicht auf.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.07.2020, 13:11
Was denk Ihr reicht auch eine Winde mit 500 W ?
Und welche Winde würdet ihr in der Klasse nehmen ?
Lofrans X1
Lewmar V700
Quick Prince DP 1
Oder gibt es eine Winde die ihr wärmstes empfehlen könnt ???
Geändert von Cruze87 (26.07.2020 um 13:49 Uhr)
Alt 26.07.2020, 14:50
Lofrans X1
Lewmar V700
Quick Prince DP 1
Habe diese, Lofrans X1 und die macht was sie soll.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.07.2020, 15:05
Die X1 sieht man öfter in der Bootsklasse.
Bei uns ist ne South Pazific verbaut.
Ne Empfehlung kann ich leider nicht geben, jeder hat andere Vorlieben.
Alt 26.07.2020, 16:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Schaue mal hier.....
Läuft bei mir....
https://www.boatoon.com/de/shop/lewm...SABEgLA7fD_BwE
Gruß Bergi :
Umbau auf Ankerwinde möglich? Bootsdirk Technik-Talk 2 21.06.2020 17:05
Ankerwinde am Quicksilver 550WA möglich?? vp-lada Technik-Talk 6 07.08.2018 22:15
Einbau einer elektrischen Ankerwinde juzi Technik-Talk 12 20.08.2013 21:03
Einbau Ankerwinde - wieviel Watt jogimissel Technik-Talk 33 17.02.2009 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
