Alt 01.07.2020, 20:46
Andimaxum Andimaxum ist offline
Boot: Maxum 2400 SE 5.7 MPI
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Problem Mercruiser 5.0 v8
Halllo
Ich habe ein Problem mein 5.0 V 8 vortec läuft ca 2 km vollgas ca 4500 rpm und dann bricht er ein als ob erkeinen Sprit bekommt.
Benzinpumpe ist neu . Nach ein paar Meter langsam fahren gehts dann wieder aber nur kurz das wird dann in immer kürzeren Abständen schlimmer .
Was kann das sein ?
Gruß Andreas
Alt 01.07.2020, 20:50
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Andreas,
Möglichkeiten die mir au die Schnelle einfallen.
1; Kraftstofffilter
2; Kraftstoffleitung zum Tank
3; Tankentlüftung (Schlauch zu)
4; Kraftstoffhahn zu
Werner
Alt 01.07.2020, 21:43
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Zitat von Andimaxum Beitrag anzeigen
Halllo
Was kann das sein ?
Gruß Andreas
Schaue dir mal den Vergaser an. Bei uns war es ähnlich.
Olli
Alt 01.07.2020, 21:46
Ja Kraftstofffilter ist eigentlich im winter neu gekommen aber den und den kraftstoffschlauch zum tank hbe ich auch noch in Verdacht werde ich morgen alles prüfen.
Tankentlüftung ist frei habe auch schon mit offenem Tankdeckel probiert.
Kraftstoffhahn habe ich keinen.
Was war mit eurem Vergaser ?
Alt 01.07.2020, 21:53
Die Geschichte ist hier im Forum.
Das Boot lief nach Übernahme wunderbar. Wir machten Strecke von Drochtersen bis Lübeck. Alles ohne Probleme. Nach einer Nacht in Lübeck fuhren wir weiter Richtung Travemünde.
Kurz vor Travemünde verlor der Motor an Leistung und ging schließlich aus. Wir wurde geschleppt und in der Box sprang er wieder ohne Probleme an.
Das Ganze passierte uns noch einige Male bis wir mit unserem Latein am Ende waren.
Als ein Mechaniker an Bord kam sprang er gar nicht mehr an. Der Mechaniker schaute als Erstes nach dem Vergaser und dieser hatte keinen Sprit mehr.
Nachdem er den Vergaser mit nach Hause in die Werkstatt genommen hat zerlegte er diesen und es kamen ihm 100erte an Gummiteilchen entgegen.
Was war passiert? Jemand hatte den Vergaser auseinander und eine Gummimasse beim Zusammenbau verwendet. Diese machte sich nun selbstständig und verteilte sich im ganzen Vergaser so dass dieser keinen Sprit mehr weiter geben konnte.
Nach einer Reinigung läuft der Motor nun wieder. Vertrauen tue ich dem Vergaser jedoch nicht mehr, so dass es wahrscheinlich auf einen neuen Vergaser hinauslaufen wird.
Olli
Alt 01.07.2020, 22:00
Nein das wird bei mir nicht sein den Vergaser habe ich voriges Jahr selbst zerlegt und gereinigt und mit einem neuen Dichtsatz zusammengebaut.
Voriges jahr lief er auch top , das einzige was ich im Winter gemacht habe war den Kraftstofffilter ersetzt, kann so ein Filter auch Defekt sein das da kein Sprit mehr durchkommt?
Alt 02.07.2020, 06:24
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Motor
Möglich ist alles. Eventuell mal einen seperaten Tank anschließen dierek an die Leitung der kraftstoffpumpe. Zum testen reichen ja 20l.
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler blue marlin 2 Deutschland 110 19.09.2016 06:22
Mercruiser problem. Borne Motoren und Antriebstechnik 10 02.08.2005 21:38
Neuling mit Grossem problem (Bayliner 2050 Mercruiser 4,3) andre75 Motoren und Antriebstechnik 11 19.01.2005 15:11
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
