Alt 27.01.2009, 19:55
juzi juzi ist offline
Boot: Nidelv 24
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Einbau einer elektrischen Ankerwinde
ich habe die Absicht meine Nidelv 24 mit einer elektrischen Ankerwinde auszustatten.
Zur Ankerwinde gehört ein Hochleistungsrelais. Meine Frage ist einfach wie weit darf das Relais von der Ankerwinde angebracht werden, oder muss es unmittelbat vor der Ankerwinde angebracht werden. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Danke im Voraus
Jürgen
Alt 27.01.2009, 20:54
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
ist egal. Damit legst Du ja nur fest, wo der hohe Strom für die Winde geschaltet wird. Einige Windenbauer haben das Relais in der Winde integriert, da muss man dann die Relaiskabel und die dicken Kabel anklemmen. Das Relais kann aber auch in der Niederspannungsverteilung sitzen, in der Nähe der Ankerwindensicherungen. Wie es halt am praktischsten ist.
gruesse
Hanse
Alt 27.01.2009, 20:56
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.972 Danke in 6.516 Beiträgen
Wenn der Kabelquerschnitt stimmt, dann ist die Entfernung zwischen Relais und Ankerwinde egal.
Ewald
Alt 27.01.2009, 21:12
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo juzi,
ganz so egal ist das nicht.
Wenn Du einen umpolbaren Windenmotor mit 2 Anschlüssen hast, dann ist es egal. Wenn Du aber einen Windenmotor hast, der getrennte Wicklungen für Rechts- und Linkslauf hat, dann sollte das Relais nahe am Motor plaziert werden, weil Du ein drittes Kabel vom Relais zum Motor mit der entsprechenden Länge verlegen mußt. Das Kabel für die Drehrichtung "fieren" kann zwar dünner sein (ca. 0,8mm2 je 100W Leistung bei 12V, 0,5mm2 entsprechend für 24V sollten ausreichen) als für die Richtung heben, aber es kostet auch Geld und Verlegearbeit.
mfg
Günter
Alt 28.01.2009, 07:56
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo juzi,
mfg
Günter
Du warst schneller
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 28.01.2009, 09:40
Daß ein längeres Kabel mehr Geld kostet, ist ja wohl klar. Auch mehr Verlegearbeit. Aber ich denke mal, dem fragesteller ging es um die Möglichkeit, einen günstigen Einbauort für das Relais nutzen zu können. Und 2m Kabel mehr sind preislich bei einem solchen Projekt nicht unbedingt entscheidend.
Ewald
Alt 28.01.2009, 10:42
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Jürgen,
ich habe vor 5 Jahren in meinem 24-Fuß-Boot eine Ankerwinde eingebaut. Das Relais habe ich ca. 1,5 m von der Winde entfernt eingebaut. Es hat bisher alles einwandfrei funktioniert.
Alt 28.01.2009, 10:50
Boot: Nidelv 24
Vielen Dank für die guten Hinweise!!
Ich habe zum besseren Verständnis noch einmal ein Schaltplan der Ankerwinde beigefügt.
Schaui
der Jürgen
Hits:	6997
Größe:	28,4 KB
Alt 28.01.2009, 17:10
Boot: Nimbus 310
Hier in diesem Fall ist es egal wo die Relaisbox plaziert wird.
Alt 02.04.2009, 08:28
ulrich.ducree ulrich.ducree ist offline
Boot: Nidelv 24
Danke im Voraus
Jürgen
Hallo Jürgen, auch ich habe eine Nidelv 24 Baujahr 1978.
Ich habe mir im vorigen Jahr auch eine Ankerwinde eingebaut. (Quick Flair 500 W).
Ich habe das Relais unter der Fussbank nahe der Batterien eingebaut und dann die entsprechenden Kabel nach vorne verlegt.
Gruss aus Berlin
Alt 02.04.2009, 19:06
Benutzerbild von Skibsplast
Hab mir im Frühjahr auch ne Quick Aries 500W eingebaut. Laut Hersteller reicht bis 10m Entfernung zum Relais ein 16mm2 Kabel.
Hab aber lieber ein 25mm2 bei meinen 6m Entfernung zum Umpolrelais eingebaut und alles funzt perfekt.
Schau mal hier rein http://www.boote-forum.de/showthread...bau+ankerwinde
Gruß Ingo
Alt 20.08.2013, 19:29
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Danke im Voraus
Jürgen
Hallo Juzi,
habe mir eine Lofrans Tigris gekauft in der Beschreibung steht 50mm²
das kommt mir viel vor, stimmt das
mfg
Kurt
Alt 20.08.2013, 20:03
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
Hallo Juzi,
mfg
Kurt
Die Lofrans Tigres ist eine 1500 Watt-Winde. Da sind 50 mm² nicht übertrieben. Immerhin wollen da 125 A durch.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
