Alt 03.08.2018, 20:41
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Ankerwinde am Quicksilver 550WA möglich??
Hallo an die Edelbastler,
Mal ne Frage:
Ich hätte gern eine elektrische Ankerwinde, weiß nur nicht, wie ich das bauen soll.
Der Ankerkasten liegt ja hinter dem Niedergang.
Ich muß also den Weg zwischen der Rolle und dem Kasten überbrücken und im Kasten noch die Winde unterbringen.
Geht das ? Wenn ja, wie und hat jemand so was schon mal gebaut??
Vielen Dank für die Tip's.
Arnd
Hits:	321
Größe:	49,7 KB
ID:	808192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	49,8 KB
Alt 04.08.2018, 10:45
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Vielleicht versteh ich die Frage ja nicht richtig, aber Ankerwinde auf den Kastendeckel und gut ist. Den Deckel noch verstärken und besser fixieren, denn die zwei Minischarniere halten das natürlch nicht. Und die Klampe vorne in der Mitte sollte natürlich weg.
Alt 04.08.2018, 11:03
Benutzerbild von Federball
5.403 Danke in 3.059 Beiträgen
....ich hatte einen Unterarmamputierten im Hafen, der hat bei einer Galia 485 die Winde auf den Deckel gesetzt, und den Deckel mit 2 Fensterriegeln fixiert.
Mir stellt sich nur die Frage, ob son Anker ne Winde braucht. 5kg hatte mein Schlauchbootanker, und den hat meine Frau ohne Mühe hochgeholt.
Auch: an die Rückwand des Ankerkastens ein Fundament für die Winde.
Grüße, Reinhard
Ach ja, auf dem Bild scheint der Kasten VOR dem Niedergang zu sein - wäre ja sonst leich komisch
Alt 04.08.2018, 11:23
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Arnd
Ein so eine Quickie habe ich noch keine eingebaut , aber schon viele andere.
Wenn Dich die Kette da vorne nicht stört ist das kein Problem.
Bitte beachte; Bei einem Verkauf zahlt Dir niemand die Winde und braucht sie vielleicht nicht. Deshalb bitte so einbauen, dass der Original-Zustand einfach wieder hergestellt werden kann.
Mein Vorschlag: Die Klampe stört, an deren Stelle verschraubst Du eine vernünftige Teakleiste, auf der die Kette laufen kann. Den Kastendeckel entfernst Du und ersetzt ihn durch eine stabile Holzplatte. In diese wird die Winde eingebaut und die Klampe wieder montiert. Ich setze da alternativ gerne einen Poller wenn das geht.
Auch kannst Du die Klampe an der Ankerrolle befestigen.
Guggst Du.
Joachim
Name:	Ankerwinde Quicksilver.jpg
Hits:	231
Größe:	96,7 KB
Alt 04.08.2018, 14:04
Hallo Joachim,
gute Idee. Vielen Dank!!!
Könnte ich die Kette auch durch ein Edelstahlrohr laufen lassen, vorn in den Löchern der Klampe verschraubt und hinten an der Kante des Deckels?
Wird das dann eine Unterbau-Winde im Kasten?
Die Geschichte kam von meiner Frau, die wollte nicht mehr beim Ankern vorn rumturnen, und die Kette und den Anker heben, als sie sah, wie am Nachbarboot die Frau im Liegestuhl saß während er den Anker per Knopfdruck einholte und dann losdüste.
"Siehste, wie einfach sowas geht...!!"
Tja, so sind die Frauen eben......
Arnd
Alt 06.08.2018, 20:36
Habe mir heute alles noch mal angesehen und durchdacht.
Ich habe 270mm Tiefe im Ankerkasten gemessen.
Nun denke ich,das sich die Kette ja als "Haufen" unter die Winde auf den Boden des Kastens legt.
Wie viele Meter passen auf einen Haufen, bis er so etwa 250mm hoch ist? Gibt es da Erfahrungen mit den Höhen?
Bisher habe ich am Anker 3m Kurzglied Edelstahlkette und 10 Meter Leine.
Die Leine kann ich ja dann wohl abmachen.
Da die Ostsee in meinem Fahrbereich etwa 5m tief ist, dachte ich so an 15m Kette.
Arnd
Alt 07.08.2018, 22:15
Hallo Arnd
Die Kette kann man auch in einem Rohr laufen lassen......lass es besser.
Wenn Du vor Anker liegst kannst Du mit einer Kettenkralle und einem Stück Leine an Deinen Klampen festmachen und die Winde entspannen. Dann ist auch die Stolperfalle auf dem Vordeck weg.
Wenn Du eine Edelstahlkette nimmst legt die sich schon gut rein.
Unter 20 m würde ich aber nicht gehen. Wenn die Brise mal etwas steif kommt brauchst Du das um den Winkel zum Anker zu halten.
Winde: http://www.compass24.de/ausruestung/...nde-prince-dp1
Joachim
Geändert von elba (07.08.2018 um 22:25 Uhr)
Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen Yannik_Noah Technik-Talk 4 03.07.2018 18:35
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Ankerwinde elektrisch 12V Chrisssi Allgemeines zum Boot 4 22.03.2004 10:50
Ankerwinde verliert Öl schobbe Technik-Talk 2 05.06.2002 07:48
Doppelralaisbox für Ankerwinde mr-friend Technik-Talk 4 06.05.2002 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
