Alt 15.06.2005, 18:47
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Standard Mercruiser problem.
Hallo BF
Habe ein problem mit meinem Mercruiser.
Bis ca 3000 U/M läuft er einwandfrei.
Dann fängt er an zu stottern,
(Mal volle leistung, dann wider wie auf drei Pötten oder so, dan auch mal ohne problehme, usw).
Habe Schwimmerkammer im Vergaser kontroliert, Sauber.
Benzienpumpe auch 1A Förderrung.
Zündung (auch Schlieswinkel) eingestellt, 1A.
Außerdem schwankt der Drezahlmesser ab 3000 U/m zwichen 4600 und 2000 U/M.
Kann es damit zu tun haben??
Zündspule???
Habe Neue Zündkabel drinn, suche jetzt noch ne Verteilerkappe und Finger.
Mercruiser 140, 3,0L, 4 ZYL. Baujahr 79
Fragen über Fragen aber hir gibt es ja Spezialisten, hoffe ich.
Schon mal im Vorraus danke und Grüße aus dem WW, Frank
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 15.06.2005, 22:15
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Mercruiser Probleme
Nur ein Gedanke: Zündkerzen ansehen! Riss im Isolator könnte schon die Ursache sein.
Den Vergaser bist du ja durchgegangen?Wasser oder Dreck vor der Haupdüse? Saubere Schwimmerkammer und saubere Hauptdüse sind nicht unbedingt identisch. Und den Verdacht, den du hast, das ist natürlich auch nicht falsch. Ist ne aufwändige Fehlersuche.
mfG
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 16.06.2005, 15:57
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Wasser im Benzin??????
Alt 16.06.2005, 16:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wenn Dein Drehzahlmesser schwankt, würde ich mal eine andere Zündspule
ausprobieren !
MfG michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 16.06.2005, 18:38
Hallo BF
Erstmal danke für die Hilfe.
Zündkerzen sind neu.
Wasser im Spritt scheidet aus, habe einen Wasserabscheider.
Vergaser habe ich komplett zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet.
War aber alles sauber.
Nun zur Zündspuhle: Kann ich da einfach eine vom Auto nemen??(nur zum testen)
Danke und gruß aus dem WW Frank
Alt 20.06.2005, 08:57
Hallo Frank,
Zündspule vom Auto geht zum testen
Alt 01.08.2005, 17:41
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich hatte das Problem auch mal mit meinem 3,0l 140HP. Der Zündverteiler hatte an der Welle sehr viel Spiel und konnte den Kontakt nicht zuverlässig öffnen und schließen.
Wackel mal an der Verteilerwelle, wenn die viel Spiel hat, ist ein neuer Verteiler fällig.
Grüße, Stephan
doppeleintrag gelöscht - dieter
Alt 01.08.2005, 18:49
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wir hatten gerade was ähnliches. Ab 2900 fing der Motor an zu ballern und knallen. Alles mögliche probiert(genau bei der Drehzahl macht die zweite Stufe vom Vergaser auf) und nichts gefunden bis wir ein loses Massekabel an der Zündung endeckt haben. Festgezogen und heile Welt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 02.08.2005, 13:01
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
kann ich nur bestätigen. Habe den gleichen Effekt und auch Spiel an der Welle festgestellt mit der logischen Folge, dass der Unterbrecherkontakt verschieden betätigt wird
lg
Olaf
Let`s Rock!
Alt 02.08.2005, 17:17
Hallo Andree,
wo war das Kabel genau lose? Würde mich mal interessieren, falls mir das auch mal passiert. Jeder Hinweis in der Sache ist echt viel Wert.
Grüße, Stephan
doppelposting gelöscht - dieter
Alt 02.08.2005, 20:38
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Riss in der Kappe, Verteilerwelle ausgeschlagen?
Wenn er dauerhaft knallen würde, würde ich auf defekte Nocke tippen, aber wenn dur teilweise, dann ist es reien Zündsache, denke ich
Gruß daheim
der Cowboy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
